03.08.2014, 22:56
#101
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Друзья, у кого есть блокировка двигателя на сигналке, ну отпишитесь, что рвали, какую цепь. в личку. спасибо
04.08.2014, 04:14
#102
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Сообщение от sonaronline
Установка блокировок дело очень интимное и личное.
А если серьезно, то дастер ни чем не отличается от большинства впрысковых авто. Цепи можно брать:
1. общий провод форсунок
2. Общий провод катушек
3. Провод "зажигание", который с ключа (одна из примитивных)
4. Провод Стартер который с ключа (одна из примитивных)
5. Питание процессора
6. Цепи датчика положения распредвала
7. Цепи бензонасоса
и т.д и т.п.
Один из самых простых способов найти цепь - на заведенном авто дергай предохранители по одному. Рано или поздно авто заглохнет. Вот эту цепь и рви.
Остальные способы требуют умения читать схемы и анализировать проводку.
Удачи.
05.08.2014, 11:43
#103
Спасибо nexsus за расширенный ответ.
А вот такой, может немного ламерский, вопрос.
Можно ли вместо блокировки двигателя, (если сигналка это допускает - т.е. можно использовать как доп. канал), включать подогрев водительского сидения?
Например после того как машина по автозапуску завелась?
Зимой удобно было бы.- не только движок прогрелся бы но и сиденье подогрето.
Или надо силовое доп. реле ставить? или вообще это плохая идея?
05.08.2014, 11:49
#104
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Плохая идея, ИМХО. Нагревательный прибор в легковоспламеняющемся месте. Реношки уже горели из-за колхозинга жопогрея(пруф не дам).
05.08.2014, 11:58
#105
Зависит от типа сигнализации.
Например на столь любимой дастероводами Старлайн Е90 это реализуется путем установки доп реле в цепь кнопок управления подогревателями. Само реле управляется от доп каналов которые настраиваются на вкл. после авто или дист. запуска.
Но в целом - овчинка выделки не стоит. Подогрев сидений это зло, как с точки зрения электрики, так и с точки зрения медицины.
По опыту собственной ж....ээээ....спины, знаю что в данном вопросе рулят хорошие чехлы или накидка из овчины.
05.08.2014, 12:47
#106
спасибо.
отказался от идеи
05.08.2014, 16:00
#107
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от nexsus
Ну да, мальчикам чрезмерно нагревать кое что противопоказано - чревато проблемами. Кому интересно может погуглить этот вопрос. Я подогрев (иногда) включаю в мороз, но очень не на долго, чтобы только оттаяло снизу
09.08.2014, 12:23
#108
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Сообщение от god1941
И не только реношники, даже у таких брэндов как мазда есть проблемы с подогревом седла (аж до порчи верхней одежды)
Я тоже редко пользуюсь благами цивилизации, подогрев только в сильный мороз подконтрольно, да и кондеем не балуюсь особо
09.08.2014, 21:09
#109
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Самый простой вариант перед предпусковой подготовкой включаете все нужные потребители, например печку и обогрев сидений, датчика давления в наших сидениях нет. Кондей и обогрев стекла можно запустить, но с доработкой.
13.08.2014, 19:06
#110
друзья, а кто как использует управление доп. каналами реально в сигнализации на Дастере в жизни?
что включаете/выключаете через них?
13.08.2014, 22:58
#111
Доводчик, обходчик и дополнительный замок багажника, на открытие.
14.08.2014, 23:23
#112
Сообщение от instal01
доводчик вероятно стекол (если ссылка на вашу реализацию есть на этом форуме, киньте плиз)
обходчик - иммобилайзера? а зачем на него вешать доп канал? у меня он штатно в цепи автозапуска присутствует, или я чего то не догоняю?
доп. замок багажника - как? что из себя представляет? как выглядит? и какую функцию выполняет? типа открыть только багажник без снятия основной охраны? расскажите!
15.08.2014, 14:56
#113
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Думаю речь идет об основном замке багажника. Можно "повесить " его на доп канал и открывать с отдельной кнопки. Правда открываться багажник не будет, просто отщелкиваться. Электропривод ставить не рекомендую, оч дорого и ненадежно.
По поводу подогрева сидений, а разве у Duster нет таймера? То есть если мы сели в машину, включили подогрев, то он сам через минут 15-20 не отключится? По идее, автозапуск работает минут 10-15, после вы приходите и либо машина к тому времени уже глохнет (и подогрев так же отключается), либо сразу отключаем его вручную.
Как-то раз мы делали подогрев на доп. канале и с таймером. Но это конечно много лишней работы
15.08.2014, 18:45
#114
Сообщение от Престиж - Авто
у дастера нельзя отдельно управлять замком багажника - только вместе с задними дверьми. они висят на одном концевике...
15.08.2014, 23:34
#115
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вполне можно.
У меня, к примеру, задняя дверь отдельно открывается, можно открыть ее и без снятия авто с охраны.
Для этого достаточно поставить на замок двери дополнительный активатор, который управляется, например, доп. каналом сигналки.
16.08.2014, 01:21
#116
Если по порядку, у нас сколько выставил время на прогрев ,столько жопогрейка и работает. Универсальный привод 10 кило сатурн стоит 230р,+реле в сумме с работой где то 1200. Прокомментируйте пожалуйста на каком этапе возникли проблемы с работой дополнительного актюатора.
17.08.2014, 13:21
#117
Для установки привода понадобится проставка примерно 15мм, материал любой на ваше усмотрение, но влагостойкий.Тяга гнется путем примерок по месту. Самое не интересное тянуть провод, если по штатной проводке, нужно разобрать часть пластика слева и вытащить потолочные клипсы,появляется возможность отогнуть край крыши без заломов. Для себя кинул еще несколько проводов, на будущее. Позже сделал подсветку перед багажником. Подключение и алгоритм стандартные ,стоит Е90,желто-черный+реле и пред10а, кнопка в салоне по желанию. В перспективе собираюсь отключить штатный привод, закрыть личинку и поставить микрик в накладку двери багажника.
18.08.2014, 13:11
#118
а где то на форуме уже есть подобная тема со всеми подробностями?
Или только первый раз пишете?
Киньте ссылкой пожалуйста.
18.08.2014, 13:32
#119
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Iron
Вполне можно.
при этом открытии должно происходить шунтирование кнопки концевика =что бы машина не орала
опиши ты это делал
18.08.2014, 21:35
#120
Сообщение от 1410
опиши ты это делал
Зачем что-то отдельно шунтировать?
Дополнительным активатором управляет сигналка, соответственно, она отключает что надо.
Так, что без дела ничего не орет.
Но машина остается под охраной и объемник, к примеру, как и другие датчики, продолжает работать. И если залезть чуть подальше в багажник/салон или ударить по машинке, то сигналка таки заорет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
