Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 26 из 32
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
09.09.2014, 11:16
501
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
pavxp
Вот ещё накопал фоток:
мощно
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
09.09.2014, 12:29
502
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Капот я прошумил, задние арки тоже, а также багажник и двери. После этого стало ощутимей шум из моторного отсека. Вот и думаю как его победить, может передние арки да перегородке как-то проклеить?
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
09.09.2014, 12:44
503
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
vetkrs
Не знаю как бензинки не прислушивался к работе мотора, а то что у дизелей вроде частоты пониже, да и вибрация присутствует (отлично погасилось виброй и спленом). Не знаю по поводу объективности данного суждения, но и после приобретения голой с завода машины (особо не шумно работал мотор). Единственное только, что меняли лоб. стекло по КАСКО, после замены появилась вибрация от работы двигла (я им рябята что так дизель тарахтит? - Они. - Мы не занимаемся ремонтом дизелей. Я говорю - Вы чё тупите, вибрации не было до этого. - Они. - Так это ещё герметик не схватился. Прошло уже две недели, а как есть вибрация, так не куда не делась! Чё делать ребята, может наехать на них, или не прокатит?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
09.09.2014, 18:29
504
vetkrs
Кабель проложите между стеклом и панелью
vetkrs
09.09.2014, 19:54
505
pavxp
Супер - Дастеровод
vetkrs
В смысле от всяких радаров, задних камер и региков? Так они у меня и так там проходят. Может они при монтаже чё сбили, точно надо проверить и самому всё проконтролировать уложить провода самому.
pavxp
09.09.2014, 20:52
506
vetkrs
В смысле компьютерный шнур проложить между лобовым стеклом и панелью, чтоб избежать вибраций
vetkrs
09.09.2014, 20:55
507
pavxp
Супер - Дастеровод
vetkrs
Спасибо! Понял, надо самому разобраться, может просто обшивку стоек не до конца защелкнули и она вибрирует на лоб. стекле.
pavxp
10.09.2014, 15:26
508
vetkrs
А передние подкрылки ркто-нибудь шумил ? Есть фотки чем и как?
vetkrs
10.09.2014, 17:01
509
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
vetkrs
Я шумил.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
10.09.2014, 17:22
510
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Alexei 44
Я шумил.
Помогло от шума колёс?
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
10.09.2014, 17:23
511
vetkrs
Снимаются легко?
vetkrs
10.09.2014, 17:36
512
Alexei 44
jimmik
Гудение штатного амтела стало заметно меньше.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
vetkrs
Снимаются легко?
Нормально.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
10.09.2014, 23:17
513
steel
5 д. 7 ч. 49 мин. 39 сек.
Был(а): 23 мая 2021 18:17
vetkrs
я шумил, в моем случае после покрытия только виброй (СТП АЭРО) эффект есть но не значительный, от установки и шумки задних эффект был больше. сами подкрылки толстые и не такие звонкие как новлайин и т.п. Снимаются нормально, но лучше посмотреть по книге как это сделать у меня если чесно с первого раза не получилось.
steel
Отправить личное сообщение для steel
Найти ещё сообщения от steel
11.09.2014, 07:40
514
vetkrs
steel
, а в с чем проблемы возникли?
vetkrs
13.09.2014, 11:15
515
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Вчера испытал на задних арках инновационный бутерброд
Итак, бутерброд от C4ncer
1 слой - Бимаст Бомб Премиум, хорошо прогреть перед приготовлением)
2 слой - SmartFlex 6мм
3 слой - Noise Block 2мм
4 слой - Бипласт 10мм
Итоги. Обшивку посадить удалось. Помогли ситроеновские более ухватистые пистоны и внимательное распределение материала по арке. Пенопластовые корыта нуждаются в небольшой подрезке в месте их соприкосновения. Обшивку в районе арок выперло примерно на полсантиметра, со временем подсядет при ужатии смартфлекса и бипласта.
Ну и главное). Ехал на работу без музыки, чтобы оценить эффект. Задние колёса просто пропали). Гул резины ожидаемо сместился к передней панели. На скорости в 120 на первый план вышел шум ветра за окном, а не шум резины. Замечу, что я ещё не добрался до задних дверей, которые при грамотной шумке тоже ощутимо снижают шум от задних колёс.
Могу смело рекомендовать данный бутерброд шумоизоляционным маньякам). Больший результат могут дать только набивка всей пластиковой обшивки войлоком и двухслойная шумка подкрылков, что для Дастера я считаю перебором.
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
13.09.2014, 14:37
516
deicider
C4ncer
Ну не такой уж инновационный
, планирую такой же толье вместо флекса сплен или акцент, а вот то что все собралось это хорошо, а то мучали сомнения по поводу толщины этого бутерброда, спасибо.
Я НА DRIVE2
deicider
13.09.2014, 14:46
517
C4ncer
deicider
После первых опытов с флексом к сплену больше не прикоснусь, небо и земля и по клею и по удобству работы. Акцент ложить на арку то ещё занятие, я бы не стал мучаться.
C4ncer
13.09.2014, 22:09
518
deicider
Мне акцент показался достаточно мягким и пластичным, приятнее чем сплен, тем более нойз блоком зафиксен будет. А сплена у меня просто несколько листов девать некуда, а в случае бутерброда там особо без разницы что вторым слоем. Может когда к полам приступлю деньжат свободных появится, тогда может и на флекс разорюсь.
Я НА DRIVE2
deicider
13.09.2014, 22:31
519
C4ncer
deicider
Моё дело посоветовать, флекс по удобству работы реально намного приятнее
C4ncer
13.09.2014, 23:07
520
pavxp
Супер - Дастеровод
C4ncer
А я когда закупался, не шарил в последних веяниях моды сплена рулон хапнул 4мм
(на крышу и на задние двери) - это мне осталось сделать!
pavxp
Страница 26 из 32
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
