22.04.2014, 23:28
#41
Время онлайн: 6 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
Re: Автомат + ESP
Привет всем принимайте новичка приобрел себе дастера автомат 4х4 2.0 привеледж, читал данную тему и все же не понял снежинка толи хороша толи нет, вообще у меня была ситуация, заехал в таявший снег см 20 где то включил лок 4х4 и снежинку начал движение в этот момент загорелась молния со спиралькой, обороты сразу возросли до 1200 где то и затем чек загорелся, включал драйв, коробас втыкал передачу со стуком думаю все пипец (пробег 300 км) и такая жопа началась, глушение двигателя ни к чему не привели, думал там и останусь, сдал назад, остановился, хотел поехать вперед, а она тупо вообще ни ехала, вот тогда вообще испугался и уже начал разочаровываться в покупке, один был выход, снять клему, что и помогло все ошибки удалились, стал работать как и прежде, что это было не пойму кто что знает? может у кого было что то подобное???...потом опять попробывал, вроде поехал мой дастер, слава богу, и что заметил, кнопку есп хоть включай хоть выключай все ровно, хоть на 2вд хоть на 4вд все ровно при буксе трещит и тормозит система колесо которое больше буксует, и лампа есп моргает, а снежинку если честно так и не понял, просто ставил 4вд и тупо пер, ну скажу что идет довольно таки уверенно, прет, в принципе доволен после предыдущих пузотерок, но вот тот глюк который описал выше все ровно оставил в душе неприятный осадок теперь комплекс, что может в любой момент повториться, что же это было такое??? вопрос...
Последний раз редактировалось dolmm; 23.04.2014 в 00:18.
25.04.2014, 14:29
#42
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: Автомат + ESP
Сообщение от dolmm
автомат 4х4
Коробка свежая, в прошивках поправят.. Муфту вон 2 года правили...
15.09.2014, 01:48
#43
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Re: Автомат + ESP
так как же работает есп с полным приводом?
при отключении или вкл состоянии на 4х4 перестает душить двигатель и подтормаживает буксующее колесо?
нигде не нашел достоверной информации
здесь http://www.kolesa.ru/test-drive/test...oem-2014-06-17 говорится, что при откл есп отключается лишь противобуксовочная система, обороты не поднимает сверх 2500, никаких подтормаживаний нет.. это 4х4 с есп и акпп
в планах купить дастер, второй раз, рассматривал с акпп с есп, но подкрались сомнения на фоне прожорливости и потери внедорожных качеств
думаю над есп, как же он работает? нужен ли он мне?
может у кого есть достоверный отзыв о работае есп на бездорожье, с механикой и на акпп?
15.09.2014, 01:55
#44
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Автомат + ESP
с механикой изумительно работает, да и на автомате думаю не хуже.
15.09.2014, 01:58
#45
Автомобиль: дастер
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Sanja84
что значит изумительно?
тормозит буксующее колесо? обороты не гасит?
это проверено или взято на веру теоретически?
15.09.2014, 02:02
#46
Re: Автомат + ESP
обороты не гасит, тормозит буксующее колесо. проверено, где только не ползал, и вывешиваться доводилось в горах, и из сугроба выбираться и в глине после ливня ездить, бывает чувствуешь садишься и тут треск и ощущение что тебя как рукой выдёргивает. только главное обороты давать, на малых оборотах ЕСП почти не работает, а на холостых вообще не срабатывает. Ну на автомате я ДУМАЮ также. Но самоблоки само-сабой лучше.
15.09.2014, 05:22
#47
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Автомат + ESP
нормально ездит с отключенным ESP. Ничего не глушит только подтормаживает колесо
15.09.2014, 08:23
#48
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Автомат + ESP
Сообщение от dolmm
включил снежинку начал движение
Так что же это такое то друзья, у меня коробка Автомат, кнопочка в виде снежинки прямо перед коробкой, в книжке не нашел описание и действие данной кнопки.
Подскажите пожалуйста бывалые Дастероводы
Спасибо
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
15.09.2014, 08:30
#49
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Kvorum
На дастере эта кнопка просто дополнительно "тупит" двигатель, чтобы типа Вы зимой в пробуксовку с места не срывались, только и всего.
15.09.2014, 08:34
#50
Re: Автомат + ESP
Сообщение от u313
Т.е. сильной функциональной нагрузки данная кнопочка и последующие действия не несут для машины которая будет зимой ездить только по городу ???
Спасибо Вам за ответ
15.09.2014, 09:36
#51
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Kvorum
Если включить с зимний режим (снежинку) машина будет трогаться сразу со второй передачи, чтобы избежать пробуксовки на скользком покрытии. Двигатель ничего не душит.
15.09.2014, 10:20
#52
Re: Автомат + ESP
Огромное спасибо за ответ.
15.09.2014, 11:43
#53
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Автомат + ESP
Это у 4х2 с АКПП "снежинка" ставит на 2-ю передачу, а у 4х4 "снежинка" не ставит коробку на вторую передачу, а "демпфирует" педаль газа, чтобы не закопать машину при резком старте.
15.09.2014, 12:04
#54
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 17 мар 2020 22:22
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, люкс привеледж
Re: Автомат + ESP
Нет, это на старых версиях. На новых версиях с автоматом, трогается с первой, но плавно. Кстати у меня снжинка глючит(переходит в аварийный режим иногда). Обновление прошивки будет в ноябре.
В городе включать при снежной каше.
15.09.2014, 13:18
#55
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Duster-777
На "новых версиях" с автоматом 4х2 в режиме "снежинка", по прежнему трогается со второй
15.09.2014, 14:19
#56
Re: Автомат + ESP
Сообщение от lapoty
Я вобще не понимаю, зачем брать Дастер "недопривод", когда есть нормальная 4х4 версия с автоматом. Денег жалко? Или ещё какие причины? За эти деньги можно взять и другой недопривод, более шустрый/вместительный и тп..
Для новичков ещё. Если вдруг выскочит ошибка по какому либо поводу, прежде чем вызывать эвакуатор, надо снять клейму с аккумулятора на несколько секунд и возможно ошибка уйдёт. У меня так было с глюками снежинки, т.е. зимнего режима, т.к. прошивка сырая. Такой совет неофициально дали у диллера. Но если ошибка поторится, всё, звоним в "рено ассистенц" и вас бесплатно эвакуируют до сервиса.
15.09.2014, 14:25
#57
Re: Автомат + ESP
Я вобще не понимаю, зачем брать Дастер с понтом "полный привод", когда круглый год не съезжаю с асфальта.
15.09.2014, 14:36
#58
Re: Автомат + ESP
Сообщение от lapoty
У нас зимой во дворе снега по колено. Были моменты, когда выехать со двора по асфальту было невозможно без полного привода. Неговоря уже о даче.
+ проблемы с парковкой в сугроб, на том же асфальте. Вечером других свободных мест во дворе нет.
Ещё причина брать полный привод. На скользкой асфальтовой дороге (дождь, снег и т.п.) полноприводная машина трогается быстрее и увереннее. Как говорил ранее, бывает необходимсть быстро разогнатся и встроится в поток. При таком варианте начинаются пробуксовки у недопривода, либо глушит разгон ESP и машина просто не едет при нажатом газе. Даже просто въехать в крутую гору зимой не получается без полного привода.
Ещё проблемы с парковкой на высоком бордюре. Без полного привода заехать иногда не получается, буксует.
Всё это специально проверял. Отключал полный привод и результат был печален. ((((
Последний раз редактировалось Duster-777; 15.09.2014 в 14:50.
15.09.2014, 15:53
#59
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Автомат + ESP
Рыхлый снег не показатель, а дворы не чищенные, до такой степени, в Москве, надо еще найти.
Помнятся времена, когда были "Нивы" 2121 и 21213- однажды, самонадеянно, загнал ее на мартовскую кучу мокрого снега, вышел минут через 10, а "Тайга" присела на брюхо, что , даже, "всевключенные понижайки" без лопаты, не помогли. А это "Нива", с ее метал. бамперами и внедорожными возможностями, а не что нибудь...Так и хотелось ее вогнать в пампасы.)
Полный привод на автомате,хорош, кто же спорит  , когда, не глохнет при вывернутом руле, относительно экономичен и надежен. Наблюдаем..., ибо не было возможности, в начале продаж, взять п.п. без ручки.
Горки, да, приходится возить цепи, хотя не пригодились еще, режим "снежинки " выручал, при трогании.
Бордюры стандартные, не помеха, не стандартные- чуть сложнее, приходится переходить в ручной режим, ибо, при штурме сходу, жаль резину
В активе у переднего п., бОльший багажник, "меньше потенциальных запчастей", меньший расход топлива. Потенциала, в мегаполисе, хватает...
P-R-N-D... и.т.д.
15.09.2014, 16:38
#60
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Сильвер
1. Такие дворы искать не надо. Все дворы в москве после сильных снегопадов такие.
А разгон по рыхлому снегу ощутил. Случайно отключил полный привод. И думаю чегойто машина не едет? Бензин что ли налили не то ???? Жму на газ а не получается. Отключил ESP , буксует, а не разгонятся. Ларчик прост - переключатель на 2 WD стоит.
2. Вот кстати, ни разу и нигде не заглох на автомате. А вот на механике видел, как люди в грязи или в горку глохли. Может это неумение, но факт многократный.
3. Так и речь идёт о том, что вместо недоприводного дастера можно взять машину повместительнее, какой нить универсал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
