Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА
Старый 16.04.2014, 00:08   #1
FenRussia
АММ
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Всем привет!!!
В наличии у координаторов в регионах имеются клубные наклейки, которые можно получить абсолютно бесплатно, просто позвонив или написав своему региональному координатору!! Также при вашем желании получить наклейку вы можете написать мне сообщение с пометкой "Хочу наклейку", где следует указать свой полный адрес и инициалы. Отправляю наклейки заказным письмом. Стоимость доставки 100 рублей.
Все, кто имеет желание и возможность изготовить наклейки самостоятельно, может это сделать, скачав макеты по следующим ссылкам:
Круглая и прямая белая наклейки
Круглая цветная наклейка
Наклейка герб
ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛЕИВАНИЯ НАКЛЕЙКИ:
СУХОЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Подготовка:
Для приклеивания выберите сухой и безветренный день. Температура должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла вымыть теплой водой с жидким моющим средством. Вытереть сухим, чистым полотенцем. Протереть поверхность спиртом. Очень важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не будет приставать к стеклу и будет оставаться на монтажке! Тогда не надо пытаться сразу снять монтажку. Дождитесь, когда стекло высохнет (под монтажкой сохнет гораздо дольше, не торопитесь!)
Наклеивание:
Прежде всего, обезжирить поверхность преимущественно спиртом! Осторожно удалить подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке липкой стороной вверх. Теперь приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый шпатель или резиновый валик), удаляем пузыри (лучше всего проколоть их, используя булавку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляете монтажку, тяните ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
Как снять старую наклейку:
Достаточно просто! Можно помочь, нагрев наклейку феном или иным теплоизлучающим прибором.
МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Нежелательно использовать при температуре не ниже +15 градусов!
Понадобятся:
1) Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе (Будьте внимательны при применении добавок к воде. Следует помнить о том, что многие из детергентов содержат жировые компоненты)
2) Ракель или резиновый валик (предпочтительнее, т.к. можно предотвратить чрезмерное продольное удлинение аппликационной и декоративной пленок при влажном методе нанесения)
3) Булавка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок)
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
1) Тщательно вымойте поверхность нанесения мыльным раствором ВНИМАНИЕ: никогда не используйте спиртосодержащие очистители. Они будут испаряться в течение пары недель, и создавать пузыри под наклейкой. В результате это приведет к отслаиванию наклейки.
2) Обезжирьте место под монтаж наклейки спиртом.
3) Определитесь с точным местом расположения наклейки. Разрывы между элементами, неровности, молдинги, искривления поверхности – всё это будет немного усложнять процесс наклейки. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и с расстояния посмотреть на правильность ориентации.
4) Обильно опрыскайте место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет откорректировать расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
5) Отделите наклейку от подложки (белой бумаги) потянув за монтажную пленку. Делать это лучше на ровной поверхности, контролируя процесс отделения всех элементов наклейки.
6) Увлажните клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
Наклеивание:
1) Приложите наклейку на автомобиль. Возьмите ракель (валик). Плавными движениями, от середины к краям, начинайте прикатывать наклейку, выгоняйте из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке.
2) После того, как Вы прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушите её феном и подождите не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов
3) Снимите монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
4) После снятия монтажной пленки, возьмите ракель (валик) и аккуратно пройдитесь по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколите пузырек и немного нагрев феном приклейте его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
5) В течение 24 часа наклейка должна закрепиться, после проверьте края наклейки, если где, то наклейка отошла ее необходимо нагреть феном и прижать.
Полная адгезионная прочность наклеек достигается не менее, чем через 48 часов при температуре не менее 15 °C.
Внимание:
В холодное время нужно нагреть место на которое будете клеить наклейку.
Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения наклейки.
Не рекомендуется автомобили с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения, а через 2-3 дня, после наклеивания, рекомендуется провести дополнительную прикатку.
Список пользователей, у которых можно получить клубные наклейки:
Архангельск / FenRussia
Вологда / Владимир Д
Волгоград и всё что рядом / SUV
Москва / Moder
Уфа / Настоящий Индеец
Нижний Новгород / Olka, SergeyPershin
Краснодар / Бертони, Master-hand
Самара / S_auto
Кострома / Alexei 44
Пенза / Olga_H
Мурманск / Max51
Я на DRIVE2
Группа Вконтакте - "Рено Дастер - Arhdusterclubs29RUS"
ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ РЕКЛАМА!
У меня можно получить:
Круглые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Круглые цветные наклейки - осталось МНОГО шт.
Прямые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Обращаться в ЛС или по тел. 891159058шесть0
Последний раз редактировалось FenRussia; 19.06.2016 в 21:50.
Старый 07.05.2014, 07:21   #2
Хмельной
Аватар для Хмельной
Онлайн: Хмельной вне форума
Был(а): 20 мая 2016 17:19
По умолчанию Re: Наклейки DUSTERCLUBS.RU
FenRussia, Добрый день, хотел бы получить Круглая цветная наклейка и
Наклейка герб. РФ. Московская область. г. Сергиев Посад. ул. Воробьевская
д. 40,кв.30 индекс 141300
Старый 07.05.2014, 09:23   #3
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Получил наклейки. Хотел наклеить на стекло пятой двери, на бумаж. основе, не получилось. При отслаивании пленки ,буквы оставались некоторые на бумаге. Опыт наклейки имею, технологию соблюдал. Намучился, в результате приклеил цветную, на пятую дверь, верхний левый угол. Не мешает. Красиво!
Старый 07.05.2014, 10:08   #4
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Дуся 69
Тоже пришлось помучаться, но в итоге всё получилось.
Старый 07.05.2014, 10:12   #5
Olka
Аватар для Olka
Онлайн: Olka вне форума
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
Получил наклейки. Хотел наклеить на стекло пятой двери, на бумаж. основе, не получилось. При отслаивании пленки, буквы оставались некоторые на бумаге.
Тоже обновила себе наклейку на задней двери в выходные...
Вам надо было сначала до начала наклейки, немного пройтись со стороны прозрачного слоя чем-то твердым гладким по буквам, чтоб притерлись... А затем медленно разделять бумажный слой и прозрачную переноску, начиная с угла, и если буковка остается не бумаге - немного возвращать назад, чтоб соединить бумагу и переноску в районе буквы и притереть ногтем, затем возобновить разделение.
У меня несколько букв пытались остаться на бумаге - но я им не позволила)))
Потом только с прозрачной пленкой и буковками надо поаккуратнее, а лучше вдвоем, чтоб не сместить. Начать клеить с верхней части, а нижнюю держать, чтоб не прилипла раньше времени. Выровняв и приклеив верхний край примерно на 1 см и вести вниз, приглаживая чем-то, например шпателем, линейкой или просто тряпкой. Затем опять пройти по буковкам чем-то твердым, гладким, пригладив их и потом только аккуратно снять прозрачную переноску, как писал Женя. Потом пять притереть уже буковки на стекле и выгнать пузыри или проколоть.
У меня все получилось)))
Старый 07.05.2014, 10:17   #6
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:16
Добрый день! подскажите как можно получить наклейки ,круглую и прямую белую.адрес 628621 Хмао-Югра.г.Нижневартовск ул.Декабристов д.14кв 4.
Шрек
Старый 07.05.2014, 10:21   #7
Владимир Д
Ольга, всё правильно. Я наклеил около 20 штук. Которые делал в Вологде летом -те и притирать не нужно. Разъединил слои и все буковки на плёночке. Прошло пол года и стало заметно труднее приклеиваться к плёнке. Думаю всё зависит от срока давности этикетки. Те которые Женя прислал вообще с трудом к плёнке прилипают. Но зато помучавшись результат радует.
Старый 07.05.2014, 10:26   #8
FenRussia
АММ
анатолий тихонов, в первом сообщении темы всё написано) Стучитесь ко мне в личку)
Я на DRIVE2
Старый 07.05.2014, 11:46   #9
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
я тут недавно решил приклеить наклейку вторую для симметрии ,которая с пол года лежала в бордачке. Так первая тогда приклеилась за 5 мин и все гладко ровно,со второй возился и не все так хорошо приклеилось
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 07.05.2014, 11:49   #10
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Olka Посмотреть сообщение
Использовал пластик. карту. Буквы гладил и прижимал, а они каждый раз оставались на бумаге, то одна , то другая и опять все снова. Видно точно не первой свежести. Намучался!
Старый 26.05.2014, 08:22   #11
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Подскажите материал круглой белой наклейки (с Дастером вполоборота и отдельными буковками). При наклейке на стекло пара букв отслоилась от подложки и ветром их сдуло. Хочу восстановить их, самостоятельно вырезав, и наклеить.
Так понял что это Оракал. А маркировка какая-нить есть или любой, лишь бы белый? В этом опыта никакого...
Старый 26.05.2014, 10:09   #12
Olka
Аватар для Olka
На подложке написано oracal 641 economy cal - думаю это и есть маркировка.
Старый 27.05.2014, 15:50   #13
Пыльник
Аватар для Пыльник
Онлайн: Пыльник вне форума
Был(а): 03 ноя 2015 09:18
Автомобиль: 4x2 АКПП
Верно. 641 - то что нужно. Это обычный оракал.
Есть еще транслюцентный оракал 8500 (8100), но это светорассеивающая пленка.
Единственное, что нужно уточнить при покупке - "матовый" оракал или "глянцевый".
Старый 28.06.2014, 20:07   #14
eVG18
Аватар для eVG18
Онлайн: eVG18 вне форума
Был(а): 03 Янв 2016 18:29
Автомобиль: DUSTER disel
Добрый вечер.Заказал круглую цветную накл..Прошло около месяца,деньги отправи сразу,но не наклейки не отчота об отправке... FENRUSSIA это что,замануха???!!!
Старый 02.07.2014, 06:37   #15
eVG18
Аватар для eVG18
наклейки получил,спасибо.
Старый 12.09.2014, 17:18   #16
Чипаня
Аватар для Чипаня
Онлайн: Чипаня вне форума
Был(а): 22 окт 2015 19:56
FenRussia, День добрый. мне нужно 4 наклейки круглых белых и 2 герба. В Москве их нет,в Нижнем нет. Если есть,пришлите пожалуйста.
************* стучитесь в личку....
Последний раз редактировалось atom1982; 20.04.2015 в 14:18. Причина: Спрятал адресок...
Старый 12.09.2014, 17:58   #17
FenRussia
АММ
Чипаня, слать то на кого? На Чипаню? )) Всё в личку)
Я на DRIVE2
Старый 05.12.2014, 00:03   #18
C@speR
Аватар для C@speR
Онлайн: C@speR вне форума
Был(а): 27 апр 2015 21:30
очень бы хотел наклейки по каждой по одной, кроме цветно, если можно пришлите, *************************
---------- Добавлено в 05.12.2014 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 04.12.2014 23:58 ----------
FenRussia, к сожелению, не могу отправить тебе личное сообщение, с просьбой "Хочу наклейку!" ошибку какую то выдает!!!!
Последний раз редактировалось atom1982; 20.04.2015 в 14:19. Причина: спрятал адрес
Старый 07.12.2014, 10:47   #19
FenRussia
АММ
C@speR, свяжусь со всеми вечером .
Я на DRIVE2
Старый 07.12.2014, 22:52   #20
FenRussia
АММ
Сообщение от C@speR
Ответил в ЛС.
Я на DRIVE2
Отсутствие наклейки с VIN-номером Сергей_34 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 88 16.11.2021 20:31
Клубные наклейки на авто в Твери. Rickets Тверская область 49 09.04.2019 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
