16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.08.2014, 21:09
#4061
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от u313
Неправильно это как то... должен быть аварийный клапан, который должен лишнее давление стравливать. Что это за домкрат, который надо на глаз оценивать в %%?
Да, было бы неплохо, клапан сбрасывающий по достижению критического давления... но этого нет и ценник за мешок заломлен и так.
Сообщение от set78
и дворники как я понял 51см !а больше то какие встанут?
Родной оставляйте пассажирский, водительский 60. Самое большое по моему 61 вкорячивали. С пассажирским можно поиграть еще по длине, но вроде как для отсутствия текущей "сопли" в отдельной ветке идеальное соотношение высчитали, пассажирский родной - водительский 60. Один из поводков нужно будет по шлицам переставить, чтобы они друг другу не мешали после увеличения размеров.
10.08.2014, 22:58
#4062
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Тоже так делал - работает.
11.08.2014, 10:17
#4063
Господа, а ботинок за хрень которая над педалями висит, только у меня цепляется?
11.08.2014, 10:59
#4064
Неудобно у опытного клубня спрашивать такую ерунду  , но тем не менее, справа она точно зафиксирована клипсой? У меня так не задеваю, даже в относительно длинноносых ботинках. Когда раскладывал проводку под круиз, обратил внимание, что если эту хрень не зафиксировать родными клипсами в местах где стрелки, она вниз провисает.
PS: ботинки 44-45 размер
Последний раз редактировалось mayorvs; 11.08.2014 в 15:18.
11.08.2014, 11:04
#4065
mayorvs, надо будет проверить...
11.08.2014, 14:02
#4066
Был(а): 12 окт 2016 10:59
у меня тоже. немного раздражает.
11.08.2014, 14:04
#4067
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Сообщение от ilion
А размер ноги какой?
11.08.2014, 14:10
#4068
цеплялся когда забыл застегнуть боковую клипсу справа (снимал для доступа к педали газа - поднимал над полом ее немного)
11.08.2014, 15:06
#4069
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
zhiv, я её через пару дней после покупки снял,невозможно было ездить.
Нога 44 размер  .
11.08.2014, 17:18
#4070
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от mayorvs
У меня стоят водительский 65, пассажирский 60, и ничего не мешает друг другу.
11.08.2014, 21:46
#4071
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
26 и 21 дюйм дворники у меня
лучше не бывает)
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
11.08.2014, 22:32
#4072
Сообщение от БерСер
У меня цепляли друг друга. Мб с завода неодинаково выставлены по шлицам... 65 действительно спокойно влезет (на фото 60, еще см 1,5-2 до шелкографии). При 65/60 пресловутой сопли нет? Я когда 60 покупал, меня продавец отговаривал, типа больше расчетного усилие на поводок, быстрее механизм работы дворников из строя выйдет. Как на практике, только время покажет.
11.08.2014, 22:46
#4073
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Продавец дилетант.
11.08.2014, 23:14
#4074
чтобы не было "сопли", длины щеток должны различаться на 10 см.
У меня, к примеру стоят 510мм и 610мм, но возможны и другие комбинации.
Но вообще-то об этом есть другая тема.
12.08.2014, 09:23
#4076
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Re: Перепись владельцев Рено Дастер (Renault Duster)
народ, кто знает как и где найти макса???
12.08.2014, 10:46
#4077
te3ka, письменное общение с ним всегда давало результат. Может он в отпуске?
12.08.2014, 11:12
#4078
ilion, можно же было сообщить, что будет задержка или еще какая причина... дошли деньги или нет, а то пока деньги не перевел и общался и все..... как только перевел человек пропал..... наводит на мысли.....
12.08.2014, 23:08
#4079
Сообщение от te3ka
А что тут удивительного? Должен же человек деньги пересчитать! А процесс этот кропотлив и неспешен. Объявится...
12.08.2014, 23:16
#4080
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Dima Koralkin
Молодец! Всё правильно сказал. Сумма то внушительная, страшно ошибиться. А еще и не дай б... в карман положу себе и не вышлю ничего, да?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
