Все разделы прочитаны
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Страница 14 из 21
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
03.07.2014, 18:48
261
S.Dmitriy
2 д. 8 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 01 фев 2015 15:43
Автомобиль: Duster 4х4 АКП 2.0 Expression
Re: Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Нашел хорошего поставщика в Красноярске, если брать у них, а не в Питере полный комплект получается 11000.
S.Dmitriy
Отправить личное сообщение для S.Dmitriy
Найти ещё сообщения от S.Dmitriy
26.08.2014, 17:34
262
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Наклеил комплект ПЛЕНКИ ЗАЩИТНОЙ ДЛЯ DUSTER КОМПЛЕКТ "РАСШИРЕННЫЙ"
http://www.logan-shop.ru/products/pl...asshirennui___
Так как у меня стоит обвес от КАРТА пришлось маленько приподнять , кое что подрезать перенести . Пленка на ощупь качественная ,прозрачная , тянется не рвется и принимает форму обратно . Клеил первый раз особах сложностей не возникло .
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
02.09.2014, 13:15
263
LoganShopRicare
10 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 19 авг 2015 16:26
Автомобиль: Audi 80
Отличный результат!
Есть правда замечания по расположению некоторых деталей, а именно - деталь над задней левой аркой идет в загиб, обратите внимание там есть припуск что бы завернуть пленку непосредственно в дверной проем, и на двери задней тоже самое.
А так, результат просто супер! Спасибо за фотоотчет!!!!
Маленький совет: плёнку желательно отполировать любой ручной полиролью с микрофибровой салфеткой, чтобы в будущем с неё легче смывались загрязнения и насекомые.
LoganShopRicare
Отправить личное сообщение для LoganShopRicare
Найти ещё сообщения от LoganShopRicare
02.09.2014, 15:17
264
гарди
Все понял , вы наверное приняли полосу что на фото на краю двери за конец выкройки ( пленки) , так нет я делал по инструкции и делал все загибы. А фото не очень хорошего качества но видно край пленки защитной кромки дверей. Обклеил самые уязвимые места 4 двери , капот и дверь багажника , хватило в аккурат.
http://logan-shop.ru/products/plenka...hir_19_mm__3m_
гарди
14.09.2014, 17:36
265
tulk
6 д. 6 ч. 28 мин. 3 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 07:58
Здравствуйте.
Или я что не допонимаю, или не то делаю, но цены какие то не понятные я вижу на этой ветке форума.
Я поехал в Москве на рынок "южный порт", купил плёнку метр на полтора за 500 рублей фирма ноу нейм! Пока попробовал обклеить фары, работы на пол часа, учитывая, что первый раз такое делал. Все прекрасно смотрится. Лакокрасочное покрытие обклеивать пока не решаюсь потому что цены ну ни как не бьются с теми которые здесь присутствуют. Может плёнка не та? Но 20 - 40 тыс рублей, что бы обклеить машину совсем не понятная цена, максимум 10 000 с работой. А если самому делать, и при этом несколько кусков испортить по неопытности - 2-3 тыс. рублей цена вопроса на всю машину максимум. Или я всё таки что то не понимаю?
tulk
Отправить личное сообщение для tulk
Найти ещё сообщения от tulk
14.09.2014, 17:49
266
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
tulk
Все Вы правильно понимаете. Цены у мастеров не адекватные! На то (оклейка кромки задних дверей и крыльев), на что я лично потратил 500 рублей, мне заломили 3200.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
14.09.2014, 18:17
267
tulk
AndreyNag
Да, но и цены на саму плёнку на сайтах на которые здесь приведены ссылки, тоже великоваты, и если через яндекс искать - тоже... При таких ценах действительно задумаешься о том что бы отдать спецам делать, чем случайно запороть кусок или три.
Поэтому и остановил пока процесс оклейки. Как бы не испортить краску, неизвестно какой плёнкой.
Последний раз редактировалось tulk; 14.09.2014 в
18:39
tulk
15.09.2014, 09:52
268
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Не знаю какую плёнку вам продали, скорее всего это виниловая плёнка но полеуретановая плёнка фирмы ЗМ стоит 2700 за погонный метр(Ширина 122 см). Про остальных производителей не скажу но с этим производителем сталкиваюсь часто и продукция у него качественная. Практически во всех автомобильных приблудах в комплекте идёт двух сторонняя липкая лента данной марки.
Последний раз редактировалось dr.spuntik; 15.09.2014 в
10:57
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
15.09.2014, 18:14
269
tulk
dr.spuntik
Какие же могут быть последствия от использования такой плёнки, кроме неравномерного выцветания краски?
tulk
15.09.2014, 19:10
270
гарди
tulk
Видел в живую дилерскую тойоту , через три года пленка потрескалась и начала шелушится пятнами . Жалкое зрелище.
гарди
15.09.2014, 21:25
271
tulk
гарди
А что потрескавшуюся плёнку совсем ни как не удалить? Ведь вроде, говорят, что и дорогая плёнка рассчитана на пять лет, а потом её меняют.
tulk
16.09.2014, 10:17
272
dr.spuntik
Практически любую плёнку нужно менять через два три года иначе её уже не отодрать, только с краской. Виниловая плёнка используется больше для смены окраски автомобиля так как прочность у неё ниже и под солнцем она разрушается сильнее.
dr.spuntik
16.09.2014, 10:58
273
tulk
dr.spuntik
Вот. Спасибо. Очень существенный аспект, особенно при цене вопроса несколько десятков тысяч. Будим думать.
Только тогда возникает вопрос с тонирующей плёнкой, она что же из другого материала? Ведь ходят же машины и по десятку лет с плёночной тонировкой.
tulk
16.09.2014, 12:26
274
tulk
со стекла, не повреждая поверхность проще снять чем с ЛКП
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
16.09.2014, 14:12
275
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Я так думаю - имелось ввиду чернение стоек.
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
16.09.2014, 14:21
276
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
гарди
Не могли бы Вы, описать процесс поклейки пленки, более подробно?
PS: через пару лет она вместе с ЛКП не сойдет?
16.09.2014, 15:45
277
гарди
Я сам первый раз клеил , в основном брал инфу. с интернета .Что пришлось докупить только обезжириватель и Опрыскиватель ручной на 1 литр . Насчет ракеля я использовал пластиковую карточку и байковую тряпку . В местах сгиба надо подольше ждать пока высохнет мыльный раствор я использовал простой фен так быстрей схватится.
http://www.axisavto.ru/stati/stati/i...aviynoy-plenki
гарди
16.09.2014, 16:54
278
гарди
, по ссылке говорится про спиртовой раствор. Извиниюсь за цинизм, водка разбавленная подойдет?
А мыльный раствор вместо Johnson’s Baby "Ушастый Нянь" можно использовать?
16.09.2014, 17:08
279
гарди
гарди
Да все верно , я вообще разводил ФЕРИ ( тоже в интернете вычитал) . Водку можно если там есть спирт
Вот выписка :Спиртовой раствор.
Состав раствора: 25% изопропилового спирта к 75% воды. Спиртовой раствор позволяет нейтрализовать мыльный раствор и активировать клей. Спиртовой раствор следует применять на сложных поверхностях, на краях плёнки, при натяжении защитной плёнки. После фиксации плёнки спиртовым раствором отклеивать плёнку не рекомендуется, т.к. возможно повреждение клеевого слоя. Так же этот раствор можно применять для обезжиривания деталей.
гарди
01.10.2014, 16:30
280
Партнер клуба, LOGAN-SHOP
1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2018 14:58
Автомобиль: Запчасти, сервис, аксессуары
Все-таки Фери не рекомендуется использовать -думаю из-за всякой жесткой дряни в составе, которая можеть попортить ЛКП.Джонсонс-беби предпочтителен по обратной причине, он наиболее лоялен к ЛКП и не содержит агрессивных веществ, т.к. делается исходя из нежной кожи ребенка и не щиплет глаза.
logan-shop.ru
vk.com/clubloganshop
+7(495)799-37-20
logan-service.ru
+7(495)744-36-95
+7(495)542-06-61
ВАЖНО!!! При заказе в интернет магазине для предоставления скидки ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:
1.Ник на форуме!!!
2.Номер карты!!!
3.Карта Dusterclubs.ru !!!
Без указания этих данных скидка не предоставляется!!!
Отправить личное сообщение для LOGAN-SHOP
Посетить домашнюю страницу LOGAN-SHOP
Найти ещё сообщения от LOGAN-SHOP
Страница 14 из 21
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. антигравийная плёнка
морячёк
06.12.2015
00:12
Отношения со страховыми компаниями, и прочие юридические вопросы.
гусь
12.11.2015
22:33
Новосибирск -Москва - Новосибирск (способы добраться и вернуться)
Неугомонный Ездец
13.07.2012
14:22
