15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
14.08.2014, 09:25
#101
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Тормозные колодки
Сообщение от briancev
Сейчас глянул действительно нет, даже 1,5 и 2,5 есть а 7мм нету. Это у Рено приколы такие, неходовые размеры делать, что бы простым людям мороки больше было?
Это АТЕ а не рено такую подлянку сделало, у меня на мазде точно такой же конструкции передние тормозилки были, размером только чуть меньше, все тот же 6тигранник на 7 нужен был )).
14.08.2014, 11:23
#102
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от deicider
На двушках нужен 6тигранник на 7, в стандартных наборах 6ти гранников его нет, надо отдельно докупать, так что спец инструмент считай
Для Симакса покупал колодки менять такой шестигранник, точнее биту. Аж две штуки есть, одна просто бита, вторая с держателем на вороток. Значит еще пригодится.
14.08.2014, 11:35
#103
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Да знать просто нужно эти приколы на данном авто, прежде чем лезть в очередной ремонт, благо книжки уже есть всяческие, прочитать не трудно и не долго. Я себе такой ключик на 7мм купил уже, он какие-то копейки стоит типа 30р и дефицитом не является.
Вот Вы мне скажите, зачем корпус воздушного фильтра (по крайней мере на моем 2.0) крепится двумя болтами "наружный торкс", хотя все остальные болты вокруг обычные? Никакой особой важности (типа чтобы случайно не открутить) эти болты не несут. Зачем их туда вкорячили две штуки с не стандартной головкой? Видимо нам не дано понять тонкую душу инженеров Рено
14.08.2014, 11:45
#104
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
docent236, замена колодок на ТО - стандартный развод любого ОД, сталкивался и на других машинах. Мне на ТО-2 в ПА позвонили сказали износ более 85% - до следующего ТО точно не дотянут, менять отказался, написали на фирменной бумажке рекомендацию -замена колодок износ более 85%. При ТО-3 износ уже действительно был критичным, менять отказался, опять написали на фирменной бумажке рекомендацию по замене колодок - износ более 85%. Показал обе бумажки мастеру - он улыбнулся и сказал "бывает"
14.08.2014, 11:57
#105
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 7 ч. 4 мин. 22 сек.
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Поменял колодки на Sangsin SP 1390, пробег 26500. Поставил за 40 мин неторопливой работы....По ощущениям лучше штатных. Цена вопроса 964 руб. + 50 руб. пресловутый шестигранник на 7 мм :-)
14.08.2014, 12:47
#106
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А можно поинтересоваться какие параметры входят в эти самые ощущения?
14.08.2014, 14:43
#107
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Блин,даже у нас, в грЕбенях окололесных, и то продаются имбусовые ключи на 7мм. Хоть в наборах,хоть по отдельности. И стоимость за 1 ключ - что-то порядка 30-50 руб. И всё,вот ЩАСТЬЕ, не надо халявщикам за замену колодок платить тыщу.
14.08.2014, 14:59
#108
Сообщение от Олегъ
так и есть порядка 30р. но отдельно, в наборах Г-образных шестигрнников их нет, у меня 3 или 4 набора разных, нету там 7, ради интереса когда по магазам шлялся тоже смотрел все попадающиеся наборы и 7 там нет, да и про что разговор? я просто уточнил что перед работой необходимо озаботиться наличем ключа на 7
14.08.2014, 15:52
#109
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Г-образные наборы очень часто Г-образного качества.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.08.2014, 15:58
#110
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
А в каких городах и сколько берут за замену передних колодок?
В Ярославле стоимость замены передних колодок 350р.
Мне честно проще отдать 350р за замену
14.08.2014, 16:00
#111
теперь понятно,о чём. Я думал,о дефиците 7мм ключей.
14.08.2014, 17:23
#112
Сообщение от OoPss
В Москве от 800 до 2600р. Я по настроению меняю, иногда хочется самому поковыряться а иногда влом, тогда в сервисе.
14.08.2014, 23:01
#113
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Бертони, вот именно, на Т.О. не с чем было сравнивать. До этого машины больше 25000 не ездили. Поэтому и хотел сравнить старые и новые колодки
14.08.2014, 23:29
#114
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от docent236
Интересный случай произошёл со мной на днях. Проходил ТО 30000. Присутствовал в ремзоне. Слесарь, сняв колесо, сказал, что износ колодок больше 80% и их необходимо менять не позднее, чем через 5000 км. Я немного охренел от этих слов. Износ больше 80%". Он:"Чё???!!! Здесь в районе 50%. До следующего Т.О. точно проходят". После этого была немая пауза, вызов всех кого можно и тысяча извинений. Где предыдущий дебилоид 80% нашёл и что это за хитроумный развод, мне до сих пор не понятно. Спасибо всем, кто дочитал.Вооот
Просто слесарь чайник, посмотрел на суппорт сверху или снизу и увидел тонкую скошенную часть колодки и решил, что колодкам пипец. Сам так когда-то давно чуть не лоханулся.
14.08.2014, 23:33
#115
Ну х.з. Очень он пытался быть убедителен. Хотя, после пары лет в продажах, я уже никому из сферы обслуживания не верю. Пытаюсь сначала перепроверить сам
18.08.2014, 14:58
#116
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Насколько я знаю не АТЕ, а LUCAS/TRW, но сути дела это не меняет. Правда на фото "За Рулем" четко видно, что АТЕ. Возможно у Рено два поставщика, а возможно, что 2л - АТЕ, а 1.6 и дизель - LUCAS/TRW.
А вообще я очень много где встречал именно шестигранник на 7: практически родственный Мазде - Форд Фокус, VW, Шкода. Можно сказать, что это уже "стандартный ключ" для направляющих.
Аналогично - несколько наборов на руках и ни в одном нет на 7. И в магазинах видел только отдельно. В наборах нет. 6, а далее 8.
Касаемо самих колодок.
Тормоза LUCAS/TRW, соответственно получается, что оригинальные колодки Дастера (1,6 и дизель) GDB3332 LUCAS/TRW, только в упаковке Рено и по цене почти в 2 раза выше.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Последний раз редактировалось aleks 51; 18.08.2014 в 15:10.
18.08.2014, 15:52
#117
Был(а): 21 мар 2021 22:54
aleks 51, В наборах нет. 6, а далее 8. Вот какая проблема из 8 сделать 7  Шлифануть 1мм...
18.08.2014, 17:51
#118
Пожалуй шлифовать не для меня. Я лучше куплю, что я собственно и сделал уже давно. Шлифовать приходится все 6 граней, и как правило получается криво (много раз приходилось шлифовать, когда не было выбора). В результате есть риск сорвать грани болта. Лучше заранее подготовиться и потратить 30-50руб., чем потом преодолевать трудности.
24.08.2014, 13:01
#119
Нарвался я с колодками.
Купил для дизеля и 1,6, а оказалось, что на заводе поставили от 2л.
Вот что по этому поводу писал Кубик на соседнем форуме:
Тормозные диски
аналоги:
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Просьба куратору темы добавить это в шапку.
24.08.2014, 14:44
#120
Сообщение от aleks 51
Устанавливал на Тойота Королла?
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Допустим завод практикует установку на дизельные авто 2 вида передних тормозных механизмов. По логике это должно отражаться в подборе запчастей по вин коду(ведь не спроста подбор запчастей наиболее точен по нему) Происходит ли это в действительности или опять рашен разгильдяйство нигде не отражается?И сюрприз только при "вскрытии"?
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
aleks 51, прошу проверить по вин коду что именно из вариантов предлагает поиск?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
