04.08.2014, 22:13
#81
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
течь бачка омывателя
Добрый день, сегодня подходя к машине увидел огромную лужу на асфальте, на запах, понял что омывайка. Снял бачок , увидел что порвана резинка уплотнительная насоса, она же является и сеточкой и имеет форму наперстка. кто сталкивался? где приобрести енту детальку?
27.08.2014, 21:38
#82
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Re: Бачок омывателя
Вот и на моей убежала жижка!!!
Пару дней назад налил под завязку, сегодня дождь пошел, а воды нету, бак пустой. Пробег 11тыс, июнь 2013. Позвонил ОД Автокласс, сказали у всех так- это болезнь, записался на субботу (сам попросил) поменяют резинку по гарантии.
Я вот думаю, стоит эта резинка поди 50р., а с меня за мойку возьмут 200.
Что-то я стал разочаровываться в машинке, ужо больно много этих "болячек"... Прошлая машина была Шеви Нива, четыре года никаких проблем небыло. СОВСЕМ!!!
27.08.2014, 21:46
#83
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Бачок омывателя
Сообщение от dmlyss
За мойку ОД с Вас не имеет права взять деньги, случай гарантийный, если для замены резинки (по регламенту) надо помыть машину и\или моторный отсек, то эти затраты оплачивает производитель.
27.08.2014, 23:28
#84
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Бачок омывателя
Сообщение от dmlyss
По опыту владения ВАЗами - "НЕ ВЕРЮ"! Да, на галстуке меня тоже ни разу не привозили, но по мелочи тольятинская продукция все время "дает жизни" и без таких проблем я ни одной не видел. Просто потекла бы резинка на шевике, купили в ближайшем магазе и забыли бы через три дня.
28.08.2014, 22:17
#85
Re: Бачок омывателя
Сообщение от u313
Так правильно! От иномарки мы хотим того, чтобы как раз небыло таких мелких поломок, присущих нашим машинам. Для отечественных машин- правильно, все есть на любом авторынке и за копейки, а для иномарок это не так... Что и разочаровывает... на Рено болячки отечественного автопрома, которые лечатся не так дешево. Не того я ждал от Рено Дастер...
30.08.2014, 21:32
#86
Re: Бачок омывателя
Сегодня был у ОД Автокласс. Починили за 1 час. Машину не мыли, ничего не взяли, все по гарантии. Заменили прокладку бачка. Вроде не течет.
Все вежливо и хорошо. Хорошо, что у нас в городе есть ОД РЕНО.
А так, ехать в другой город из за мелочи, конечно бы не стал, дешевле на месте починить, чем бензин жечь до Москвы...
01.09.2014, 22:29
#87
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Re: Бачок омывателя
Проклеил сегодня под бачком,теперь ничего не стучит и не гремит,советую всем так сделать изначально,потому как проблема как я понял поголовно у всех.
10.09.2014, 23:14
#88
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Re: Бачок омывателя
код прокладки бачка омывателя 289215361R
При установке прокладки не смог своими силами впихнуть насос с прокладкой в отверстие бачка... использовал для этого (не знаю, как правильно называется) такие типа съемные тиски, на строительном рынке просто найти...
Последний раз редактировалось Marvin_ru; 16.09.2014 в 11:28.
19.09.2014, 00:54
#89
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Re: Бачок омывателя
Тут читал, что кто-то сталкивался с такой проблемой: бачок полный, насос гудит, а жидкость через форсунки так и не идет. Так что это может быть? Перегиб, засор отпадает сразу. Косяк насоса? Стоит поехать по гарантии обратиться?
19.09.2014, 07:27
#90
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Бачок омывателя
Сообщение от Wolf714
я пока не испытываю проблемы, хотел сделать сразу после покупки, но бачок никак себя не проявляет пока, 7000пробега
19.09.2014, 08:09
#91
Re: Бачок омывателя
Сообщение от Smoke-62
А чего это он прямо отпадает? Проверяли, продували? На заднее стекло работает омыватель?
19.09.2014, 12:14
#92
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Бачок омывателя
Я проклеил... Долго искал источник стука, думал что подвеска... После проклейки тишина...
Mark Twain ©
19.09.2014, 23:10
#93
Re: Бачок омывателя
u313, продували, на заднее стекло тоже не льет.
19.09.2014, 23:30
#94
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Бачок омывателя
После случая с Логаном и засорившейся форсункой - Летом лью дистиллированную воду разведенную с немецким концентратом, зимой в основном юзаю Ликвимоли в пакетах до минус -15, как то в окей'е брал питерскую омывайку по финской технологии и под контролем Суомцев. Пробег 20500 проблем нема
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
20.09.2014, 06:12
#95
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Бачок омывателя
Возможно крыльчатка насоса погибла или сам привод.Моторчик работает в пустую.
22.09.2014, 00:04
#96
Re: Бачок омывателя
Короче сегодня решил свою проблему. То я трубки снимал и продувал, а дело оказывается было в резиновой сеточке, которая на штуцер моторчика одевается в бачке. Она была вся забита какой-то слизью. Теперь все работает как часы.
05.12.2014, 14:23
#97
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Re: Бачок омывателя
Такая проблема - перед наступлением морозов(дней 10-15 назад)забыл слить воду из бачка и залить незамерзайку. И вот уже пару недель езжу со льдом в бачке.Как его(лед) оттуда вытащить? Один сказал-скоро оттепель(Подмосковье),типа-сам растает.Второй посоветовал залить кипяток туда-тоже должно растаять.
Что подскажете?Какие варианты-может у кого такое было?
05.12.2014, 14:27
#98
Re: Бачок омывателя
Сообщение от valery1389
Проще снять бачек и в тепло... У нас это не сложно сделать. А вот как воду в трубках будете оттаивать? Я, чтобы не попасть в такую ситуацию лью летнюю омывайку Ликвимоли... Предусмотрительные бюргеры делают ее до -5 градусов... Кусок льда никогда не получите.
Mark Twain ©
05.12.2014, 14:28
#99
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Бачок омывателя
Бутылку самой дешевой водки на ночь.......
05.12.2014, 14:35
#100
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Бачок омывателя
Сообщение от прибалт11
Без закуси. И на следующее утро проблема льда в бачке утратит свою актуальность...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
