01.09.2014, 14:52
#4981
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Сообщение от eedward
Опять пустая. Воздух попадает в систему? С чем связано? Как лечить?
Может клапан в груше накрылся. Поменяйте грушу.
01.09.2014, 15:46
#4982
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всем привет! В прошлую субботу вернулся с родоса (греция), там ездил на орендованном фольксваген поло дизель 1,3 литра. Как же я был рад, снова сеть за руль дастера и почувствовать тягу нашего мотора.
Хотя если "поло" крутить не меньше 1500-2000 тоже едет достойно. Но низкие обороты и крутые склоны не для него, просто падают обороты и норовит заглохнуть.
01.09.2014, 16:41
#4983
Был(а): 23 мар 2021 17:40
eedward, Отпишите у вас вроде стоит рейс-чип?. Расскажу свою историю. Тоже стоял рейс-чип и несколько раз появлялся этот трабл плюс загорался чек стоп-двигатель. Тоже груша пустая, подкачал всё нормально, дёргал провода, шевелил разъёмы всё становилось нормально, короче несколько раз вылезло. Вы знаете я грешу на датчик давления в рампе, так как рейс-чип поднимает давление в рампе и датчик сбрасывает давление в рампе. Я снял его и прошился прошивкой от RSW и пока этот трабл не вылезал. Про пустую грушу я уже писал, заводилась с полпинка и с пустой грушей специально не подкачивал. Подозреваю всё дело в шайтан коробке.
01.09.2014, 17:10
#4984
Был(а): 12 окт 2016 10:59
пишет сразу во многих околодизельных темах и с маленькой буквы предложения начинает.
и я так делаю...
может во мне сидит бот?
01.09.2014, 17:23
#4985
Время онлайн: 3 мин. 17 сек.
Был(а): 09 сен 2014 17:10
у меня двигатель бензиновый, но я удивляюсь зачем вообще нужен дизельный двигатель? каковы его преимущества? дешевое топливо? уже нет, цены подныли даже на солярку. а что еще? было время мой отец специально переделывал движок своего рено под дизель, но сейчас он сам признается, что смысла такого нет.
01.09.2014, 17:31
#4986
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от dmitriylegoff2014
Вот это загнул на холодную...
Специалист во всем... Два сообщения на форуме а сколько нового... В одном антифриз с незамерзайкой перепутал а тут из бензинового двигателя дизель сделал...
Mark Twain ©
01.09.2014, 17:32
#4987
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Vladslav68, я думаю тут многие поняли кто это....
01.09.2014, 17:52
#4988
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Прошу прощения за дилетантские вопросы:
1. Какое заполнение груши в нормальном рабочем состоянии?
2. Как стравить воздух? Догадываюсь, что это две алюминиевые трубки с клапанами возле груши. Через какую из них, и как правильно стравить?
п.с. Седой60, да у меня стоит Рейс чип, но не разу не было чека и ошибок через диагностику не пишет. Грешу все-таки на забор воздуха.
Спасибо.
01.09.2014, 17:55
#4989
Можно прокачать раз 5, т.е довольно мягкая
Он сам выйдет (куда то), когда грушей накачиваешь, до стостояния почти твердой груши. Во всяком случае, когда на ТО меняют фильтр топливный, никуда никакой воздух не стравливают, а просто грушей накаяивают систему и все.
01.09.2014, 18:05
#4990
сверху ТНВД стоит клапан для стравливания воздуха, он работает в автоматическом режиме, самому не надо ничего делать.... щас поищу фото клапана, у меня было
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
eedward, Modigar, вот тут фото клапана - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=47
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
Не вздумай их трогать, это система охлаждения на кондиционер!!!
01.09.2014, 18:19
#4991
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Да чё Вы на этой груше зациклились. Первый раз после покупки авто спустя месяц, не мог завести свой дизилёк. Тык-тык, не понимал в чём дело, думал электроника, случайно, для определения возможной неисправности пару тройку раз качнул грушей, она была пуста. После этого машинка завелась, на сервис не обращался, и уже 1 год с Дусей и накатал после этого случая 20 т.км. - пока всё в норме.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
01.09.2014, 19:17
#4992
eedward, У меня тоже не сразу стало вылезать. Ставил рейс-чип где то в сентебре или октябре счас не помню, а первый раз появился трабл в апреле. Трабл плавающий бывало и по месяцу не вылезал. По поводу груши при работе двигателя она почти пустая лично проверял. Когда последний раз вылезло и загорелся чек стоп-двигатель пощупал грушу она пустая не стал накачивать, а подергал разъём который на воздушном фильтре справа, чек потух стал заводить не подкачивая при пустой груше, завелась с полоборота. Ошибки не разу не показало.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
И ещё, авто стояло две недели при заводке щупал грушу пустая, завелась сразу без проблем.
01.09.2014, 20:19
#4993
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Седой60
... Подозреваю всё дело в шайтан коробке.
Может быть, но у меня ничего подобного не было ни разу !
Один раз было такое : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4460 , но с шайтан коробкой его не связываю !
01.09.2014, 21:43
#4994
Во прям один в один как у вас по ссылке.У меня вылезало раз 5 или 6 раз. Может где контакт плохой, первый раз вылезло вскоре после ТО.
01.09.2014, 21:58
#4995
Тоже само проходило ?
02.09.2014, 09:30
#4996
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А у меня вот когда машинка была совсем свежая двиг заводился не с полоборота, а где-то через 1-1,5с... но спустя некоторое время стало заводиться буквально моментально, только ключ повернул. Приработалось?
02.09.2014, 10:30
#4997
Борян, Да, а потом через недели 2-3 опять вылезало. Я перестал подкачивать грушей, стал искать плохой контакт. Шевелил, снимал и ставил обратно разъём датчика на воздушном фильтре справа, помогало, чек стоп-двигатель тух и заводилась с пустой грушей без проблем. Всё таки подозреваю шайтан-коробка поднимала давление в рампе и датчик давления временами начинал глючить.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
Тут ещё один момент, этот трабл вылез в своё время у алексндра, у меня , у вас, у эдварда. У всех стояла шайтан-коробка и признаки примерно одинаковые хоть маленькая но статистика.
02.09.2014, 10:40
#4998
Супер - Дастеровод
Ну её тогда в ...опу эту шайтан-коробку, что вводит глюки в работу авто. Ребята я думаю полюбому вводить доп. надстройки на двиг. не безопасно, т.к. не предусмотрено производителем (просто мы пока горя не знаем со своими дизельками, НИЧЕ С ЗАВОДА ЕЩЁ У МНОГИХ НЕ ЛОМАЛОСЬ И НЕ ГЛЮЧИЛО и искусственно создаём проблемы, чтоб жизнь захватывающей казалась). А теперь подумайте, а оно ВАМ надо???
02.09.2014, 11:41
#4999
Интересно выскакивал такой трабл у кого нибудь кто без шайтан коробки ездит ?!
02.09.2014, 11:45
#5000
Сообщение от Борян
Бывало, что заводился не "с полоборота", но я связываю это с новым фильтром установленным на ТО, видимо не "прикатался" или воздух через клапан на ТНВД долго выходил. Прошло само, никаких лампочек не загоралось.
PS: я вообще изначально был против шайтан-коробки, т.к топливная работает не в штатном расчетном режиме, а она в дизеле самое дорогое.
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
