Все разделы прочитаны
Отсутствие концевика капота
Страница 1 из 2
1
2
30.04.2014, 08:42
1
Nachrad401
3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Вчера забрал свой Дастер. При осмотре в салоне не обратил внимание,но дома при установки уплотнителя заметил что концевика нет
(хотя отверстия под его установку есть). Это косяк завода, либо изменение конструкции? И куда обращаться если все-таки мне так повезло?
Nachrad401
Отправить личное сообщение для Nachrad401
Найти ещё сообщения от Nachrad401
30.04.2014, 09:16
2
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Отсутствие концевика капота
Завод тут не причем, а вот установщики сигналки (если они были) накосячили
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
30.04.2014, 09:22
3
Nachrad401
Так сигналку не ставили! Мне ОД ни чего не устанавливал.
Nachrad401
30.04.2014, 09:26
4
vov-ka
Nachrad401
Тогда откуда возьмется под капотом концевик и для чего?
vov-ka
30.04.2014, 09:30
5
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Это нормальные дела у Рено. Место под концевик есть, зачастую даже проводка есть, но концевик ставится только при установке штатной сигнализации(по-моему, на логаноподобных штатной нет).
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
30.04.2014, 09:33
6
Nachrad401
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...80&postcount=1
Первая фотка сверху,рядом с уплотнителем черный столбик(пирамидка), это разве не концевик? У меня на месте этого столбика (пирамидки), отверстие.
Nachrad401
30.04.2014, 09:37
7
Nachrad401
у меня так же
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
30.04.2014, 10:16
8
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Nachrad401
Концевик дилер сам ставит при установке сигналки. А без сигналки зачем он? Чего должно происходить при открывании капота и его срабатывании? Освещения подкапотного пространства давно нигде не делают, а зачем он еще может быть нужен без сигнализации? Разве что как сигнализация не закрытого капота... но такой лампы все равно нет. Хорошо что отверстие есть - покупаете и ставите, если он вам нужен, ничего сверлить не нужно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
08.08.2014, 23:37
9
DD.
1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
У меня глупый вопрос
Нарисуйте на картинке, куда ставить концевик под капотом? Есть у меня подозрение, что установщики сигналки его не туда поставили. Они его поставили вместо правой подпорки (см.фото)
Как я понял, нужно ставить такой же концевик, что и на дверях стоит?
Нашел вот такую картинку, где что-то похожее на штатный концевик.
. И он не похож на концевик двери
DD.
Отправить личное сообщение для DD.
Посетить домашнюю страницу DD.
Найти ещё сообщения от DD.
09.08.2014, 09:44
10
Alexey171
1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
DD. У меня как на втором рисунке стоит, только концевик простой, а не как в двери, типа такого
http://www.forsage-auto.ru/pic/000489570.jpg
Alexey171
Отправить личное сообщение для Alexey171
Найти ещё сообщения от Alexey171
09.08.2014, 12:24
11
DD.
Alexey171
такое видел, оно на саморез вкручивается. А сигналку дилер ставил, и он же концевик поставил?
DD.
10.08.2014, 23:32
12
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Как я предполагаю завод планировал делать полноценную охранную систему, сам не понял что сказал, но передумал, или отсрочил. Салон или мастерская которые дорожат своим именем не поскупятся, поставят штатный, так называемый дверной. А на вашем фото универсальный концевик, ставится куда угодно и ходит не долго, цена ему 30р. в некоторых сигах идет в комплекте, например старлайн.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
11.08.2014, 08:51
13
DD.
instal01
Я правильно понял, что нужно ставить концевик с дверей, и ставить вот сюда:
DD.
11.08.2014, 09:09
14
u313
Да, все правильно Вы поняли.
u313
11.12.2015, 07:53
15
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Только недавно спустя полтора года после установки сигналки обнаружил, что концевик поставили в дырке, через которую фара регулируется просверил телевизор насквозь, а отверстие с фотографии выше пустое. Регулировал вчера фары в сервисе и мне сказали, что эта дырка под оригинальный концевик и непонятно почему установщики сигналки поставили концевик в дырку для регулировки фары. Подскажите, кто знает каталожный номер оригинального концевика капота от Dacia, попробую его в штатное место сделать.
upd: вроде нашел: Концевик двери Renault оригинал 7700427640
Только где теперь разъем найти под него.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.12.2015 в
08:23
11.12.2015, 16:44
16
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
http://www.logan-shop.ru/products/ko...nal_7700427640
http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1017
http://logan-shop.ru/products/razem_...g__7700427640_
Вот тут в сборе.
http://olxu.ru/main/electrics/4504-K...iy-Daster.html
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
11.12.2015, 16:47
17
Этот похоже не подходит, я снял дверной концевик 7700427640 и попытался поставить под капот его, не защелкивается, т.е. другой там нужен.
PS: Гуглил на румынских и бразильских сайтах, абсолютно ничего нет, скорее всего оригинального концевика в природе не существует, но тогда для чего сделали эту дырку? Там не просто круг вырезан, а еще выемка специальная имеется.
А в посте #9 фото номер 2, это Дастер для Бразилии и там похоже концевик китайский установлен.
11.12.2015, 16:59
18
Вот снова бразильские пыльники, концевики имеются. Значит он существует.
11.12.2015, 18:14
19
7700426417
ценник далеко недемократичный
16.09.2017, 23:11
20
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Возился сегодня со своим Эспасом, обратил внимание на концевик капота, актуальная тема, т.к. на Дастер буду сигналку ставить.
Вынул его, установочные отверстия оказались одинаковыми, примерил на Дастер, смотрите фото. Эспас 2003г. Т.е. на любой разборке можно и б/у найти, не обязательно в логаношопах новый искать. Раз в Эспасе 2003 и Дастере 2016 ониодинаковые -можно предположить, что от любой модели Рено подойдет, разъемы только могут отличаться, значит просить срезать с проводки в комплект.
В любом случае штатный будет надежнее кетайских кнопочек, которыми комплектуются сигнализации.
Последний раз редактировалось rostfrei; 18.09.2017 в
11:24
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Отсутствие наклейки с VIN-номером
Сергей_34
88
16.11.2021
20:31
Тест замка капота
ugona.net
25.05.2019
03:57
Замок зажигания его отсутствие, последствие угона!
Саня 47
09.01.2014
19:02
Продам
продам дефлектор капота - мухобойку
vildan
14.08.2013
01:39
Люфт замка капота
Регресник
05.03.2012
19:58
