Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 18.08.2014, 09:23   #121
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Заменил рулевую рейку, без лишних разговоров и проблем. Рулится теперь мягче, без усилий. Скрипов нет. Стоимость работ ОГО-ГО, слава богу поменяли по гарантии, не тяните с проблемой ибо 37 тыр. на дороге не валяются, да и разница в рулении приятно удивила. Развал схождения тоже сделали, претензий нет. Спасибо всем. По времени замена с тестовой проверкой - чуть более пяти часов.
Старый 18.08.2014, 13:42   #122
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Вопрос в другом, через сколько она снова заскрипит?
Старый 23.08.2014, 19:51   #123
Helfish
Аватар для Helfish
Онлайн: Helfish вне форума
Был(а): 02 авг 2017 21:03
Автомобиль: Reno Duster
Всем вечер добрый! Скрип обнаружил почти год назад, появлялся при развороте на лево, при чем чем жарче тем больше он слышен. Пробовал смазывать в надежде и рулевую колонку в районе педалей, как ни странно скрипело меньше. При обращении к дилеру ставили шайбу- не помогло, откатал две недели, приехал снова, вынесли вердикт на замену рулевой рейки. Ждал две недели, работа занимает около 5 часов. Да кого интересует прикрепляю видео как она скрипела до замены.Сейчас все как надо-не скрипит, хотя руль я бы не сказал что стал крутиться с меньшим усилием! Начала скрипеть с пробега 12000 заменили на 22000.
http://youtu.be/aBUKp0jLCMo
Старый 18.09.2014, 08:35   #124
Valgev
Аватар для Valgev
Онлайн: Valgev вне форума
Был(а): 07 авг 2015 16:38
Автомобиль: Дастер, dci 1,5, 4х4
Машина 2012г. пробег 36000. Скрип в передней подвеске появился в начале лета. Причем не только при вывернутых в лево колесах, но и при проезде небольших неровностей (стыки на мостах). В сентябре при прохождении ТО акцентировал внимание мастера по приемке на данную проблему, а также на увод машины в лево при движении в калее и небольшое рыскание при движении по ровной дороге. После ТО мастер сказал, что проблема предположительно в рулевой рейке, но нужно дождаться спеца по гарантии. Кстати автомобиль загоняли на евростенд-проверили аммортизаторы (задний левый-46%).17.09. в присутствии спеца на подъемнике сняли передние колеса и скрип в рулевом записывали на видео. Как потом мне сказали, данное видео направили на завод. Вердикт-рулевая рейка под замену. В Рольф Лахта я первый с данной проблемой. Мастер обещал, что через неделю придет моя рейка и меня вызовут на ремонт.
Старый 19.09.2014, 09:00   #125
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А у меня вот год машинке, пробег 16,5т. Появился писк на левом переднем колесе в подвеске: либо когда колесо уходит в яму, либо на резкий бугор наезжает. Писк как бы двойной "туск-туск", если руками качать машину то как будто в районе амморта звук, слышно его только через открытое окно на маленькой скорости, из салона при закрытых окнах - не слышно, звук пока что тихий и мяхкий, говорят побрызгать силиконовой смазкой, но не совсем понял куда... у кого-то было такое? (скрипов при повороте руля, каких либо дефектов в рулении или подвески нету)
Старый 23.09.2014, 16:44   #126
dustertambov
Аватар для dustertambov
Онлайн: dustertambov вне форума
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Все доброго дня! Машина 2012 года пробег 27 ккм, скрип появился в начале лета, сейчас усилился, но скрипит при повороте руля влево-вправо только когда машина заглушена! Что делать подскажите!
Кстати и ниссан кашкай "фирменный" скрип рулевой почти поголовно (покурил форум) и скрипит у них уплотнительная резинка рулевой в кузове!
Не верь жене и тормозам!
Старый 10.11.2014, 21:00   #127
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Всем привет!!! Стал замечать в последнее время толчки - отдачу на руле при наезде на всякие неровности на дороге..... Может так и должно быть??? И мне все кажется???
Обратил на это внимание после того, как дочь проехала на Дастере и сказала что руль у меня толкается, а у нее на " Калине" такого нет ( и действительно-руль у нее легче и мягче)..
Старый 10.11.2014, 21:07   #128
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
На калине же вроде электо-усилитель должен быть, так, что, мне кажется, немного некорректно их работу сравнивать.
Старый 10.11.2014, 21:23   #129
Григорий Борисыч
Во, так и думал что про эл. усилитель кто-то скажет На новом Форестере пробовал, кажется что не толкается.. Вот и хочется про Дастер услышать...
Старый 10.11.2014, 21:43   #130
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Рулевой карданчик попробуйте пошатать под педалями у пола. У многих там люфт
Старый 11.11.2014, 00:13   #131
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На калине ставился редукторный электроусилитель,он смягчает толчки в отличие скажем от приоры. На субариках не знаю а немцы ставят электрогидравлический.
Старый 11.11.2014, 01:49   #132
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня электроусилитель. Толчки на руль не передаются, но если колесо упрется, при
выкручивании, то усилие чувствуется.
Тут недавно посторонние звуки появились, при парковочных манёврах.
В Рено Мурманск сказали, что у начальника тоже гудит и ничего.
Спецы....
Старый 11.11.2014, 06:24   #133
huntirus
Аватар для huntirus
Онлайн: huntirus вне форума
Был(а): 13 авг 2015 08:22
Автомобиль: Дастер
Вопрос в другом, http://hdkinoclub.com через сколько она снова заскрипит?
Это точно.
Ну тут напрямую от манеры езды зависит.
Последний раз редактировалось huntirus; 28.11.2014 в 09:51.
Старый 11.11.2014, 07:13   #134
Григорий Борисыч
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Вопрос в том-должно ли так быть что руль у Дастера толкает??? У всех ли так??? Если это нормально-пусть и дальше толкает , подержим...
Кстати недавно проходил ТО-2, просил повнимательнее посмотреть подвеску и рулевую, сказали все отлично
Старый 11.11.2014, 07:27   #135
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Григорий Борисыч, у меня пробег 19т., с самого начала тоже есть мнение что руль изрядно отдает неровности дороги. Сейчас попривык и этого особо не замечаю.
Старый 24.11.2014, 00:31   #136
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Всё норм. У меня тож пихается мама не горюй, но только при попадании в выбоину ОДНОГО колеса. Вообще, он своим рулевым и обратной связью, напомнил мне "пятнашку" в хорошем смысле. Хорошая обратная связь и дорогу хорошо чувствуешь руками, как и направление движения автомобиля.
ЗЫ. На калине руль наглухо пустой и безжизненный, хоть и очень лёгкий. Обратной связи - ноль. Ей простительно.
Старый 04.12.2014, 00:57   #137
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже точно так же, руль сам себе рулевой, на кочках приличная отдача, пихается, чтоб его
У меня еще на кочках отчетливо стучит рулевой вал, особенно когда на мосту стыки пролетаю. Где-то в районе под кожухом руля, чуть ниже. На ТО2 сказали все в норме, а про стук стали заливать, что такая типа конструкция и если разбирать, то надо снимать чуть ли не всю панель. Кто что может подсказать? Может на валу карданы должны стучать?
Старый 04.12.2014, 02:05   #138
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Не панель снимать, а под педалями карданчик рулевой люфтит, можно рукой пошатать, проверить. Походу конструктивный косяк.
Старый 26.01.2015, 09:00   #139
Bau
Аватар для Bau
Онлайн: Bau вне форума
Был(а): 05 ноя 2021 10:13
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4
Неделю назад обратился к ОД со скрипом при повороте руля, после двух часов диагностики сказали, что все в норме. При выезде из бокса скрип повторился, пришлось вернуться и пинками заставить мастера сесть со мной в салон и послушать. В подкапотном пространстве скрипа действительно не было. Результат - замена рулевой рейки по гарантии, стоимость чуть меньше 50т.р. Приемщик сказал, что у них это 5й случай.
Забыл указать, пробег на момент появления скрипа - 52 500.
Последний раз редактировалось Bau; 27.01.2015 в 14:20.
Старый 13.02.2015, 11:10   #140
Александр Чиж
Аватар для Александр Чиж
Онлайн: Александр Чиж вне форума
Был(а): 23 сен 2015 13:49
Автомобиль: Fluence
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
ОД может отремонтировать или поменять это ихнее дело, а могут сразу поменять потому что это заводской брак.
Не совсем так. Официальный дилер на то и официальный, чтобы соблюдать технологию обслуживания и ремонта. Например, по технологии Рено рейка ПРИ ЕЕ НЕИСПРАВНОСТИ меняется в сборе, а не отдается на восстановление для последующей установки клиенту по гарантии.
Сообщение от u313
Не может быть такого, что дилер таким образом вместо скрипящего рулевого наконечника рейку себе новую "отжимает"? Не думаю, что все снятое бракованное железо уходит обратно на завод - замучаются в дерьме ковыряться.
Еще как ковыряются. К дилеру не один раз в год приезжает аудит и "шерстит" весь склад замененных по гарантии з/ч. Чего-то не хватает - дилеру немалый штраф.
А некоторые детали и до аудита завод требует к возврату для проверки. Там они могут поставить, к примеру, рейку на тестовый автомобиль и проверить - реально ли она неисправна.
Руковожу техническим сервисом Рено в Петровском Мытищи. 88005001111
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
