11.03.2013, 15:48
#21
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
Нет, работа б/н не связана напрямую с работой стартера, просто вначале, при включении зажигания, подается питание на б/н, а уж потом, в следующем положении ключа зажигания, включается стартер.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Вначале на б/н подается напряжение независимо от вращения коленвала.
я перефразировал сообщение от мигеля имея в виду что в описываемом им случае сам стартер не является инициатором включения насоса - можно например и с толкача и моё сообщение адресовывалось именно ему а не вам.
и ещё - обратите внимание - топик стартер как раз жалуется на то что у него в начале на б/н может быть не подаётся напряжение независимо от вращения коленвала - по крайней мере он при первом включении зажигания насос не слышит,а слышит только при втором включении, - по этому поводу можете что нибудь сказать?
вот и я не могу , так как сказано уже много а топикстартер молчит и что у него всётаки произошло мы не знаем - лично я почти уверен что мешает ему жить сигнализация - скорее всего не грамотно подключенная
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.03.2013 в 15:53.
12.03.2013, 20:41
#22
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 05 окт 2014 18:20
Автомобиль: Ниссан Патфайндер
Надо включить зажигание, выдержать 3-5 сек, чтобы насос успел создать в рампе достаточное давление, и только потом запускать стартер. Если сразу крутануть, то может и не завестись, если давление успело упасть. Так положено делать на всех инжекторных машинах.
22.05.2013, 22:13
#23
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
привет всем!так решилась ли проблема?
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Atat, уважаемый,как решили проблему?
28.06.2013, 20:02
#24
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 28 мая 2019 21:13
У меня тоже такое бывает.Насос не приделах скорей всего ЭБУ он команду даёт !!!
24.07.2013, 13:29
#25
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Игоряшка
Подскажите, допускается ли заводить двигатель сразу, не выжидая 3-5 сек, при условии, что у меня с этим проблем не возникает. Или всё так не рекомендуется делать?
Просто это моя первая машина, и я про такие тонкости не в курсе. А товарищ, видя, как я сразу кручу ключ на запуск двигателя, сказал, что так не нужно делать. Что скажете?
24.07.2013, 13:37
#26
Сообщение от GermanAW
Допускается, конечно, многие этим вообще не заморачиваются, но, если есть желание продлить жизнь стартеру и аккумулятору, то можно подождать, пока не отключится бензонасос.
24.07.2013, 13:42
#27
Дважды дастеровод
Я почему так делаю: дело в том, что у меня установлен видео-регистратор, который автоматически включается при запуске двигателя. Но я заметил такую вещь: когда я предварительно просто включу зажигание - регистратор включается, а если после этого я уже завожу двигатель - регистратор выключается. Приходится повторно включать его каждый раз вручную. А иногда и забываю.
А если сразу запускаю двигатель, без паузы, что всё ок.
Ладно, спасибо за комментарий, попробую поэкспериментировать.
24.07.2013, 15:03
#28
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Рекомендую соблюдать Руководство по эксплуатации. Погасла сигнальная лампа через 3 сек., убедился, что аппарат дает добро и вперед. Один раз торопился, включил сходу, двигатель психанул в виде легких конвульсий и отправил меня ....подумать над своим поведением.
24.07.2013, 16:53
#29
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Пофиг, можете сразу заводить, бензонасос все равно успеет подкачать. Ну в крайнем случае прокрутка на пол секунды дольше будет. Но по практике никак не влияет на заводку.
В фольксвагене интересно сдалано: БН подкачивает при... открытии двери  Поэтому когда заводите, давление уже в норме.
20.08.2014, 18:15
#30
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
Мужчины! Кто нибудь может однозначно объяснить. Качает ли бензонасос во время кручения стартером? Или он начинает качать после запуска двигателя и перевода ключа в положение зажигания?
28.08.2014, 21:31
#31
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
1. Бензонасос должен и начинает качать сразу при включении зажигания. Далее включение бензонасоса управляется редукционным клапаном, который регулирует давление в магистрали.
2. У моего друга на 1.6 один родной насос подох за полтора года. Скорее всего обмотка закоротила (звонилась 180 Ом) и постоянно палила преды. Заменили по гарантии. Теперь через время у него новый бензонасос перестал включаться после первого поворота ключа. А в горах стремно, когда машина не заводится. Он уже собрался без надежды на ОД покупать насос за свои кровные.
Попробую лампочкой проверить кто врёт.
Спасибо за внимание.
28.08.2014, 22:35
#32
Сообщение от AndreyNag
При включении зажигания (без заводки двигателя) должен приводить к кратковременному (около 1сек) работе бензонасоса. Начинаем заводить двигатель и бензонасос начинает работать непрерывно до самого заглушения. Редукционный клапан включение не регулирует (на нем и контактов то нету), а просто перепускает весь лишний бензин обратно в бак.
09.11.2014, 10:09
#33
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Когда рыл инфу по топливному фильтру, то в одном из руководств по Дастеру нашёл, что, если остаточное давление удовлетворяет рабочему значению, то топливный насос при включении зажигания не включается.
05.06.2016, 20:56
#34
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Итак: выход из стоя бензонасоса с трудом было обнаружено оффами и при моем личном участии..
Сначала сгорел предохранитель под капотом на 25А,отвечающий практически за все датчики,ЭБУ впрыска, бензонасос. Вызвал эвакуатор (ковыряться было влом и темнело,мошка,комар+ не просто же только масло по гарантии менять)  Рено ассистент отработал четко, в точно назначенное время эвакуатор был на месте.Дотащили до оффов....быстро нашли предохранитель- вуаля авто заведено!!!Говорю -предохранители просто так не горят,дали в запас еще 3 штуки- со словами, сгорит, втыкаешь еще один и сразу к нам. Потарахтел минут 20, все нормально- выпустили....но не далеко ушел- на 10км...приехали, сгорел предохранитель, втыкаю подаренный, завелся, к офам на разворот--- 20 метров и снова встала.Предохранитель теперь целый, все релюшки под капотом, топливная рампа, форсунки щелкают примерно раза в 2 чаще чем поворотники...Опять в Рено- ассистент...по норме с обочины должны забрать в течении часа...Извинился водитель, что приедет только через 1,10 так как кого-то тащит..Притащил назад к оффам сгрузили...и понеслось...Бензонасос вытащили осмотрели- обычных для него вспуханий корпуса не обнаружено,поставили на место. Дошли до ЭБУ впрыска- оно дает разрешение главному реле, которое щелкает (через него питается реле бензонасоса, которое то-же щелкает как поворотники)- ну вроде ЭБУ конец оно дает сигнал на главное реле...Кинули мое ЭБУ на другой Дастер вместе ЦБКЭ (что-б иммо позволил завести), правда он 4х4 но ЭБУ от АТ подходит, наоборот нет. Вуаля-другой Дастер с моим ЭБУ работает....все встали в ступор..Предложил- откидывать все датчики пока релюшки не перестанут щелкать. Начали с дроссельной....я сразу давай бензонасос отключим релюшкой..перестало щелкать, далее сам бензонасос разъемом...заводи!!!! Вуаля- завелась на остатках топлива....
Причина- мотор бензонасоса стал жрать много тока, сажает питание ЭБУ впрыска, которое отключат из-за этого главное реле и сам бензонасос =вот все релюшки и щелкают как поворотники  Заказан бензонасос через Москву- так как в наличии только для 1,6 и 2,0 4х4, а баки разные. перестановка моторчика насоса- не метод ремонта оффов, только замена в сборе на оригинал, ждать около недели
Стоит мой насос в сборе в автодоке- 20 000...на крайняк можно воткнуть сам мотор за 1,500 штуки из типа Боша..Считай гарантия отбита с прибылью
Последний раз редактировалось vov-ka; 14.06.2016 в 16:04.
05.06.2016, 21:56
#35
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от vov-ka
Замерили ток?
05.06.2016, 21:59
#36
Сообщение от vov-ka
У соседа на 1.6 4х4 такая тема была. Сначала таскал к ОД на эвакуаторе, а потом у дяди Васи заменил на жигулёвский.
05.06.2016, 22:00
#37
Сообщение от Morze701
Замерили ток?
Предлагал замерить- тупо вместо предохранителя воткнуть мультик...Но у него предел 10А- диагност говорит сгорит, а мне по шее надают  и не померили в итоге, и 2 авто считай разобрали  ..Даже предлагал засунуть любой бензонасос в баклажку, что-б проверить- не хотят...
05.06.2016, 22:08
#38
Хреново. Чет мутная версия за насос.
Хотя, всякое бывает, век живи...
05.06.2016, 22:17
#39
Я электронщик и понимаю что они делают..и версии им говорил, когда в ступоре все стояли...И мы не успели повыдергивать все датчики  , повернул в русло бензонасоса...А вообще объяснимо- Жрет что-то много в сети, но пред держит, напруга проседает на ЭБУ впрыска, оно выключает реле, напруга восстанавливается и снова по кругу...вот релюшки (да вообще все под капотом) и щелкает...Скорее всего межвитковое замыкание обмотки в насосе- жрать будет электрики как танк..( но вспучивания корпуса не было, а значит где-то в начале обмотки)
05.06.2016, 23:02
#40
Сообщение от vov-ka
В том-то и прикол. Если бы его выбивало сразу... Значит ток не шибко и большой. А значит не должна напруга просто так просесть, оттого, что на цепь 25-30 А повесили. Провода видели в этих цепях? Не на насос, а раньше, подводящие провода к преду 25А (на нем действительно вся система управления двигателем). Они и больше должны выдержать без значительного падения напряжения.
А намекаю на какой-то неконтакт в жгуте, где проседает напряжение при превышении адекватного тока.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
