Старый 17.09.2014, 11:33   #901
SergeM
Аватар для SergeM
Онлайн: SergeM вне форума
Был(а): 21 фев 2022 16:47
Автомобиль: Дастер 1,5 dCi priv
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от OlegGa Посмотреть сообщение
Уважаемые члены Клуба!
Я руковожу представительством TERRA DRIVE в Москве и буду рад ответить на любые ВАШИ вопросы!
От предыдущей машинки без рейлингов и водостоков осталось много тульского (т.е. Thule) - аэродинамические дуги 120 см с упорами, 2 велобагажника на крышу, бокс Пацифик кажись 200-й, все под единый замок с 8 ключами. Узнав стоимость тульских только упоров на рейлинги Дастера (5400), учитывая лишние 4-5 см вверх и неказистый внешний вид полученной конструкции, заинтересовался аэродинамическими дугами с сайта Атланта (CAN), рекламируемыми в этой теме:
Прошу ответить на такие вопросы по дугам, (если были ранее ответы - прошу ткунуть, 45 страниц темы внимательно не осилил):
1. разница между atlant-magazin.ru/item.php?id=1072 (3800) и atlant-magazin.ru/item.php?id=1450 (4000) только в полировке поверхности, производитель и конструктив один и тот же?
2. Замков по краям дуг нет? Прижимается только болтами к рейлингам?
3. Совместимость с тульскими компонентами: в первую очередь канавки с креплением велобагажника. С боксом думаю проблем нет, ширины "крабов"-захватов Пацифика кажется хватит обхватить дуги?
4. Есть ли скидки участникам нашего клуба относительно цен сайта?
Старый 17.09.2014, 11:48   #902
SergeM, по Атланту
1. Судя по фото - разные. И сам профиль и крепления.
2. Замков нет. Только болт.
5. Нет.
Старый 17.09.2014, 14:10   #903
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от SergeM
конструкция совсем разная и паз для закладных болтов у полированного бОльшей ширины, чем у первого (того, что мы в основном покупали)
Старый 23.09.2014, 10:05   #904
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
добрый день! Пока не всю тему прочел.Хочу купить бокс на 600 л.У кого нить есть фотки с таким объемом?
Старый 23.09.2014, 10:44   #905
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от DKolua
у меня 480 - и это еще тот чемодан, занимающий пространство от рейлинга до рейлинга. Чтобы обеспечить 600 - придется сильно подниматься вверх, таких боксов IMHO нет. Увеличение длины до такого объема может мешать открыванию двери багажника, либо нарушит продольную центровку бокса на крыше.
Плюс - у нас не очень большая длина рейлинга и его может не хватать для крепления длинного бокса. Длинный свес вперед приведет к большой подъемной силе этого "клюва" при движении на скоростях больше 100. В этой теме были видео того, как подъемная сила мотает крышку, открывая бокс по передней кромке.
Эта же сила будет "выламывать" бокс вверх на короткой базе крепления на рейлингах.
Последний раз редактировалось ilion; 23.09.2014 в 12:33.
Старый 23.09.2014, 10:56   #906
DKolua
Аватар для DKolua
ilion спасибо за развернутый ответ.размер 195*95*44 свес точно будет? Мож фотка есть?
Старый 23.09.2014, 12:10   #907
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Может я где пропустил?Ни кто не пользует боксы,эконом класса,вот такого производителя.
http://mitem.ru/ab450.html
Хотел взять на тест и если понравится,можно замутить закупку.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 23.09.2014, 12:25   #908
ilion
Аватар для ilion
мне кажется, что 95 - расстояние больше (или в упор) расстояния меж рейлингами. Т.е. низкие поперечины могут не пойти - у них пластиковые крепления внутрь заходят.
У моего бокса габариты 190*85*42 можно посмотреть здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=603
Еще рекомендую посмотреть толщину пластика на крышке и на днище. У меня пластик толстый (4.5мм), держит форму даже при забитом багажнике. Как-то обнаружил, что катался с незакрытым передним замком из 3-х установленных по борту. Крышка немного оттопырилась, а так ничего. А вот у дешевых боксов пластик откровенно "гуляет" при нажиме.
Последний раз редактировалось ilion; 23.09.2014 в 18:56.
Старый 23.09.2014, 12:31   #909
DKolua
Аватар для DKolua
Сегодня вечером посмотрю..фото после выложу..есль куплю
Старый 24.09.2014, 09:26   #910
DKolua
Аватар для DKolua
Не могу зайти с планшета на этот форум.По соответствующей теме выложил на соседнем дастеровском форуме фото.
600 л влезает без проблем,разгонял до 110,все ок.Только парусность как у паровоза.
Старый 24.09.2014, 09:32   #911
ilion
Аватар для ilion
пожалуйста, как будет возможность, все-таки выложи здесь свои фото
Старый 24.09.2014, 09:35   #912
DKolua
Аватар для DKolua
я с планшета захожу,у меня показывает неправильный пароль и почту...бред.
Владимир Д:
Попробуйте с другого браузера.
Старый 28.09.2014, 18:32   #913
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Поделюсь впечатлениями: поперечины http://ficopro.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B8...D1%8B-ficopro/ и бокс http://www.menabo-shop.ru/catalog/t4.html , при сильной затяжке поперечин пластик начинает деформироваться и расходиться , пришлось приколхозить хомуты, предварительно надев на них термоусадку. Бокс при установке сначала по-брякивал, пришлось подклеить на крышку уплотнитель , закрываться стал очень плотно, в дождь ничего не попадает, но брякать перестал лишь после того, как просверлил четыре отверстия и притянул бокс к поперечинам дополнительными болтиками по краям. Сначала поставил болты с шайбами- начали "пролезать", поставил вместо шайб пластинки внутрь бокса- и все хорошо, однако о быстром снятии теперь речь уже не идет.... С доработками съездил В Крым, 6000км, меня устраивает, менять на что-то другое не собираюсь. Не свистит и не воет, но шум от ветра есть на скоростях. По топливу не скажу, не считал еще средний на сколько поднялся. В городе присутствие бокса не ощущал вовсе, а по трассе тормозит, чувствуется. В поездке вся семья оценила это приобретение. Выбирал по параметрам: средний по цене и размерам, грузоподъемность с запасом, на вид и цвет приглянулся.
ID:	62463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62470   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2014, 19:08   #914
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Вот решил показать мой второй комплект (о первом рассказывал здесь): поперечины V-Star B5493 + "бокс" самодельный алюминиевый, сколько литров не знаю:
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 28.09.2014, 22:22   #915
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А что за диски?
Старый 28.09.2014, 22:36   #916
Ivlaz
Аватар для Ivlaz
aca300, Replica RN133
Старый 06.10.2014, 14:48   #917
OlegGa
Аватар для OlegGa
Онлайн: OlegGa вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 19:18
Автомобиль: BMW
Сообщение от SergeM Посмотреть сообщение
Мы реализуем только автобоксы TERRA DRIVE.
В настоящее время в связи с ростом курсов валют и подорожанием ВСЕГО, не смотря на увеличение стоимости автобоксов практически у всех продавцов, наша компания не увеличивает имеющуюся цену автобоксов.
К сожалению в этих условиях предоставить дополнительную скидку не представляется возможным.
Старый 08.10.2014, 13:26   #918
Carmannick
Аватар для Carmannick
Онлайн: Carmannick вне форума
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
А вот такие никто не юзал? http://www.vstar.ru/item_BN3214.html
Старый 08.10.2014, 13:59   #919
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
За такие деньги еще и доделывать? Как-то багажник не айс получается....
Старый 08.10.2014, 14:21   #920
Aleksei29
Ну, так получилось, не было возможности несколько вариантов вместе сравнить, но доработок на 200р. не критично, минус - "быстросъемность" бокса пропала, но я его снимать не собираюсь. А если учесть, что наш автомобиль сам по себе сплошная "недоработка", и одним вечером больше с ним и с бутылочкой пива провести Кстати, если-бы были прямые поперечины, а не выпуклые, как у меня, возможно бокс и не постукивал-бы.ИМХО
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
