Старый 27.06.2012, 21:37   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
По умолчанию Калитка для запаски
Наверное многие видели сие чудо:
Я давно уже решил вынести запаску за пределы багажника со следующей целью:
1. Облегчить в пути доступ к запасному колесу вне зависимости от степени загруженности багажника.
2. В подполовой нише багажника возить минимальный туристский набор (палатку, спальник и прочее подобное) не захламляя верхнее пространство
3. Упростить трансформацию при необходимости автомобиля в доп. спальное место
4. Сделать экстерьер более "внедорожным"
При этом хотелось бы, чтобы и доступ в повседневной жизни к багажнику не был затруднен.
В целом эскизный проект созрел, но до реализации ещё пройдет некоторое время. Примерно так:
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
Реализованные проекты:
atom1982
YODA
Johny81
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 21.10.2015 в 14:31.
Старый 21.09.2014, 09:41   #61
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Калитка для запаски
ilion, мужику и тебе - Респект и уважуха!!! Буду теперь что-то подобное делать...
Старый 21.09.2014, 09:59   #62
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Иллион, ну правда, на ловца и зверь бежит))) молодец!
Старый 21.09.2014, 10:15   #63
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
А может лучше к рейлингам багажника крепиться?
Старый 21.09.2014, 12:50   #64
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Ivan The Durak, если к рейлингам багажника крепиться, и делать калитку откидной назад и вниз, то для того, чтоб открыть багажник сзади авто должно быть метра полтора свободного пространства. В городских условиях - непозволительная роскошь. Последняя представленная разработка ИМХО самая удачная при присутствующих минусах(будет раздалбывать замок багажника, вытягивать петли, сдирать краску в местах крепления конструкции к крышке багажника и протирать краску на бампере). Плюсы конструкции - простота, надежность и продуманность. Крепления опираются на ребра жесткости двери(хоть и через шубу), нет необходимости в дополнительном пространстве на парковке при открывании багажника, малая себестоимость изготовления(при наличии прямых рук и хорошей головы, иначе эта радость может дорого обойтись). Если я буду убирать запаску из под днища - выберу именно этот вариант.
Старый 21.09.2014, 13:24   #65
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Можно как вариант распределить нагрузку по всей длине кромок вверху и снизу пятой двери.
ID:	61865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2014, 14:49   #66
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Может проще переделать такой вариант под колесо. (Thule ClipOn High 9106)
Хотя не уверен, максимальная нагрузка 30 кг.
Старый 21.09.2014, 15:06   #67
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У велобагажника другая задача подвесить сравнительно лёгкую велофигню на расстоянии больше ширины руля ближайшего к двери велосипеда. И суммарный вес двух великов меньше веса колёса в сборе.
И велобагажник не предполагает открывания крышки при установленных велосипедах.
Как впрочем и катания со всей этой лабудой по буеракам.
В общем - идея не канает.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Я полагаю, что нужно подумать - как разместить запаску по оси машины, понизив при этом её положение.
Несколько см. помогут и дверные петли сохранить и задний обзор улучшат.
И вообще - пусть займутся этой конструкцией наши коллеги из компании партнёров. Из Патриота, к примеру. Ведь сбыт такого устройства гарантирован!
Старый 21.09.2014, 17:07   #68
Онлайн: Strusto на форуме
Не соглашусь, средний недорогой лисапед весит 13...14 кг, а Амтел на стиляге-23 кг
Да и центр тяжести запаски можно расположить ближе к шару фаркопа, чем у великов.
Старый 21.09.2014, 17:29   #69
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
понизить положение можно двумя способами
1 увеличить расстояние от кузова , но увеличив плечо рычага и следоватьельно нагрузку на него
2 модифицировав бампер примерно так , нужна будет накладка красиво закроющая вырез ( мог бы сделать например Карт )
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.09.2014, 17:50   #70
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от espace
маловероятно, что кто-то согласится резать бампер ради этой идеи. Ведь ключевая составляющая всей этой конструкции - ее съемность.
Речь о небольшим выгибе этой рамы, который отодвинет колесо, обеспечив при этом доступ к кнопке замка при центральном положении запаски.
А заодно позволит приопустить запаску ниже порога багажника.
Старый 21.09.2014, 18:17   #71
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Может кого-нибудь и устроит такая щель задней двери меня однозначно нет.
Рациональное зерно в этой конструкции присутствует, но необходима серьезная доработка.
Считаю, что лучше всего калитку крепить к усилитель бампера.
Старый 21.09.2014, 19:08   #72
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Panzerschreck, всмысле щель? она так и так у нас есть
Старый 21.09.2014, 19:47   #73
Panzerschreck
hyperion, специально смотрел утром у себя, такой широкой нет.
Если приглядется, задняя дверь перекошена.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
на этом фото отчетливо видно, что дверь перекошена.
А ручка как от тумбочки...
Старый 21.09.2014, 20:26   #74
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Мне вообще думается,что это запаска так оттянула дверь,вес-то нехилый.
Старый 21.09.2014, 20:51   #75
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
да 22 кг к двери это серьезно.
может докатку??
Старый 21.09.2014, 21:39   #76
ilion
Аватар для ilion
а калитка с ее консольным креплением и выламывающим моментом - не серьезно?
Старый 21.09.2014, 21:44   #77
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Panzerschreck
Могу дать еще фото с этого ракурса.
Но ничего удивительного нет - за время пути от Хабаровска до СПб еще не то могло произойти при таком эксцентриситете нагрузки на дверь.
Но по моим фото о перекосе судить не вполне обосованно - я снимал не по оси авто.
Старый 22.09.2014, 09:39   #78
espace
Аватар для espace
я бы легко , если уже поставил бы такую конструкцию , зачем снимать то?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 22.09.2014, 09:41   #79
Panzerschreck
espace, а за бугром можно ченить уже готовое найти?
Старый 22.09.2014, 09:44   #80
hyperion
Аватар для hyperion
я так думаю если бы оттягивала то на этой фотке было бы заметно..
с другой стороны можно добавить точек опоры чтобы вес более равномерно распределялся по двери
Ручка да, ахнунг ) Хромированую можно было бы конечно подобрать ))
ID:	61935   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
