28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
08.08.2014, 15:54
#181
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 12 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2016 04:56
Автомобиль: Дастер
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Ваньша, привет. Настаивай на замене. Мне заменили по гарантии. Пробег 25000 км.
08.08.2014, 18:39
#182
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Ваньша
Второй год,28000 км,пороги серебристые-облезает краска((Завтра к ОД,результат сообщу.
мне месяц назад по гарантии поменяли.
09.08.2014, 06:56
#183
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от vir-smu15
. Качество обслуживания на высоте, пойду на их сайт писать благодарность  .
Блин собрался на дачу заправил полный бак, оплачиваю - заправщик с круглыми глазами орет у вас там течеееет, выхожу лужа под машиной. Вот и пиши им благодарности...  - видно когда ставили бензонасос накосячили с уплотнительным кольцом или с гайкой. Прям как в анекдоте про латиноамериканских болельщиков: на одной стороне плаката написано "слава великому Перейре", а на обратной "позор презренному Перейре" только успевай переворачивать в зависимости от того забил или промазал...
09.08.2014, 09:55
#184
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Да уж, поторопились с благодарностью)
25.08.2014, 23:01
#185
Время онлайн: 23 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 16:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege Luxe 6 МКПП
Luxe Privilege, 2012 г.в. Пробег 45000:
1. 2 раза перегорала правая лампа ближнего света - менял сам
2. перегорела левая лампа ближнего света - заменил сам, при замене обнаружил трещину на корпусе фары со стороны моторного отсека (при обращении к ОД в гарантийном ремонте отказали)
3. лопнула обивка подушки водительского сиденья - заменили по гарантии (обивку установили со складками, куда-то пропал наполнитель подушки сиденья в передней части)
4. лопнул чехол рычага переключения передач - заменили по гарантии (делали более 3-х часов, несколько раз переделывали, хотя его замена, на мой взгляд, должна занимать не более 15 - 20 минут)
5. резкие звуки при включении кондиционера, снижение силы охлаждения (субъективно) - при обращении к ОД диагностику не провели (сослались на отсутствие мастера), до сих пор не устранено (прошло более полутора месяцев).
6. самопроизвольное "выскакивание" уплотнителя правой задней двери из посадочного места после 5 - 10 открываний-закрываний двери - при обращении к ОД признано гарантийным случаем, ремонт не произведен (отсутствие зап.частей).
7. механическое повреждение уплотнителя передней левой двери шляпкой самореза в двери - признано гарантийным случаем, ремонт не произведен (отсутствие зап.частей).
По пунктам 2, 3, 5, 6, 7 с момента обращения к ОД прошло уже более 45 суток. Написана претензия к ОД. Судя по всему придется обращаться в суд.
26.08.2014, 08:04
#186
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
3.Наполнитель обивки никуда не пропал, его заправили внутрь. Мне меняли 3 часа, потом при мне паренёк переделал за 20 мин.
26.08.2014, 10:22
#187
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 11 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 11 фев 2025 22:09
Автомобиль: Дастер Привележ 1,6 4х4
машине 1,5 года.проблем нет,пробег 12800км
26.08.2014, 10:43
#188
течь масла на стыке КПП и двигателя пробег 17000 заменили сальник к/в по гарантии.
03.09.2014, 18:26
#189
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Пробег был 15 000 что то с подушкой безопасности водителя, периодически загоралась лампочка, потом вообще на гасла. Провели диагностику и обнаружили неисправность, заменили по гарантии
Я доволен своим Пепелацем!!!
18.09.2014, 12:50
#190
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Выпуск февраль 2014
На данный момент косяки: глюк датчика уровня топлива, посторонний звук в районе ремней на прогретом двигателе, трещины на крыше, из которых попадает вода в ниши багажника, скрип подвески при раскачке кузова на неровной дороге, похоже пропускает глушитель (звук как у газели), недолив масла в мкпп, дверными уплотнителями натерло лкп порогов.
Пробег 10.000 км
Буду требовать ремонта на ТО-1.
18.09.2014, 12:57
#191
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 27 мин. 50 сек.
Был(а): 24 сен 2019 13:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 AT Синий минерал
Пробег 45500 после ТО-3, ДХО стали гореть после заглушения двигателя(т.е. совсем не гаснуть). Поменяли по гарантии управляющий блок.
18.09.2014, 13:20
#192
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Выпуск февраль 2014
Скорее всего это особенности устройства датчика. Об этом тут много писали. Машина же бюджетная, вот и сэкономили. Если корректно производить заправку, не оставлять машину под наклоном, то показания датчика практически полностью совпадают с показаниями заправочной колонки.
Говорят, что это особенности работы конкретно этой модели двигателя, который до установки на Дастеры использовался в "мегане" старого поколения. Кто-то из владельцев меганов даже нашёл причину, коорая заключается в недоработке конструкции распредвалов двигателя, а не генератора. Кстати, генератор на Дастеры в отличии от старого мегана ставят более мощный из-за того что поставили аккумулятор 70Ah вместо мегановского 55Ah. Считается, что это такая адаптация к российским погодным условиям.
Скорее всего, не из-за трещин, у меня у сослуживца нет этих трещин, а вода в ниши попадает. Лично я бы уже давно на огороде пролил бы кузов из шланга и нашёл откуда течёт. Но ведь всем некогда. Он замазал автопластелином сварочные швы которые видны при открытом багажнике на торце и вода перестала течь.
Скорее всего это не подвеска, а багажник, вернее уплотнительные резинки скрипят по железу. Попробуйте покачать машину руками с открытым багажником.
Выхлопная система предсавляет из себя единое цельное неразъёмное изделие, так что пропускать там просто нечему, если только не прогорел глушитель или резонатор. Но вроде таких случаев за три года с начала продаж не было. Противный звук выхлопной системы меня тоже раздражает, особенно на высоких оборотах. Ну точно как у Газели. Противно, согласен.
недолив масла в мкпп.
Такая же фигня была.
Долил сам.
Но, говорят, что небольшой недолив не критичен.
Не думаю, что такой ремонт будет бесплатным. Скорее всего вам скажут, что всё это особенности бюджетного авто и ничего делать не будут.
18.09.2014, 13:44
#193
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
проехал 100000, 4х4 1.6 двигло, проблем 0 - продан: взял новый, на АКПП 4х4 пробег 4000 проблем - 0
18.09.2014, 16:14
#194
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Сразу после покупки поставил машину неровно и водительская дверь начала за что то цыпляться. на ровной поверхности все нормально.
18.09.2014, 16:27
#195
Сообщение от YuranNikolav
Можно попробовать отрегулировать замок двери. У меня тоже такая же ситуация была, но я решил не заморачиваться.
Дастер не является рамным внедорожником, поэтому кузов на неровностях слегка перекашивает.
Думаю, что лет через 10 дастер будет похож на ВАЗовское ведро с болтами, где двери как ни регулируй, после поездки по просёлку, всё-равно плохо закрываются.
18.09.2014, 16:37
#196
А что там крутить?!
18.09.2014, 16:46
#197
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Ничего не крутить. Ездить так, либо менять машину. Это у нас у всех так.
18.09.2014, 16:49
#198
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Mushu
На одной из предыдущих машин было, до 45 дней я не доводил, на 31 пошел к юристу ОД и поговорил, как только она убедилась в моих намерениях поменять двухгодовалое авто на новое связи с их неспособностью устранить дефект вовремя - сняли необходимое с новой машины и поставили мне в течении следующего дня.
18.09.2014, 18:24
#199
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Выпуск март 2014 г. На 5 900 км поменяли левый сальник АКПП из-за визга на малой скорости.
18.09.2014, 19:45
#200
Был(а): 23 фев 2019 17:14
На пробеге 60500 умер термостат, как раз вовремя движения на ТО, за 5 км от сервиса, вполне удачно,машина не перегрелась. На пробеге 62000 умер аккумулятор. Сдохла третья по счёту от плюсовой клеммы банка. Пошёл я ставить свежекупленный "БОШ".
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
