ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
09.09.2014, 07:49
#161
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Сообщение от gagarin74
Кстати ,реально спешить прикреплять камеру на мертво не стоит. У неё реально есть ход не только вправо влево по диагонали , ну и вперед назад.Поиграйтесь.
По поводу габаритных линий. Да действительно -разработчик уделял этому факту внимания (читаем внимательней) .
Есть камеры с отключаемыми линиями, но из-за этой функции она дороже в Два, а то и в Три раза! Сомнительное удовольствие...
09.09.2014, 09:32
#162
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
пришла глупая мысль в голову  а на замену лампочки на светодиод система не ругается? Помню в отечественной после такого "фокуса" у меня "горела" неисправность световых приборов резисторы там какие-то народ вешал или еще что-то уж не помню.
p.s.
а по поводу линий парковочных.. какой вообще смысл на них заморачиваться... раз прикинул расстояние и ладно, по картинке же паркуешься, а не по линиями...
09.09.2014, 09:49
#163
Сообщение от oalex
p.s.
На лампочки не ругается.
Про линии - совершенно верно!!!
09.09.2014, 10:34
#164
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от oalex
Не совсем так, как уже говорил DaveMF, визуально дистанция отличается в зависимости от высоты объекта к которому паркуешься. На моей первой камере линий не было и не особо то и нужны оказались, но ориентир по линии бампера был не слишком надежен да и при загрязнении камеры граница бампера становилась не ясна, для темных машин не актуально. На второй камере линии есть, и как раз красная линия легла на край бампера, при этом реальный запас от красной линии(а следовательно и бампера) до объекта 15см не зависимо от высоты объекта, для меня такой вариант оказался удобным, и решил линии не отключать, хотя изначально планировал.
Последний раз редактировалось deicider; 09.09.2014 в 10:44.
09.09.2014, 10:41
#165
ну в общем на вкус и цвет как говориться  камеру поставил недавно, посему пока всех тонкостей не прочувствовал, проверял на стенах и бордюрах.. столбики разной высоты не догадался поставить (даже мысли такой в голову не приходило)
зы
подумалось... мб я камеру неправильно поставил  , но у меня бампер не видно и красная линия точно не на нем, как показала практика как раз самый край изображения и есть бампер, т.е.если предмет приблизился к краю изображения - стой, иначе здравствуй бампер, уже исходя из этого все остальное, а как линии выражаются в сантиметрах даже не смотрел, надо поэкспериментировать.
Или у вас другая камера стоит, не DaveMF'а ?
з.з.ы.
увидел в предыдущем посте, что другая, тогда смысла сравнивать нет
09.09.2014, 12:50
#166
Сообщение от oalex
зы
з.з.ы.
Надо было выступы на камере срезать, в первом посте этой темы есть фото что срезать. Тогда будет видно бампер.
09.09.2014, 13:26
#167
спасибо, пока все устраивает, а там видно будет
09.09.2014, 13:27
#168
Сообщение от oalex
Ну да, тут от производителя зависит, рисуют линии кто во что горазд, но т.к. у меня камера с возможностью регулировки угла, то и подвел красную линию на край бампера и получил в результате безопасный запас.
09.09.2014, 14:04
#169
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ребят, действительно на вкус и цвет все фломастеры разные.Я конечно могу ошибаться, но какая разница есть линии или нет ? Высоту машины и так все знаем,где бампер по высоте (или чем там кто цепляется) тоже. Предметы (бардюры,столбики) все разные по высоте.Камера высоту этих предметов всё равно не определит (хоть с линиями хоть без). Камера всего навсего вспомогательное устройство при парковке, и уж тем более линии.Так как камеры китайские и в разных комплектах могут отличатся друг от друга (освещённость, угол обзора итд итп), то ожидать идеала -как то не очень правильно.Тут наверное критично правильно выставить камеру (что бы максимально показывала обзор), и уже по своим навыкам и привычкам грамотно парковаться. За все время владением девайса -пару раз действительно пользовался парковкой с камерой до сантиметра.Не более. В основном всё равно оставляешь запас и контролируешь заднее пространство на общем плане.А в инструменты парковки входят -все зеркала,камера,парктронники.А главный инструмент -ГОЛОВА с ГЛАЗАМИ!!!!
P.S. камера стоит 2 месяца.За это время побывал в разных говнах. Но что бы специально протереть камеру -ни когда не приходилось (может везло с грязью), но на заднем стекле грязи столько было засохшей ,что дворник остался в ауте  . Грязь приходилось скребком счищать.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось gagarin74; 14.09.2014 в 01:33.
20.09.2014, 23:30
#170
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 07 сен 2020 13:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP (продан)
Народ, кто готов мне помочь в Москве с подключением камеры к Медианав? Уточню, что прошивка Менаврус установлена и при включении задней передачи, автоматически включается режим камеры, так же уточняю что камера уже установлена, видео кабель и кабель питания проведены, но подключить правильно что бы всё работало не удаётся
С меня пыво.
21.09.2014, 09:33
#171
Сообщение от Separator
А третий провод к медианаву проведен??? Третий - это от заднего хода к контакту №3???
21.09.2014, 20:40
#172
дастерам 14 года даже и проводить не надо(3й провод).. везет
21.09.2014, 21:03
#173
Автомобиль: 4awd
а какая разница он жe в AV кабель входит.
МОЯ МАШИНКА
21.09.2014, 22:15
#174
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 14 сен 2024 23:15
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Сообщение от oalex
Надо-надо. В начале мая получил машину. Вчера только на третий контакт провод подсоединил, до того было в нем пусто.
22.09.2014, 18:52
#175
На данный момент у меня закончились и камеры и платы для плафонов, надо заказывать все снова, это может протянуться больше месяца.
Девять камер c моим плафоном сейчас есть в наличии в DUSTERSHOP77
29.09.2014, 09:32
#176
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 06 фев 2018 16:10
поставил камеру. все работает отлично. автору большое спасибо!
01.10.2014, 22:34
#177
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Закончил установку камеры заднего вида,класс конечно!Хочется постоянно ездить задом!Спасибо
DaveMF за классную работу!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 02.10.2014 в 01:27.
02.10.2014, 08:16
#178
Евгений Сергеевич, 4531, очень рад, что понравилось!
Еще хочу сообщить, что есть В НАЛИЧИИ всего ОДНА КАМЕРА (полный комплект). - в резерве
Фото ниже...
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.10.2014 в 08:00.
02.10.2014, 09:46
#179
DaveMF, а какой угол обзора по горизонту у Ваших камер?
02.10.2014, 10:09
#180
Именно у этой 105-110 по горизонтали.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
