Старый 24.07.2014, 11:45   #201
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Вот и я поставил иридивые Денсо ик20, хотел понять, дадут они снижение расхода и улучшений в работе двигателя.
Так вот, заявляю, чтобы другие не попадались на лишний расход денег, свечи на хх холодного двигателя и на его улучшенный запуск не повлияли никак, даже немного стало хуже. Двигатель более шумнее работает, чуть больше вибраций, заводиться не с полтычка, а секунды 1,5-2. На чемпионах было побыстрей и уверенней.
На горячем двигателе работает чуть потише. Но есть преимущество, но очень небольшое, на больших оборотах лучше раскручивается и максималка немного (2км) прибавляется.
Но это можно сделать и на обычных свечах, увеличив зазор до 2 мм мы улучшаем холодный пуск и стабильность на хх, уменьшив зазор до 0,6 мы улучшаем работу на более высоких оборотах.
На расход топлива они никак не повлияли, чем я исключил ещё один фактор, который мог приводить к повышенному топливопотреблению. Ну раз поставил, то пусть теперь стоят, деньги уже потрачены....
Старый 24.07.2014, 11:55   #202
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сорри, для уверенного холодного запуска, особенно зимой, зазор как раз уменьшают. Да и увеличивать до 2 мм вместо 0,9...1,0 мм черевато, ИМХО, пробоем катушек
Старый 24.07.2014, 12:11   #203
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Это в теории, а на практике я над матизом только так и изголялся, пока он жив и скоро будет опять гонять под 200 . сцепление и тяги поменяны, шрус, рулевые наконечники тоже. Осталось помелочи, перестроить клапана под тягу на низах и в путь, а дастер будет только для зимних вылазок на дачу со своим бешенным расходом.
Старый 30.07.2014, 17:58   #204
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Для информации и размышления pdf-ка о К20 Denso TT
Тип файла: pdf DENSO_TT_Plug_Russian.pdf (5.42 Мб, 2156 просмотров)
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 05.08.2014, 20:18   #205
cektop7
Аватар для cektop7
Онлайн: cektop7 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
На 13 000 прошёл первое ТО. Диллер в орске заменил свечи на Renault FR7DE F01H7K0183. Отъездил ещё около 8 000 и стала плохо заводиться. На холодную бывало с 3го ~ 5го раза, а бывало, что и нормально. Почитстил сетку бензонасоса, не помогло. Решил вернуть заводские свчеи CHAMPION. Полёт пока нормальный. При сравнение мне показалось, что у чампиона зазор меньше, чем у F01H7K0183.
Старый 05.08.2014, 20:33   #206
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от cektop7 Посмотреть сообщение
cektop7, а на этих свечах есть такие буковки "ЭЗ"?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 05.08.2014, 20:38   #207
cektop7
Аватар для cektop7
На ободе стоит гравировка "ЭЗ 310"
Старый 05.08.2014, 20:50   #208
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Энгельский завод значит.Я на прежней работе проверял свечи,был у меня такой стенд.Из отечественных свечей,это самые плохие.Тухли при давлении 5кг.
Fatboy Slim
Старый 08.09.2014, 23:05   #209
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
На ТО-3 комп показал пропуски во 2 и 4 цилиндрах, и какие-то нарушения смеси во впускном коллекторе. Сервисмен сказал, что, видимо, из-за пропусков несгоревший бензин попадает. Спросил насчет провалов - я действительно последние пару тыс до ТО ощущал, особенно на горках, провалы - грешил на перегруз от кондишена. Решили для начала поменять бензин - я как раз на киев ехал, БРСМ спирт залил. Вроде не заметил провалов, но вот сегодня капитально подергивало - будто прицеп тянул местами. Уже залил авиасовский спирт вечером - не дергало. Короче, получается, что 2 свечки после замены на ТО-2 15 тыс и сдохли. Стоит ли вкручивать первые, снятые на ТО-2, или лучше уж купить комплект новых, тех же Денсо? У меня лежит комплект с небольшим пробегом NGK BKUR6ET10 - на Фабии как-то меняли - разбирались (и безрезультатно) с троением при запуске во влажную погоду. Глянул по соотвествию - вроде как с DENSO K20TT упомянутыми выше совпадают. Стоит ли попробовать их, а, коллеги?
Старый 09.09.2014, 04:43   #210
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Бензин какой? Не 95-й случаем? А то от него свечи очень быстро кончаются!
Собственный опыт - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...233#post584233
Старый 09.09.2014, 08:10   #211
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Да не от марки бензина это зависит, а от конкретного поставщика в конкретном регионе. Вот у меня было в точности наоборот, еще на ВАЗах. На 92-м свечи кончались конкретно через 7-8тык, начинало дергать на холодную, при осмотре были видны такие же красивые пробойные дорожки, как у Вас на фото. Перешел на 95-й и вообще забыл про проблему, по 25тык выкатывал и заменял профилактически. На работе машины тоже катаются исключительно на 95-м, периодически рассматриваю свечи, снятые при ТО - свечи в очень приличном состоянии остаются после пробегов около 20тык.
Старый 09.09.2014, 10:13   #212
Fazer Alex
Изначально на 92. Около 20 тыс последних на спиртовом Е95S езжу, причем последние 2-3 на предыдущих родных свечах. При смене попросил мастера прокомментировать состояние - визуально отличные. На поставленных новых весь пробег около 13 тыс до появления провалов был на спиртовом, больше Авиасовском. На старой Р-19 1,8 л на чемпионовских 50-60 тыс наезжал на 92
Старый 10.09.2014, 08:29   #213
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Может немного не в тему, но всё же... Кто каким свечным ключем пользуется для выкручивания свеч и где брали его?
Старый 10.09.2014, 08:47   #214
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Купил ключ длиной 20 см, оказалось мало, крутить неудобно, пришлось наращивать, вначале так
потом переделал из старого жигулевского
так
PS. Перед выкручиванием свечей колодцы крайне желательно пропылесосить
Последний раз редактировалось Strusto; 10.09.2014 в 08:57.
Старый 10.09.2014, 11:04   #215
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Вот люди специально мерили чем свечи отличаются. http://www.zr.ru/content/articles/28...ili_obychnyje/
Дальше каждый сам выбирает.
Старый 10.09.2014, 23:33   #216
Fazer Alex
В понедельник купил ключ с карданом. Во вторник приступил к замене - а фига! Колодцы глубокие, ключ виснет на кожухе. Сдал его сегодня и купил простой трубчатый, около 30 см. Выкрутил, рассмотрел. Визуально - 2 и 4, которые пропускали - имеют другую окраску изолятора на центральном электроде! Красный налет частично - со стороны бокового электрода, тогда как 1 и 3 - равномерно розоватый по всему кольцу. Первые, которые прошли 30 тыс - выглядят намного печальнее, но нареканий на них не было, и комп не показывал пропусков же. Вкрутил трехэлектродные NGK, завелся нормально. Поезжу - отпишусь.
Старый 15.09.2014, 22:38   #217
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
вопрос.
какой шаг резьбы свечей в двигуне 1.6 К4М?
в свечах K20PR-U 1х19, RC87YCL - 1.25, в К20ТТ тоже вроде 1. короче чёт запутался я. хочу ставить к20тт, укродастероводы пишут, что ставят к20тт http://forum.renault-duster.com.ua/v...hp?f=24&t=1140 . может не врубается у меня в башне чёйто?
Последний раз редактировалось PAN; 16.09.2014 в 06:59.
Старый 16.09.2014, 01:48   #218
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Снял IK20 и поставил K20TT, второй день полет нормальный.
IK20 отходили год.
Старый 16.09.2014, 06:16   #219
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
IK20 отходили год.
Причина замены?
И фото электродов если не сложно?
Старый 16.09.2014, 07:00   #220
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
вопрос.
мысли есть у кого какие?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
