Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 22.07.2014, 15:53   #1121
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
По умолчанию Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
У меня данные БК могут гулять +- 1литр относительно расчётов с чеками,...:
Поподробнее расскажите о своей методике подсчета, и возможно все станет на места.
Последний раз редактировалось TolR; 22.07.2014 в 16:05.
Старый 22.07.2014, 16:17   #1122
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Скорее всего гуляет точность заправляемого топлива на АЗС.
Старый 22.07.2014, 16:54   #1123
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Если мысли по поводу:
- топливо при заправке цедится в бак,
- "отправной точкой" расчетов является лампа минимального остатка.
Старый 22.07.2014, 17:23   #1124
МАКС31RUS
Еще:
- АЗС периодически не доливает топливо.
Старый 22.07.2014, 17:27   #1125
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Prous
Т.е. врут чеки?
просто тарировочные емкости на АЗС в Татарстане и Краснодарском крае с разными допусками
Старый 22.07.2014, 18:02   #1126
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Hudozhnik
Просто степень жадности у владельцев бензоколонок РАЗНАЯ и от этого зависит сколько фактически заливается. Способов обмана счетчиков не один и даже не два. ;-) И в условиях Российской действительности гарантию может дать только тарированная ёмкость в собственном гараже.
Старый 22.07.2014, 18:56   #1127
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Да какая методика? http://www.drivernotes.net - вот и все расчёты, с калькулятором лень возиться. На счёт недолива топлива на колонке согласен, может влиять. Но мне лучше знать сколько я денег потратил, так сказать километр/рубль , чем просто расход топлива на 100 км.
Старый 22.07.2014, 20:57   #1128
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Prous
Т.е. врут чеки?
Да запросто.
Они ж недолив не учитывают. И о том, что тонкой струйкой в бак цедят, тоже не знают. А при этом чаще всего счетчик показывает заметно больше, чем реально залито.
Старый 22.07.2014, 21:01   #1129
TolR
Аватар для TolR
Теперь причина расхождений штатного БК с чеками ясна...
Если коротко, то подобные сайты/программы хороши для общей статистики эксплуатации километр/рубль и совершенно не подходят, то есть "+/- километр" для конкретики за поездку или например за неделю чисто по городу... Хотя в принципе если начинали с полного бака и сброса БК цифры должны быть близкие...
А по теме лучше так заправляем до полного, то есть до отсечки, и лучше для большей точности не цедим, и это будет точкой отсчета, соответственно сбрасываем БК, далее либо едем куда-то, либо катаемся в обычном режиме например по своему городу, потом заезжаем на туже колонку и опять полный, до отсечки. И как понимаем первый до полного не считаем, а считаем промежуточные и последний, сравниваем с показаниями БК и видим очень близкие "к чекам" цифры. И чем больше расстояние поездки, или количество дней городской езды тем точнее будут показания. Вообщем вкратце так...
А на сайте можно при желании и далее "вести дневник" для общей информации по расходу топлива при эксплуатации, но не более.
Старый 22.07.2014, 21:07   #1130
Iron
Аватар для Iron
Несколько раз было, и в Краснодарском крае и в Казани: после явного недолива (перед заправкой обычно смотрю остаток в баке) заставлял заправщиков при мне залить мерную емкость.
Каждый раз долго мурыжили, искали причины (то этого нет, то другого), пытались открутиться, но в конце концов, видя, что клиент сдаваться не собирается, доставали-таки эту емкость и заливали.
И каждый раз в ней оказывалось даже чуть больше.
"Так чта..." (с) похоже емкости и методики обмана везде примерно одинаковы.
Старый 23.07.2014, 12:25   #1131
Segrsv
Аватар для Segrsv
Онлайн: Segrsv вне форума
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Предположу ,что Уфимский НПЗ.Кстовский(Нижегородской обл) Лукойл точно нет.
Это 100% информация? И из достоверного источника? Или, пардон, все-же Ваше мнение?
Старый 28.08.2014, 08:17   #1132
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от bda Посмотреть сообщение
У двухлитрового движка степень сжатия под 11, так что только 95
Прошу прощения, меня так же очень заботит данный вопрос!!!!
Уважаемые форумчане
Хочу задать вопрос по бензину
Манагер из Автосалона сказал лейте 92 хотя можно и 95
Сразу скажу по опыту владением Мегана 2 в него все 5 лет заливал только 95, хотя многие знают и заливают 92
Так вот прошу дружеского совета у Вас в этом вопросе, Что заливать в Дусю
Да небольшая поправка, заправлялся всегда на Лукойле и Роснефти
Какие заправки использовать для данного Авто.
Буду признателен за Ваши советы.
Старый 28.08.2014, 08:24   #1133
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
заправляюсь 92 пульсар на ТНК субъективно двигатель работает лучше чем на 95 газпром
Старый 28.08.2014, 08:31   #1134
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Лукой и Башнефть 95 бензин.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 28.08.2014, 08:42   #1135
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Да поправка, беру 2.0 Дусю коробка автомат
Старый 28.08.2014, 08:43   #1136
МАКС31RUS
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане
Я лично с самого начала лью 98, пробовал 95 вроде особой разницы не заметил, кроме расхода, на 98 чуть-чуть(совсем чуть-чуть) меньше потребляет топлива, пробовал лить 92, начал слышать детонацию, перестал лить. Остался на 98 т.к. поставил ГБО и заправляюсь бензином раз в 1-2 месяца. Вам рекомендую 95, но многие льют 92 и их все устраивает, поэтому можно сделать вывод: лейте какой хотите, но по техническим параметрам все же больше подходит 95.
Актуально для F4R (2.0L), у него степень сжатия 11.05 поэтому лучше 95, у К4М (1.6) степень сжатия 9.8 поэтому вполне подходит 92.
Старый 28.08.2014, 08:45   #1137
Kvorum
Аватар для Kvorum
Актуально для F4R (2.0L).
Признателен, учту
Сам склоняюсь к 95, ибо еще с Мегана пошло, нет по сути ни какой экономии с полного бака между 92 и 95 - ощутимой я имею ввиду экономии
Старый 28.08.2014, 08:47   #1138
МАКС31RUS
Признателен, учту
Ну да, с ценами в моем регионе максимальная экономия 100 р. с бака.
Старый 28.08.2014, 08:56   #1139
Kvorum
Аватар для Kvorum
Вот и про то же пишу, я даже в 14 и 6 модель жигулей заливал 95 ))
Старый 28.08.2014, 09:18   #1140
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Kvorum
Машина такая же. 95-й однозначно! Даже не пытайся сэкономить, заливая 92-й. Мне хватило попробовать одного раза. Расход больше, а машина не едет. Как будто с груженым прицепом.
Вроде уже все обсудили в этой теме. 2 л.-95-й, 1,6 л.-можно лить 92-й.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
