30.07.2014, 09:46
#261
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от vadlexx
u313 уважаемый ткните носом, если где вылаживали, как ставили, скоро придёт Multitronics PU-4TC, дабы сократить лишние телодвижения
Ничего сложного нет. Снял задний бампер. Разметил от середины по инструкции в чёрной полоске. Протянул провода через правую сторону через отверстие для заправочного узла ГБО. Подключил к сигналу ЗХ и СТОП. Протянул к компу. Рутина.
30.07.2014, 10:54
#262
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Сообщение от AndreyNag
AndreyNag спасибо уже нашел инфу, бампер всё таки буду снимать а датчики ставить на крашенную часть
30.07.2014, 15:36
#263
Тем не менее, свергли изнутри. Рука дрогнет и бампер на покраску.
21.08.2014, 13:14
#264
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
Необходимость установки сего девайса возникла внезапно(чуть не задавил тётеньку, которая довольно шустро оказалась позади авто...).
Посему есть вопросы:
Крюк от ТСУ(не съёмный) не окажет влияния на работу парктроника?
Имеет ли смысл устанавливать парктроник с функцией слепых зон?
Порекомендуйте чего и где, чтоб не сильно дорого(в пределах 3-4т.р), живуче и без глюков. В теме спарку 4 у рекомендовали...Заранее благодарен за ответы.
21.08.2014, 18:50
#265
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Вот прямо отсюда можно заказать. На второй машине ставлю такой, никаких претензий.
21.08.2014, 20:01
#266
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
radist66, ShoMe парктроники стоят меньше тыщи рублей у меня 4 года отпахал без проблем в любую погоду.
22.08.2014, 15:45
#267
Сообщение от БерСер
Спасибо, ща заказал, буду ждать квитанцию на оплату, по карточке СБ РФ отказали почемуто.
11.09.2014, 15:38
#268
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Подскажите плиз по электромагнитному парктронику. Он вроде как не умеет определять положение препятствия. Но у меня камера и она перекрывает почти все
потребности, не хватает информации только по углам бампера и не хочется ради
этого дырявить бампер.
Кто знает, ленту-сенсор можно резать? Взять например пару вот таких
парктроников
http://www.aliexpress.com/item/Free-...537376196.html
укоротить у каждого ленту скажем до 20-30см и поставить соответственно по
одному на каждый угол бампера?
Или вот такой парктроник
http://www.aliexpress.com/item/elect...829932664.html
индикатор вроде классический способный отображать право и лево, но ведь
лента одна и как бы не может определять где препятствие, нафига тогда такой
индикатор или у этого какаято хитрость есть и он знает где препятствие? По
описалову чет не понял. Кто шарит в теме растолкуйте плиз.
11.09.2014, 16:12
#269
Сколько читал отзывов про ленточные парктроники, почти все сводятся к тому, что это г...но, показыват только в движении и еще при куче условий и вроде как не совсем точно работает.
В общем давно рассматривал этот вариант, и отмел, как неэффективный.
11.09.2014, 16:14
#270
А что насчет укоротить ленту?
23.09.2014, 16:54
#271
Время онлайн: 6 д. 20 мин. 31 сек.
Был(а): 24 сен 2021 08:47
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2
Кто-нибудь подскажет размеры отверстия в бампере под штатный парктроник?
11.10.2014, 22:12
#272
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сообщение от deicider
http://www.youtube.com/watch?v=QHNnrCbUg0U По видео режется легко\похоже на простую фольгу 1см на 2.30-2.50\
17.11.2014, 23:21
#273
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Ставил на Логане купленный на Алиэкспр. без экранчика, а только со звуком. Отлично всё получилось без снятия бампера. На Дастере то же буду ставить такой в паре с камерой. Стоимость парктроника- 609 рублей.
18.11.2014, 07:43
#274
Сообщение от Micheychig
без экранчика
Экранчик вообще то удобная вещь, лучше доплатить 300-500р за него. А есть еще с отключаемым звуком, например, когда ребенок в машине спит.
29.12.2014, 01:05
#275
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 35 мин.
Был(а): 30 окт 2019 05:51
Автомобиль: дастер
Здравствуйте! При вкл. задней передачи штатный парктроник стал постоянно пищать. Где копать?
29.12.2014, 06:33
#276
Сообщение от тромб
Отключи все датчики. Если перестало пищать, то подключай по одному и проверяй.
29.12.2014, 06:36
#277
Автомобиль: дастер
От блока или под бампером?
29.12.2014, 08:29
#278
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от тромб
Сначала все-таки посмотрите все датчики снаружи и очистите зубочисткой ото льда. А потом отключайте от блока внутри, если не поможет.
29.12.2014, 11:53
#279
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 24 фев 2025 08:40
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Погреть датчики феном до появления воды, продуть сжатым воздухом (компрессором шинным например)
31.12.2014, 17:14
#280
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:18
У кого-нибудь срабатывает штатный парктроник от налипшего снега/льда ?
У меня на днях начал ( не всегда правда ) но пищать непрерывно хотя препятствий поблизости нет. Посмотрел - снег был, смахнул как смог но все равно писк остался. Что это может быть ? Да и началось это после посещения ОД (ставили фильтр на камеру заднего вида) а там они обязательно моют машину. Вот думаю - может лед где образовался внутри или повредили мойкой ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
