08.09.2014, 20:37
#5061
Был(а): 26 июн 2020 09:39
SUV, AkOm68, да нууууу... как может прошивка увеличить давление, для выхода из строя трубки... это ИМХО не реально
08.09.2014, 20:39
#5062
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
SUV, Володь, я понял, именно поэтому и буду подождать....диагноз
08.09.2014, 20:41
#5063
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от atom1982
согласен, тем более обратка
08.09.2014, 20:44
#5064
atom1982, Sanja84, чисто ИМХО - в следствие прошивки произошёл краткосрочный сбой во времени открытия форсунки и давление, а это около 1200Бар(при движении) пошло в обратку, повторюсь - чисто моё ИМХО....
08.09.2014, 20:51
#5065
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Как говорил мой старик отец, что любой двигатель это хрень со скрытым внутренним процессом и что там происходит в реалии, можно только догадываться))) По этому я и высказал такую теорию, чисто из своих предположений
08.09.2014, 21:59
#5066
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Моё ИМХО-предположение. Вибронагруженность трубки, как вариант.
Блин она же резиновая. Отпадает вариант.
08.09.2014, 22:04
#5067
Сообщение от Владимир Д
Вибронагруженность трубки, как вариант..
Если бы трещина была в районе штуцеров то согласен на вибрацию, а так точно по середине порвать резиновую трубку вибрацией, это как же вибрировать надо)))
08.09.2014, 22:04
#5068
Я бы даже сказал - силиконовая....
08.09.2014, 22:06
#5069
Сообщение от AkOm68
У меня она всё же резиновая, по структуре
08.09.2014, 22:06
#5070
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Так может какая раковина с новья была в резине и потихоньку приходила в негодность.
08.09.2014, 22:11
#5071
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А фото этой трубки есть ?
08.09.2014, 22:14
#5072
Сообщение от SUV
Володь, ИМХО она силиконовая, при норме "слива в обратку" 1млгр/мин, нет смысла ставить более прочную структуру, повторяюсь - это моё ИМХО, темболее с обратки топливо идёт сразу на фильтр и обратно в бак, так что в случае сбоя в открытии форсунки даже на 1 сек с давлением в 1200Бар, лопина обеспечена....
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сообщение от Борян
Таки Да....
08.09.2014, 22:29
#5073
Сообщение от Борян
К сожалению был в таких расстройствах что было не до фото. Мысль эта пришла, но только уже по пути домой(((
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Седой60
Ну резина вряд ли будет приходить в негодность 43000 км)))
08.09.2014, 22:34
#5074
Сообщение от SUV
вдруг двигатель стал работать с перебоями и в салоне появился стойкий запах солярки.
до меня только дошло- двигатель не должен начать работать с перебоями из за обрыва обратки и уж хлестать соляра оттуда точно не должа(вяло стекать должна)... похоже что то с клапанами форсунок... всё ИМХО поправьте если что с дизилями дел почти не имел(
08.09.2014, 22:48
#5075
Сообщение от Sanja84
Поправляю, как и любая жидкость и вообще сустанция она идёт по пути наименьшего сопротивления. Зачем ей пытаться протиснуться в форсунку, если есть свободный проход наружу))) А форсунке стало быть топлива не хватает, падает давление отсюда и перебои.
08.09.2014, 22:52
#5076
SUV, так я и написал - похоже что то с клапанами форсунок..., а точнее померли... клапан форсунки и распределяет куда сколько давления дать. одна форсунка примерно сбрасывает в обратку 2-3мл в 30сек
08.09.2014, 22:56
#5077
Хотелось бы знать как она выглядит и в каком месте лопнула,
если можно на подходящем фото показать !
Заранее спасибо !
08.09.2014, 23:03
#5078
SUV, чуть-чуть поправлю - клапан открывается в определённый момент, прописанный в программе ЭБУ, для обеспечения определённого кол-ва топлива поступающего в цилиндр, необходимо определённое давление в рампе, на ХХ в пределах 300Бар, при давлении в 220Бар авто не заведётся(!!!), чтобы обеспечить давление нужно: а) нагнетание; б) открытие клапан в нужный момент. С пп а) всё нормально, а с пп б) вопрос, существует аварийный режим открытия перепускного клапана в форсунке, когда эл-магн. клапан не сработал, а сработала прижимная пружина и избыточное давление сбросило в обратку, это всё ИМХО, прошу поправить если я ошибаюсь...
08.09.2014, 23:07
#5079
Сообщение от Борян
Посмотрел в нете и подходящей фото не нашёл((( Могу обещать что как заберу машину обязательно выложу фото с указанием места дефекта. Но это будет не раньше пятницы.
08.09.2014, 23:08
#5080
я со своей поломкой изучил систему, может и не до профи, но мастера ОД заемучил и инфу в нете проштудировал
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 1 , гостей: 155)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
