28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
18.09.2014, 21:42
#201
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Сообщение от gozha
Можно попробовать отрегулировать замок двери. У меня тоже такая же ситуация была, но я решил не заморачиваться.
Дастер не является рамным внедорожником, поэтому кузов на неровностях слегка перекашивает.
Думаю, что лет через 10 дастер будет похож на ВАЗовское ведро с болтами, где двери как ни регулируй, после поездки по просёлку, всё-равно плохо закрываются.
На логанах абсолютно та же басня - и ничего, бегают.
18.09.2014, 23:02
#202
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Не соглашусь. Было два Логана (фаза 1), и двери начинали цеплять только при подъеме переднего колеса на домкрате. На неровностях ничего подобного не было.
19.09.2014, 00:00
#203
Был Логан фаза 1. И чем домкрат от неровности отличается? На диагонали ставишь - очень чувствительно цепляться начинали.
19.09.2014, 00:16
#204
У меня на неровностях не цепляли.  Только когда колесо вывешивалось полностью.
А вот Дастера достаточно на небольшой кочке поставить и замок уже стучит.
19.09.2014, 08:25
#205
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 14 июл 2015 15:03
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
4х4, 2.0, МКПП, Привележ. Пробег 23 т. в ноябре будет годик. Езда по всяким кошмарам, пески, грунтовка, недоасфальт, зима в Сибири была теплая до -38 вместо 48, завод бес подогрева пробовал, все достойно:
1. На 3-х т. замена кулисы переключения света ("отходили" туманки), перед этим мелкий за рулем баловался, повезло что признали гарантией. Заменили без очереди и лишних слов за 20 минут;
2. После длительного штурма глубоких луж горит чек, тухнет сам после пары часов просушки;
3.Пару раз перегревал муфту редуктора (раз в сугробе, раз по грязи) отходит мин. ч-з 10, и за стоко-же перегревается на 4 ВД ЛОСК. (эт я для полноты картины, знаю это не поломка);
4. Нашел микротрещинки ЛКП на крыше между дверьми и багажником, не делал еще, но ОД без проблем примут как решусь расстаться с дустом на 3 дня;
Менял лампочку в фаре, разхерачил туманку камнем, гдето антену потерял, коцнул бампер передний, жена задний. Реванш КАСКЕ устрою к ноябрю достойный))).
19.09.2014, 10:00
#206
Был(а): 27 фев 2025 21:41
похоже пропускает глушитель (звук как у газели).
Вчера был на ТО1. Задал тот же вопрос про акустику выхлопа. В цехе мастер позвал к новому Привилежу с пробегом 7 км. Завёл его и дал послушать. Один в один с моим. Глушитель в полном порядке. Смотрел брюхо на подъёмнике. Такой звук.
ЗЫ. Но на ТО1 всё равно проверьте тракт выхлопных газов. Мало ли что, действительно.
19.09.2014, 10:33
#207
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
1.6, передний привод. Машине чуть больше года. Пробег 42000 км. На ТО2 заменили рулевой наконечник, впускной коллектор.
19.09.2014, 13:11
#208
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
1-й год:
-замена накладки на ручке АТ (пузырьки воздуха)
-неконтакт в разъеме ЭБУ коробки (в жару переходила в аварийный режим)
-неконтакт разъема датчика температуры (для приборки)- в жару полз до верхних делений
-маленькая трещина (непровар) в передней части среднего глушителя (пока на это забито- они не могут просто капнуть сваркой, только замена с установкой на фланцы)
Все делалось официалами по гарантии, без всяких отмазок с их стороны. Пробег 8500
19.09.2014, 14:28
#209
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 12 апр 2020 21:49
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКПП6
4х4 2.0 МКПП6 2013 г.в. пробег 12100 км. Сегодня после непродолжительного использования (только что купленой) автомобильной зарядки для планшета выдающей 3А перестала работать розетка прикуривателя, при этом обнаружилось, что магнитола стала включаться без ключа в замке зажигания и выключаться сама по себе  . Вечером проверю предохранитель. Кстати подскажите кто знает для экономии времени как он обозначен на крышке(в таблице штатного мануала че то не нашел, может просто проглядел?!)
19.09.2014, 15:16
#210
Большой синий предохранить на 15А. Рядом с большим коричневым. На прикуриватель и мафон идёт один предохранитель
19.09.2014, 15:40
#211
Осталось выяснить почему мафон продолжает работать!?
19.09.2014, 15:41
#212
Сообщение от TheDJONY
потому что в нем две линии питания и он продолжает работать по той которая идет мимо замка зажигания и этого преда - работает не более 10 мин. потом отключается автоматом
19.09.2014, 16:10
#213
HID, так и есть, около 10 минут работы потом "off", спасибо за инфо, теперь все встало на свои места! Осталось заменить пред.
19.09.2014, 17:45
#214
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
дастер начало эксплуатации 1.03.14 на 1000км течь масла КПП на стыке с редуктором, замену производили 3 раза, и звук "газелячий" присутствует
19.09.2014, 18:05
#215
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
начало эксплуатации 2012г.4 сентября.пробег 47 т.км.на гарантийку и обслуживание с самого начало положил большой и толстый.езжу сам и обслуживание сам.мозги авто не трогаю, куда не надо не лезу ради интереса.за всё время эксплуатации перегорела лампочка противотуманок.не одного не нашёл открученого болта или гайки.а наоборот на данный момент выкрутил восемь шурупов с колёс.вот и все пока мои проблемы.
22.09.2014, 08:07
#216
Сообщение от dimaorel
на той неделе был на ТО1. Про "звук" сказал мастеру. Он позвал к новому Привилеж 7 км пробег. Насадка на выхлопную трубу "хром". Завёл его, и?!... - точь в точь "газелячий". Это такая оригинальная акустика Дастеров, как у Харлей Девидсон ;-).
22.09.2014, 12:47
#217
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Был на ТО3 (пробег 40000 с мелочью). Пожаловался на одиночный стук при резком торможении. Подтянули подрамник (протянулась на полоборота), заменили по гарантии втулки стабилизатора.
Немного потеет двигатель. Я его протирал пару тройку тыс назад. Мастер сказал - маловато будет. Нечего предьявить заводу. К следующему разу не протирай - сделаем.
Болты на герметик сажали на первом ТО.
01.10.2014, 16:24
#218
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
пробег 58 тыс. двигатель перестал догреваться. постоянно горит 2 риски вместо четырех. видимо термостат накрылся. На очередном ТО поменяю - зима скоро как никак!!
07.11.2014, 08:22
#219
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июл 2017 09:25
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 ESP
Машина 4х4 2.0 ESP пробег 11 000
Плавали сильно обороты на ХХ, постоянно загоралась пила +чек (попеременно тухли). При загорании пилы машина переставала ехать после 2000 оборотов (тапок в пол а ей всеравно). С 5 раза посещения дилера все-таки сменили дроссельную заслонку.
07.11.2014, 09:50
#220
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
4x4 1.5 дизель пробег 13 тыс. Стал лохматиться ремень безопасности пассажира.Видимо где-то задевает краем внутри стойки. Пока не обращался
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
