30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
18.08.2014, 09:23
#1041
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А кто то пробовал подогнать цвета Мультика под цвета подсветки приборки Дастэра? Только не через комп, а на прямую, в приборе. Если у кого то получилось, выложите плиз "значения" цветов.
Последний раз редактировалось lex1187; 18.08.2014 в 16:25.
19.08.2014, 00:17
#1042
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Без темы.
27.08.2014, 22:17
#1043
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Парни, не нашел что-то ничего в инструкции... почему у меня RC-700 может температуру воздуха так неадекватно выдавать? Всегда за 200 с лишним, при +16/+20 на улице. Датчик пока лежит под пассажирским ковриком. Тоже самое осталось и после сброса всех установок к заводским. Поправка есть только от -20 до +20
27.08.2014, 23:13
#1044
Сообщение от mayorvs
Могу предположить, где то обрыв. У меня когда проводок надломился внутри, не знаю на сколько остался контакт, то + 86 показывал.
27.08.2014, 23:25
#1045
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Неисправный датчик или обрыв...
27.08.2014, 23:36
#1046
Проблема в датчике . Там стоит не терма сопротивление а типа микросхема, боится переполюсовки. Распиновка на сайте мультик-сервис. Второй вариант обрыв, но не помню в какой предел при этом уходит температура.
27.08.2014, 23:50
#1047
Блин, обидно, ведь с самого начала понимал, что это точно не по Фаренгейту
Я уже всю заднюю панель перепилил из-за контактного гнезда, чтобы после калибровки установить глубже в нишу...
Интересно, в продаже есть термодатчики, совместимые с МК? Надо будет шлейф прозвонить, мб действительно просто контакта нет или надломлен провод.
28.08.2014, 00:05
#1048
Радио рынок, LM335Z-30рублей.
28.08.2014, 07:50
#1049
Сообщение от instal01
Это точно? Просто ИМХО проще отписать на офф.сайт в техподдержку, там вам точно посоветуют что там стоит, чем заменить и т.д. А может по гарантии заменят. Тех. поддержка у мультика очень отзывчивая
28.08.2014, 11:30
#1051
instal01, спасибо! У нас в глубинке нет радиорынка, но есть неплохой магазинчик. Маркировка по ссылке чуть подлиннее, но думаю подойдет.
PS: взял пару, про запас
Последний раз редактировалось mayorvs; 28.08.2014 в 13:25.
29.08.2014, 08:11
#1052
mayorvs, ИМХО нужно залить герметиком от корпуса до проводов, чтобы не окислялось на улице и не врало.
29.08.2014, 09:51
#1053
u313, спасибо! У меня внешний датчик в зеркале снизу установлен, выведен индикатор вместо заглушки на передней панели. От мультика будет температуру в салоне показывать так просто, для проформы.
29.08.2014, 20:42
#1054
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Подскажите пож. на какой колодке искать провод ДУТ? Не совсем понял. И еще,какой у нас протокол? Автоматически определяется CAN, правильно ли это или надо в ручную вводить что-то другое? В оригинальных протоколах Рено Дастер нет.
Последний раз редактировалось ufo1961; 29.08.2014 в 20:53.
29.08.2014, 21:14
#1055
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Протокол определяется can, все правильно. Так и оставьте. Про провода читайте выше, в теме есть. ДУТ можно не подключать, а выбрать в настройках бак расчетный. Так будет точнее.
И чуток про свой. Поймал вчера глюк. Датчик температуры стоит в салоне, внешний и так есть. Так вот. Температура временами падает до -5 гр. и в это же время экран слегка притухает по яркости, начинают отставать часы, резко возрастает расход... Все манипуляции с разъёмами, протоколами никакого толку не дают. Иногда комп сам переходил в нормальное состояние. Взаимосвязи с внешними факторами не нашёл. Пробовал вытаскивать колодку датчика из разъема, но тогда пропадают цифры по двигателю, обороты, температура и т.д.
Пока сегодня ехал с Карелии, глюк проявился не раз, но сейчас опять все в норме, не знаю, что и думать.
29.08.2014, 21:39
#1056
Парни, спасибо, причина вроде как вот, на поверхности совсем была.
31.08.2014, 01:39
#1057
Провод перекушенный под термоусадкой спаял, температуру теперь показывает адекватно.
Установил на постоянное место RC-700. С 3-М скотчем не получилось закрепить, в конечном итоге зафиксировал парой капель быстросохнущего супер Момента-Геля. Гарантию на мк судя по всему потерял, т.к. пришлось часть рамки с разъемом отпиливать, обтачивать и фиксировать клеем.
Покатавшись неделю с незакрепленным мк, все таки решил сдвинуть его в нише максимально вправо. Слева всегда лежит пачка сигарет (если мк по центру, пачка прикрывает немного экран  ), да и usb-разъем при сдвиге вправо, доступен без демонтажа.
С черным герметиком по периметру получилось колхозно, буду думать какие нибудь тонюсенькие резиночки, чтобы выглядело культурнее.
03.09.2014, 20:58
#1058
Наконец-то разобрался со всеми фишками CL590. Удобная вещь, сверлить ничего не надо, ставится легко, провода все спрятаны, ничего не видно. Действительно подключение к ДУТ не обязательно, более того с его участием будут только брехливые показания. Расчетный бак наиболее точный. Бак выставил 50л, но заправляюсь до отсечки. Расход даже калибровать не стал, показывает довольно точно. Проверяю по израсходованному топливу и залитому, все точно до отсечки совпадает. Сравнил с показаниями штатного ДУТ. Какой ужас! Да он вообще не адекватен! Потому раньше и не мог никогда угадать нужное кол-во бензина до полного бака. Спасала только безразмерность нашего бака. Такое впечатление что он начинает показывать 50л на много раньше чем надо и продолжает так показывать дальше все сверхлимитные литры, плюс еще небольшие наклоны и в результате вообще не знаешь где истинна. Сейчас с CL590 на много проще, все видно, все соответствует, все адекватно. В общем я доволен.Осталось только одно сомнение -качество этой прибамбасины! Ведь первая у меня заработала и потухла через несколько минут, в магазине поменяли без проблем, но осадок остался.
Последний раз редактировалось ufo1961; 04.09.2014 в 18:15.
04.09.2014, 08:04
#1059
Сообщение от ufo1961
Все нормально с качеством, пользуюсь мультитрониксами уже больше 10лет, на трех машинах стояли - ни разу ни одного глюка. Ну а брак везде и всегда бывает.
04.09.2014, 23:19
#1060
На двенашке VG1031 уже 8 лет пашет без проблем. В бытность поставил штук 20 разных мультиков, не одного отказа. А ДУТ нужно просто правильно откалибровать и естественно правильно подключить.
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
