Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 22 мин. 49 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
05.08.2014, 10:08
121
Duster_Samara
4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Re: Багажное отделение. Доработки
Andrey49
, Очень добротно выглядит! Из разряда "дешево и сердито".
Duster_Samara
Отправить личное сообщение для Duster_Samara
Найти ещё сообщения от Duster_Samara
05.08.2014, 10:08
122
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
матвей
, снимал. На месте очень неудобно, да и клеем можно все вокруг заляпать. Все снимается просто. Первую сторону минут 20 разбирал, а вторая уже по-накатанному, минут 10)) Немного сложнее поставить. На пластике много защелок, которые должны совпасть.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
20.08.2014, 22:59
123
pashtett44
2 нед. 2 д. 13 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 2WD Серая платина
Доброго всем времени суток, уважаемые коллеги. Являясь наездником монопривода, долго я любовался на обилие всякого барахла вынужденно болтающегося в багажнике. Как то: огнетушитель, аптечка, компрессор, омывайка и куча других путевЫх полезностей. И вот не вынесла душа поэта... Сердце дрогнуло, жаба затоптана и решил я это дело упорядочить. Решено: делаем вещевой ящик в багажник (назовём его так)! В магазине стройматериалов были приобретены 4 листа пенополистирола 1200*600*40 по 125 р/шт и 2 комплекта эпоксидки по 89 р/шт. Они там были разной толщины, но ориентируясь на самый объёмный аксессуар - компрессор, было решено делать вещевой ящик глубиной 80 мм. Из багажного отделения была деинстолирована штатная шумоизоляция и пол был оклеен виброй 4кой.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408556358
Далее из пенополистирола были вырезана 4 парных части ящика. Две передних, две задних. Режутся отлично вручную куском ножовки по металлу. Благодаря наличию фигурного края на листах полистирола, соединение передней и задней частей сделано "в шип"
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408557215
Далее парные элементы склеены между собой эпоксидным клеем. После высыхания в них вырезаны ниши под барах... под складируемые аксессуары. Резал в свете своего видения потребности. То что чаще требуется - ближе к краю, для простоты доступа. Не забываем про доступ к креплению запасного колеса! Можно было бы сделать доступ и к кольцам крепления багажа, но я заморачиваться не стал, так как всё равно там будет резиновый коврик-корытечко лежать. Кладём на место штатную шумку и поверх неё готовые части ящика инстолируем в багажник. Причём для обеспечения соединения "в шип" переднюю часть монтируем со стороны откинутых задних сидений. Вуаля...
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408558447
Далее раскладываем всё по местам.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408558633
Сверху так и просится лист фанеры и карпета)) Сказано - сделано! В магазине приобретены 3 обрезка фанеры 4ки и кусок карпета. Из фанеры вырезаны три элемента складывающейся полки и оклеены с обоих сторон единым куском карпета. Инстолируем сверху.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408559085
Выступающие части ящика оклеиваем остатками карпета сугубо для эстетики. Осторожно! некоторые клеи расплавляют полистирол! Я клеил и на фанеру и на полистирол "Кавинтол+" за неимением "88го". На фанеру легло всё без нареканий, а полистирол подплавил, но не критично. Тут главное без фанатизма, тонким слоем на карпет и потом уже лепим на полистирол. Укладываем сверху коврик-корытечко для ПОЛНОПРИВОДНЫХ моделей Дастика.
Ну и вот как-то так это выглядит в итоге. Доступ со стороны салона и со стороны 5ой двери. Кстати, я хотел еще в последствии арки зашумить. Неа, не буду. Сзади вообще тихо стало))))
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408559645
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...=1&d=140855964
"-это же не эстетично!
-зато дёшево, надёжно и практично!"(с)
Пы.Сы. Прошу пардону за невнятные фотки. Всё снималось на мобилку в прцессе призводства. Иногда и с запозданием (в пылу азарта забывал). Посему прошу сильно ногами не пинать...
Пы.Пы.Сы Если что по тексту накосячил, прошу модераторов поправить. Это как бы мой дебют
pashtett44
Отправить личное сообщение для pashtett44
Найти ещё сообщения от pashtett44
21.08.2014, 02:08
124
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Здается мне, что пенопласт со временем крошиться начнет.
Его бы обклеить чем то.
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
21.08.2014, 02:16
125
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
denirator
Если мелкий и плотный использовать, то ничего ему не будет.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
21.08.2014, 08:47
126
andimorgan
Облить пенопласт Пластидипом.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
21.08.2014, 08:58
127
Мое ИМХО, что в предложенном варианте очень много места пропадает зря. Да и потом, возимое с собой барахло меняется в зависимости от целей поездки, да и со временем что-то новое добавляется или старое заменяется. По мне одна большая емкость гораздо практичнее, сорри.
21.08.2014, 10:19
128
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
pashtett44
, а что при сложенных сиденьях заднего ряда- ступенька есть или ровный пол?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
21.08.2014, 11:26
129
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У меня все "барахло" необходимое уместилось в заводское сооружение. Я считаю что оно (заводское) довольно хорошо придумано и сделано не плохо.
Недостаток один, который и здесь не устраняются, - при наличии багажа сразу не подлезть.
А так.....ну автор под себя сделал конструкцию, но что-то таааакого я ПОКА не увидел.....или пропустил.
Чисто мое мнение не навязываемое никому.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
21.08.2014, 11:50
130
Lelik76Rus
прибалт11
В моноприводнике нет "заводского сооружения", размещение запаски другое, поэтому для 4х4 это возможно и не актуально...
Lelik76Rus
21.08.2014, 12:16
131
pashtett44
Lelik76Rus
, теперь пол ровный.
, стоимость конструкции порядка 700 руб, по времени заняло два вечера. Я уже сам прикидывал, что если что-то не будет устраивать, то переделать не так уж сложно и не накладно.
прибалт11
, ещё раз повторюсь, это делалось для монопривода.
И так же никому ничего не навязываю, на переворот в автомобилестроении и патент не претендую
Просто делюсь своим видением решения вопроса.
pashtett44
21.08.2014, 12:32
132
pashtett44
, стоимость конструкции порядка 700 руб, по времени заняло два вечера...
Я не про стоимость и время, а про то, что если просто организовать фальшпол, то под него в два раза больше вещей можно было бы запихнуть
Хотя, если места ПОКА хватает, то можно и каждый предмет в свою ячейку укладывать, как в подарочной упаковке
21.08.2014, 12:42
133
прибалт11
pashtett44
, извините, не заметил что про монопривод речь
прибалт11
21.08.2014, 13:07
134
Vasamba
2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Поддерживаю,мне кажется слишком толстые перегородки.
Можно больше барахла запихнуть.
А в целом,идея замечательная !!!
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
21.08.2014, 13:58
135
pashtett44
, я побоялся делать тонкие перегородки. всё таки материал не дерево и не металл. И прикидывал, что перевозить придётся что-нибудь и тяжёлое. да и самому может придётся взгромоздиться с "грелкой во весь рост"
Поэтому делал с запасом прочности и резал ячейки в необходимый на сегодняшний день размер.
Кстати на завтра запланированы испытания с дружественной "грелкой"))))
Последний раз редактировалось pashtett44; 21.08.2014 в
14:10
pashtett44
21.08.2014, 14:09
136
pashtett44
, я побоялся делать тонкие перегородки...
Одной перегородки по середине из фанеры 10 мм м.б. достаточно.
21.08.2014, 14:27
137
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В аналогичной ситуации (организовывал похожий "подпол" 95*90см) применял противооткатный упор соответствующей высоты из бруса - просто ставил его посередине багажника. Но и без него двухсегментная крышка из 6-мм фанеры (что было в гараже...) не ломалась, хоть и прогибалась на пару см.
У 4х4 все проще- выкинул органайзеры, и крышка опирается на запаску.
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
21.08.2014, 14:32
138
pashtett44
, ну да, согласен. можно было вырезать одну большую нишу и вствить в неё крестовую перегородку из фанеры 10ки. ну, не большое утяжеление и удорожание конструкции, но тоже вариант. но для меня было главное запихнуть своё барахло, чтоб оно не болталось, не стучало и не гремело, поэтому резал в размер.
pashtett44
07.11.2014, 00:55
139
Александр1982
1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
А в 4х4 пенопластовый органайзер к полу ничем не приклеен? Вынимается без разрушения пенопласта?
Александр1982
Отправить личное сообщение для Александр1982
Найти ещё сообщения от Александр1982
07.11.2014, 04:58
140
Александр1982
прикреплен к полу несколькими пластиковыми клипсами!!!
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
