Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
18.06.2014, 12:56
#101
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Скрип в рулевой колонке
У меня тоже было пара "скрипов" при переключении передач. Думаю, что надо просто смазать места соприкосновения рычага с рядом находящимися пластмассками, ну или осмотреть систему тросов и креплений на предмет потёртостей. Пока не напрягает, поэтому забил.
Что касается скрипов при поворотах, то может быть стоит заехать на "яму" и попросить знакомого покрутить руль при запущенном двигателе, а самому послушать снизу. Бывает так, что скрип не прослушивается, но если он возникает вследствии какого-то трения, можно определить это место по характерному скрежету, которого не слышно в салоне.
30.06.2014, 23:14
#102
Был(а): 09 фев 2021 21:01
сегодня попробовал на незаведенной машине, скрип от рейки есть, на заведенной не слышно, у кого как?
01.07.2014, 04:03
#103
Сообщение от Olejman
Езжай к ОД. Пусть меняют рейку.
01.07.2014, 09:02
#104
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У меня скрип пропал сам по себе. Сейчас пробег 90 000 км. О скрипе рейки заявлял еще на первом ТО. Сейчас даже забыл, когда в последний раз слышал его.
01.07.2014, 09:33
#105
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от oleg_sv
В унисон заскрипел сегодня рычаг мкп при втыкании 1 и 2-ой передачи, что ещё заскрипит в цыганской арбе?
я писал в какой то теме про МКПП о этом скрипе, у меня так же было.
думал тяги или рычаги на самой коробке, нет это не они.
Сдергиваешь кожух ручки КПП с креплений, там на защелках все, чуть приподнимаешь и смазываешь под рычагом все пластмаски графиткой и всё, переключения бесшумны.
Просто с новья я так думаю туда пшикнули силиконкой чуть и она высохла.
пробег почти 57000, ТО-4 хочу делать не у официалов, то есть забить на гарантию. Слушаю рейку периодически - не скрипит. Обидно если слезу с гарантии и заскрипит..
01.07.2014, 19:26
#106
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Съездил сегодня на ТО2 заодно заявил о скрипе рулевой рейке на малой скорости при повороте, причём в последние дни скрипа почти не слышал, раньше скрипела как не смазанная телега. В итоге рейка под замену, ждать 2-4 недели.
01.07.2014, 20:02
#107
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
да друзья у меня тоже скрипела когда пробег был 1000, но не всегда и не много, сейчас пробег 6500 больше не слышу перестала, но на ТО 1 пусть смотрят, да и скрип только при повороте на лево на скорости 5 10 км в час
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
01.07.2014, 20:23
#108
Сообщение от zhiv
и чего я им предъявлю? при движении не скрипит и на заведенной не скрипит.
02.07.2014, 04:51
#109
Olejman, скрипит на не заведенной!
Фсё неисправность рулевого!
Но решать конечно тебе!
07.07.2014, 19:55
#110
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Два дня назад обращался к ОД с проблемой скрипа рулевой.Скрип устранили ,причину назвали такую,что на заводе сильно перетягивают рулевую рейку или крепление рулевой рейки.И от этого мол скрип.И действительно то что они отворачивали было затянуто насмерть, один не смог открутить ,только вдвоем еле еле осилили.Смазали и затянули обратно.Сказали поездить посмотреть как будет,пока скрипа нет.Кто знает нужно ли было после этой процедуры регулировать развал схождение, тяги не отсоединяли.
VOK 300 как у тебя дела с этой проблемой ,мы с тобой обслуживаемся в одном сервисном центре в Элвисе.
11.07.2014, 11:36
#111
VOK 300,
Уважаемый VOK 300.У меня такая же проблема как и у тебя,скрип в рулевой рейке.
Отпишись пожалуйста как у тебя решили эту проблему в сервисе.
15.07.2014, 22:56
#112
Время онлайн: 17 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2018 21:01
Всем доброго времени суток! Я новичок, не кидайте тапками
Накатал на дустере уже больше 1000. И вот около тысячного километра появился скрип при повороте налево на маленькой скорости при полном прогреве двигателя. Причем как-то странно - еду на дачу, больше 100км, приезжаю, паркуюсь - не скрипит на малой скорости. А поезжу по району минут 15 (сейчас в Москве около 30 градусов, мотор прогревается быстро) - начинает скрипеть.
На следующий день после покупки поехал на дачу, а через день вернулся - скрипов не было вообще никаких.
Может это все погода? Хотя стал чаще замечать... позвоню дилеру, завтра, узнаю, что он может мне предложить. Я собираюсь ехать в Эстонию - туда 1000 км и назад столько же, надеюсь (если не исправится к тому времени) это никак не повлияет на ходовые качества машины!
В целом же, что можете посоветовать? Заранее спасибо за ответ!
16.07.2014, 12:10
#113
Записался к ОД на завтра, узнаю, в чем там дело
16.07.2014, 13:47
#115
О, спасибо, завтра отпишусь в чем там дело
16.07.2014, 14:32
#116
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Стала скрипеть значительно чаще и только на ходу, и только направо.
17.07.2014, 13:02
#117
Всем добрый день! Съездил к ОД, буду тоже менять рулевую рейку, на этих выхах, вот такие вот дела! Я расстроен...новая машина и такая хрень, полный бред
04.08.2014, 11:46
#118
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Доброго всем дня, делал 02 августа ТО - 4 на дизельке, пробег 38 000. Про поскрипывание рейки сказал ещё на прошлом ТО весной, но предложили представить машину гарантийному мастеру только в этот раз. В среду покачусь на осмотр. Скипы не регулярные, сын стоял рядом с машиной сказал, что скрипы слышны из под капота. Мастер приемщик сказал - у Дастеров рулевую рейку по гарантии они меняли уже очень часто, а у Сандериков частые замены рулевой колонки  .
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Сообщение от ilion
но у меня скрип явно "пластик по пластику" за рулевым колесом.
Я по зиме колонку разбирал, когда ставил рукоятку круиз-контроля. Может по жаре пластик распух, а затем притерся.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее написано было в 02:12 ----------
опять же на дизеле электроусилитель руля. IMHO звуки д.б. другими.
Попросите кого-нибудь послушать с улицы, мне тоже казалось, что скрипит в салоне рулевая колонка, но скрип подкапотный, снизу идет, если стоять и слушать сбоку у капота.
Последний раз редактировалось Andron46; 18.08.2014 в 09:27.
11.08.2014, 08:50
#119
Рейку под замену по гарантии, поменяю в субботу 16 08, о впечатлениях отпишусь.
11.08.2014, 09:00
#120
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 21 Янв 2019 08:43
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 4х4, 2.0 Черная жемчужина
Добрый день. Проходил на днях ТО-2. Указал на шумы в подвеске. После проверке мне указали на скрип рулевой рейки (сам я его не слышал). Этим же днем мне сказали, что рейку поменяют по гарантии. Т.к. в наличии рейки не было, её заказали. Примерно спустя неделю на машину поставили новую рейку.
Так что, у кого скрепит рейка, обращайтесь к ОД для гарантийной замены.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
