01.09.2014, 13:12
#81
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Защита порогов "Эстонец"
Артем PtGroup, Артем у мну резинка местами по вылазила, как её назад засунуть не понял
Такая же, хурма ! У всех наверняка повылазила )
01.09.2014, 14:19
#82
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 10 ч. 48 мин. 33 сек.
Был(а): 26 авг 2020 08:19
Автомобиль: VW
BOND, у кого первые партии повылазали. Предотвратили эту беду. Можем прислать по почте эту резинку, чтобы ее заменить, если кому это необходимо.
01.09.2014, 18:42
#83
Сообщение от Артем PtGroup
Мну нужно
Все четыре резинки по вылазили
И хорошо бы и пошаговую инструкцию с картинками как резинки поставить.
02.09.2014, 14:44
#84
Ну если это Вас сильно не затруднит, было бы замечательно ) Токо может какие другие резинки , пошире, а то это так то на месте, не потерянны но заразы все волнами да вылаззззят все время как их не поправляй )
02.09.2014, 15:35
#85
Партнер клуба
Автомобиль: VW
zhiv. BOND, помните я говорил о "Замене площадки", в целом? К сожалению, тот вопрос тоже закрыли...точнее - забил на него Алексей. Постараюсь в ближайшие дни проработать этот вопрос!
03.09.2014, 07:07
#86
Артем PtGroup, Спасибо за откровенность !)
03.09.2014, 08:17
#87
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
И у меня все резинки топорщатся. А видео просто необходимо
05.09.2014, 23:32
#88
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Парни, какое видео Вам необходимо?
Сегодня разбирал пороги, буду ставить расширители Карт, потом уже после установки, если мне заменят площадки, буду "допиливать" пороги под расширители.
Снял пока только с одной, пассажирской стороны. Из всех болтиков из нержи, удалось выкрутить с пропилом под шлицевую отвертку, только один. Остальные все засели накрепко и чтобы снять площадку, пришлось у всех срезать головку вместе с декоративной шайбой.
Вариант с высверливанием забросил, испортив вваренную гайку в самом пороге, при высверливании первого болта.
Вид на "бутерброд" снизу совсем не утешительный, даже расстраивающий (см. фото). Что-то там мовилить, желание пропало.
Резинка одевается очень легко, но только если разобрать бутерброд рассверлив заклепки и расслоив "бутик" на две части. На резинке есть паз, по которому она легко одевается на тонкую, верхнюю часть "бутерброда" из нержавейки. Садить с клеем и зажимать обратно листом из чернухи. Со стороны кузова резинка не зажата листом из "чернухи", поэтому если вылезла там, то одеться обратно должна легко. Но вот с наружной стороны порога, резинка снизу прижата листом из чернухи, поэтому если не разбирать "бутерброд", рассверлив заклепки и расслоив его, обратно ее не затолкать. Ну или как вариант, сняв верхнюю площадку, пытаться загнать весь "бутерброд" в узкий паз резинки с клеем.
Если настраиваться аккуратно обратно поставить резинку, то необходимо либо другая резинка, с более широким пазом, чтобы в паз вошел весь "бутик" и на клей, либо все таки расслаивать площадку.
По итогу необходим будет комплект болтиков с декоративными шайбами из нержавейки и заклепки из нержавейки. У себя в городе так и не смог за это время найти заклепки из нержи.
Много букв и сумбурно получилось, но думаю смысл понятен.
Артем PtGroup, очень надеюсь на положительное решение по замене площадок. Думаю по фото понятно, что с площадками будет еще через годик. Кстати, крепления площадки к кузову (родному порогу) выгнуты из нижней части "бутерброда" из чернухи, они так же рано или поздно отгниют.
06.09.2014, 03:32
#89
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от mayorvs
Ещё в самом начале я говорил что болтики "зло", не получится выкрутить-вкрутить дважды, а тогда зачем мудрить, заклепки рулят. Свои пороги снимал раз пять(то рисунок площадки менял, то расширители ставил, потом после криворуких официалов, сейчас опять снимать, заменю передние расширители(закоцал корягами-ветками)). Ну так вот о чём я: снимаю-ставлю полностью пороги часа полтора, старые заклёпки легко высверливаются, при сборке новые клёпки прекрасно встают в старые "дырки". Ставил заклёпки из нержи, клепать сложней, нужно твердую руку и мягкую тряпку  , иначе легко закоцать ЛКП заклёпочником. Высверливать тоже желательно с олеиновой кислотой. Потом решил не заморачивать, "люминь"-заклёпки ставить вообще песня, щёлк-щёлк и готово. Зиму переживают, а весной проще заменить их, чем оттирать вокруг заклёпки отложения от солей-реагентов которыми щедро "удобряют" дороги.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.09.2014 в 03:45.
06.09.2014, 09:38
#90
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от WolfAlex
Вы какие заклёпки ставите 6мм? У меня в старые дырки от втулки с резьбой 4.8 не затягиваются. А прошу прощения у вас метек стоит.
06.09.2014, 12:25
#91
Сейчас снимал второй порог. Единственное в чем затупил вчера, декоративные шайбочки из нержи можно было сохранить. Высверливать сверлышком диаметром 5 мм и как только доходишь до резьбовой части, головка остается на сверле, шайбочка цела. Верхняя лощадка без головки болта и шайбочки снимется, а с резьбовой частью оставшейся во втулке, разбираться потом отдельно.
По резинке, чтобы было нагляднее.
Вот фотки где видно, что со стороны кузова лист чернухи не мешает резинке. Ну и резинку выгнул, чтобы было видно ширину паза в ней.
На второй фотке четко просматривается, что с внешней стороны площадки, после скрепления частей "бутерброда" заклепками, лист чернухи по идее должен зажимать резинку, одетую на тонкую площадку из нержи. Собственно так же развернул резинку, чтобы было видно ширину паза.
На третьей фотке, установленная площадка со снятой силовой трубой, вид сбоку. Здесь совсем все понятно. Видно толщину площадки из нержи и более толстую площадку из чернухи, зазор между ними. В самом низу развернутая резинка, пазом к объективу. Видно, что паз в резинке уже чем толщина "бутерброда".
classik5000, насчет набивания гумна под площадку, в пластиковую часть порога. Снял впервые, после десяти месяцев эксплуатации. Не мыл.
06.09.2014, 12:30
#92
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от niki.73
у вас метек стоит.
Наверное, от Макса.
mayorvs, я ставил метек два с лишним года назад - и не вспоминаю ни о резинках, ни о бутербродах и прочем  Как будто просто часть автомобиля.
06.09.2014, 12:42
#93
Мурат, отлично, спасибо! Я впервые узнал про Метек через несколько часов, после того как перевел деньги за пороги от ПТ Групп, из личного сообщения от нашего одноклубника.  Кстати, спасибо ему и всем, кто помогает друг другу советами.
Пороги ПТ Групп мне нравятся по внешнему виду (когда все в идеале), по функционалу. Нравится площадка снизу под бутылочный домкрат. Да и спасли они мне родные пороги/кузов уже однажды в полной темноте.
Коней на перепутье не меняют
06.09.2014, 15:41
#94
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Hudozhnik
Наверное, от Макса.
Во, у меня такие же ощющения от Максовских  и что там может ржаветь и куда-то вылазить..
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 06.09.2014 в 21:53.
06.09.2014, 17:36
#95
Неа, не Метек, от Макса пороги. Клепки ставил 4х12мм и 4.8х14, лучше чуть длиннее, чем впритык, всё равно изнутри не видно. Ну а если в ваших втулках мешает резьба, высверлите нафиг её, попробуйте заклёпки, думаю вам понравится.
06.09.2014, 18:47
#96
Да я не сразу фотку разглядел, тема то "Эстонец". У ПТ Групп дырка большая они изначально ставят заклёпочником! резьбовую втулку, а в неё винт. Поскольку я владелец дюраалюминиевой лодки - то заклёпочник в гараже естественный инструмент. Я при обсуждении предлагал только заклёпки - лучше в комплект китайский заклёпочник +200р при этой цене не заметны на 20 заклёпок его хватит. Но все орали - только отвёртка!. Поэтому у себя я втулки сразу высверлил, но для заклёпок 4.8 дыра большая остаётся, пришлось все отверстия втулить.
При попытке оставить родные втулки и высверлить из них резьбу - все провернулись , и были вырваны сверлом.
12.09.2014, 12:55
#98
Артем PtGroup, Артем так что там по решению проблемы с резинкой?
а то беда-беда
12.09.2014, 13:11
#99
а то беда-беда
Кажется что самым простым решением будет совсем убрать резинку с наружной стороны, как у " Метековских и Максовских.".. снаружи от трубы никакой резинки нет... соответственно и вылазить нечему...
12.09.2014, 13:35
#100
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Гриша резинка с снаружи стоит чтоб прикрыть ржавый бутерброд,во как.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
