12.09.2014, 17:58
#5121
Был(а): 12 окт 2016 10:59
на 1.7 очень хорошо идти по грейдеру. начинает работать резина, а не подвеска.
Идешь как по асфальту, обходя со свистом ползущие рядом остальные машины, включая т.н. внедорожники. Конкуренцию составляют только Логаны.
12.09.2014, 18:01
#5122
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
ilion, да, но не на серпантине.
12.09.2014, 18:11
#5123
знамо дело, в СПб и Карелии серпантинов и нет,
в стороне от асфальта в основном грейдеры и совсем грунтовки с ямами и корнями.
12.09.2014, 18:28
#5124
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
подёргал- есть в крестовине люфт и небольшой стук.
12.09.2014, 18:55
#5125
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Если бы еще и фотой показать где это...
Под педалями трубка от руля в пол уходит, прям у пола карданчик.
16.09.2014, 12:43
#5126
Отдельной темы не нашел, решил тут пока спросить. Пробег 16,5 т. Появилось попискивание легкое на левом переднем колесе где-то в аммортах/подвеске когда колесо или в яму или на бугор резко наезжает, через окно слышно открытое, звук пустяковый пока... но обидно если будет нарастать и это какой-то косяк.. кто что скажет?
16.09.2014, 12:44
#5127
alexwmfx, возможно втулки стабилизатора... хотя они вроде постукивают... в любом случае надо на подъемник и трясти подвеску...
16.09.2014, 13:12
#5128
Сообщение от alexwmfx
Точно попискивание, не позвякивание?
16.09.2014, 13:18
#5129
Точно, такое не резкое и не сильно громкое
16.09.2014, 13:48
#5130
alexwmfx, а на что хоть похоже? Резина по мнеталлу, металл по металлу и тд...
16.09.2014, 14:02
#5131
скорее резина об резину или резина об металл...
16.09.2014, 14:22
#5132
У кого-то уже было, официаллы силиконовой смазкой что-то побрызгали и прошло (возможно резинки стабилизатора), у меня по весне было на бугорки с резиновым скрипом заезжал потом прошло.
16.09.2014, 14:26
#5133
Sanja84, мне тоже кажется что писк-скрип такой как будто пересохло где-то или пыль попала... надо будет на мойку заехать, посмотреть..
16.09.2014, 15:08
#5134
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Господа дизелисты! Будте осторожны: рессеянные курицы на АЗС могут заправить вам бензин вместо солярки:
16.09.2014, 17:15
#5135
Modigar, у меня на старой машине как-то была хохма)) Подъезжаю на заправку, около колонки стоит канистра... я беру пистолет 92-го вставляю в бак иду оплачивать.. смотрю от кассы из помещения что суета около моего бензобака, какой-то мужик, из машины моей сестра вышла что-то спорят... бегу к ним, после 5 минут перепалок выясняется - мужик заказал 20л 95-го и пошел к своей канистре залить в нее... с перепугу увидел пистолет в моем баке... и не обращая внимание что уже заливается мой 92 бензин, начинает его выдергивать, машину залил бензином, разлил на пол.. и пихает в свою канистру, при этом уверен на 100% что я "ворую" его 95-ый бензин к себе в бак..... я не сразу понял всей тупости этого, т.к. думал что он 92 оплатил... ну в конце мужик понял что он тупанул. вот такое кино)
16.09.2014, 17:21
#5136
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alexwmfx, я тоже заметил этот писк, но не думаю что это стабилизаторные втулки пищат, ИМХО буферные резинки на стойках издают такое пищание, т.к. при малой скорости нет писка, а именно при движении идёт...
16.09.2014, 17:24
#5137
AkOm68, да, больше всего похоже на буферные резинки пожалуй.. но писк слышен как раз на ямках и буграх на первое передаче, когда разгонишься уже не слышно..
16.09.2014, 18:04
#5138
alexwmfx, я при трогании или двигаясь медленно наоборот не слышу, а на узкой улице на ходу слышно, если окна открыты
16.09.2014, 19:21
#5139
Да пролейте силиконовой смазкой или ВД-шкой сначала втулки стабилизатора, а потом чашки, если исчезнет будет видно где скрипело.
18.09.2014, 08:29
#5140
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
У нас сегодня +6, завёл двигатель, лампа низкого давления горит 2 секунды на заведённом, зато дыма из выхлопной никакого, когда температура была на улице в районе +10, +15, лампа давления подмигивала перед тем как погаснуть.
Где-то читал что у некоторых тоже при малых температурах сразу лампа не гаснет. Сегодня услышал как щёлкают реле ТЭНа  правда не ощутил их работу, с утра развожу детей, и после первого-же глушения мотора через 6 минут, потом уже не было слышно реле, пока не проехал без остановки примерно 4 км, тогда и пошёл теплый воздух. Пора машину переводить на охрану с работающим двигателем
Здесь присутствуют: 124 (пользователей: 1 , гостей: 123)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
