Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 03.08.2014, 22:56   #101
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
По умолчанию Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Друзья, у кого есть блокировка двигателя на сигналке, ну отпишитесь, что рвали, какую цепь. в личку. спасибо
Старый 04.08.2014, 04:14   #102
nexsus
Аватар для nexsus
Онлайн: nexsus вне форума
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Установка блокировок дело очень интимное и личное.
А если серьезно, то дастер ни чем не отличается от большинства впрысковых авто. Цепи можно брать:
1. общий провод форсунок
2. Общий провод катушек
3. Провод "зажигание", который с ключа (одна из примитивных)
4. Провод Стартер который с ключа (одна из примитивных)
5. Питание процессора
6. Цепи датчика положения распредвала
7. Цепи бензонасоса
и т.д и т.п.
Один из самых простых способов найти цепь - на заведенном авто дергай предохранители по одному. Рано или поздно авто заглохнет. Вот эту цепь и рви.
Остальные способы требуют умения читать схемы и анализировать проводку.
Удачи.
Старый 05.08.2014, 11:43   #103
sonaronline
Спасибо nexsus за расширенный ответ.
А вот такой, может немного ламерский, вопрос.
Можно ли вместо блокировки двигателя, (если сигналка это допускает - т.е. можно использовать как доп. канал), включать подогрев водительского сидения?
Например после того как машина по автозапуску завелась?
Зимой удобно было бы.- не только движок прогрелся бы но и сиденье подогрето.
Или надо силовое доп. реле ставить? или вообще это плохая идея?
Старый 05.08.2014, 11:49   #104
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Плохая идея, ИМХО. Нагревательный прибор в легковоспламеняющемся месте. Реношки уже горели из-за колхозинга жопогрея(пруф не дам).
Старый 05.08.2014, 11:58   #105
nexsus
Аватар для nexsus
Зависит от типа сигнализации.
Например на столь любимой дастероводами Старлайн Е90 это реализуется путем установки доп реле в цепь кнопок управления подогревателями. Само реле управляется от доп каналов которые настраиваются на вкл. после авто или дист. запуска.
Но в целом - овчинка выделки не стоит. Подогрев сидений это зло, как с точки зрения электрики, так и с точки зрения медицины.
По опыту собственной ж....ээээ....спины, знаю что в данном вопросе рулят хорошие чехлы или накидка из овчины.
Старый 05.08.2014, 12:47   #106
sonaronline
спасибо.
отказался от идеи
Старый 05.08.2014, 16:00   #107
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от nexsus
Ну да, мальчикам чрезмерно нагревать кое что противопоказано - чревато проблемами. Кому интересно может погуглить этот вопрос. Я подогрев (иногда) включаю в мороз, но очень не на долго, чтобы только оттаяло снизу
Старый 09.08.2014, 12:23   #108
vadlexx
Аватар для vadlexx
Онлайн: vadlexx вне форума
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
И не только реношники, даже у таких брэндов как мазда есть проблемы с подогревом седла (аж до порчи верхней одежды)
Я тоже редко пользуюсь благами цивилизации, подогрев только в сильный мороз подконтрольно, да и кондеем не балуюсь особо
Старый 09.08.2014, 21:09   #109
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Самый простой вариант перед предпусковой подготовкой включаете все нужные потребители, например печку и обогрев сидений, датчика давления в наших сидениях нет. Кондей и обогрев стекла можно запустить, но с доработкой.
Старый 13.08.2014, 19:06   #110
sonaronline
Вопрос Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
друзья, а кто как использует управление доп. каналами реально в сигнализации на Дастере в жизни?
что включаете/выключаете через них?
Старый 13.08.2014, 22:58   #111
instal01
Аватар для instal01
Доводчик, обходчик и дополнительный замок багажника, на открытие.
Старый 14.08.2014, 23:23   #112
sonaronline
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
доводчик вероятно стекол (если ссылка на вашу реализацию есть на этом форуме, киньте плиз)
обходчик - иммобилайзера? а зачем на него вешать доп канал? у меня он штатно в цепи автозапуска присутствует, или я чего то не догоняю?
доп. замок багажника - как? что из себя представляет? как выглядит? и какую функцию выполняет? типа открыть только багажник без снятия основной охраны? расскажите!
Старый 15.08.2014, 14:56   #113
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Думаю речь идет об основном замке багажника. Можно "повесить " его на доп канал и открывать с отдельной кнопки. Правда открываться багажник не будет, просто отщелкиваться. Электропривод ставить не рекомендую, оч дорого и ненадежно.
По поводу подогрева сидений, а разве у Duster нет таймера? То есть если мы сели в машину, включили подогрев, то он сам через минут 15-20 не отключится? По идее, автозапуск работает минут 10-15, после вы приходите и либо машина к тому времени уже глохнет (и подогрев так же отключается), либо сразу отключаем его вручную.
Как-то раз мы делали подогрев на доп. канале и с таймером. Но это конечно много лишней работы
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 15.08.2014, 18:45   #114
sonaronline
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
у дастера нельзя отдельно управлять замком багажника - только вместе с задними дверьми. они висят на одном концевике...
Старый 15.08.2014, 23:34   #115
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вполне можно.
У меня, к примеру, задняя дверь отдельно открывается, можно открыть ее и без снятия авто с охраны.
Для этого достаточно поставить на замок двери дополнительный активатор, который управляется, например, доп. каналом сигналки.
Старый 16.08.2014, 01:21   #116
instal01
Аватар для instal01
Если по порядку, у нас сколько выставил время на прогрев ,столько жопогрейка и работает. Универсальный привод 10 кило сатурн стоит 230р,+реле в сумме с работой где то 1200. Прокомментируйте пожалуйста на каком этапе возникли проблемы с работой дополнительного актюатора.
Старый 17.08.2014, 13:21   #117
instal01
Аватар для instal01
Для установки привода понадобится проставка примерно 15мм, материал любой на ваше усмотрение, но влагостойкий.Тяга гнется путем примерок по месту. Самое не интересное тянуть провод, если по штатной проводке, нужно разобрать часть пластика слева и вытащить потолочные клипсы,появляется возможность отогнуть край крыши без заломов. Для себя кинул еще несколько проводов, на будущее. Позже сделал подсветку перед багажником. Подключение и алгоритм стандартные ,стоит Е90,желто-черный+реле и пред10а, кнопка в салоне по желанию. В перспективе собираюсь отключить штатный привод, закрыть личинку и поставить микрик в накладку двери багажника.
ID:	59848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59851   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2014, 13:11   #118
sonaronline
а где то на форуме уже есть подобная тема со всеми подробностями?
Или только первый раз пишете?
Киньте ссылкой пожалуйста.
Старый 18.08.2014, 13:32   #119
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Вполне можно.
при этом открытии должно происходить шунтирование кнопки концевика =что бы машина не орала
опиши ты это делал
Старый 18.08.2014, 21:35   #120
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
опиши ты это делал
Зачем что-то отдельно шунтировать?
Дополнительным активатором управляет сигналка, соответственно, она отключает что надо.
Так, что без дела ничего не орет.
Но машина остается под охраной и объемник, к примеру, как и другие датчики, продолжает работать. И если залезть чуть подальше в багажник/салон или ударить по машинке, то сигналка таки заорет.
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
Продам (Продам) Сигнализация + автозапуск VIPER5704 (США) + допы alexzz1 Запчасти, расходники 2 25.02.2015 18:30
Радио-ключ ЦЗ не отворяет двери CrankS Проблемы и поломки 24 12.09.2012 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
