24.09.2014, 22:32
#162
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Re: Переключение передач на 6МКПП.
У Нексии, к стати, колеса какого радиуса? 13-го?
Диаметра?  И 13" и 14" ставят, для справки у 175/70-13 радиус качения на 1 мм меньше 185/60-14
24.09.2014, 22:35
#163
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от TolR
При всем уважении... это не так, к сожалению... И если сравним Дастер с Ети, упоминавшимся чуть выше по теме получится тоже самое...
А Нексии, Авео, Логан это как повод для размышления и не более.
ИМХО. На Дастере 1.6 есть дискомфорт от связки движка с КПП, и это например прошивкой или колесами (их размером) не скрыть
Да при чем здесь Ети, у нее турбо двиг тянет с низов и до верха, и момент выше, если дастеру этот двиг поставить тогда можно и от дизеля коробку втыкать, будет переть как паровоз.
На Дастере если растянуть верхнюю передачу, то кмк должен увеличиться расход. Ну и для примера фото 1500 об. 80 км/ч, а при 2000 об. 110км/ч
Сообщение от TolR
Нексию я вторую указал, по Авео +100 кг, но все равно 300 кг это очень немало.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 24.09.2014 в 22:46.
24.09.2014, 22:46
#164
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от МАКС31RUS
...На Дастере если растянуть верхнюю передачу, то кмк должен увеличиться расход...
При таких предположениях логично писать ИМХО...
Также ИМХО считаю что это не так... И под своим выводом имею основание в виде подобных эксперементов на практике проделанных ранее.
И опять же главным в подобных изменениях считаю не расход, который в зависимости от ПМРС может действительно измениться в обе стороны, а ездовой комфорт, которого мне например и не хватает именно из-за чрезмерно коротких передач.
24.09.2014, 22:49
#165
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от TolR
Прибавка моментной характеристики с низу из-за чипа даже например на 200 оборотов не сделает авто тролейбусом, а разницу в недостатке длины передач при активной езде только подчеркнет
К сведению, для активной езды требуются "короткие" передачи или "короткая" главная пара или то и другое. А длинные передачи нужны для спокойной, размеренной и экономичной езды.
24.09.2014, 22:55
#166
Сообщение от Olejek
Не хочется повторяться, так как уже общались ранее по поводу, но... когда разница между передачами так мала, о какой активной езде может идти речь, кроме активного перемещения рычага КПП... И когда говорим/пишем о "длине передач" неплохо было бы понимать что вполне достаточно было бы в случае с Дастером 1.6 не сверхкоротких.
24.09.2014, 23:01
#167
Сообщение от TolR
Повнимательнее.  , хотя я уверен в этом
Сообщение от TolR
Короткие передачи позволяют сильно не крутить двиг, но при этом иметь хорошую тягу на колесах и умеренный расход топлива, убери короткие передачи и недостаток тяги надо будет компенсировать увеличенным расходом топлива.
24.09.2014, 23:06
#168
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Развели демагогию на несколько страниц.Сравниваете разные двигателя, и разные коробки просчитанные под их режимы.
Посмотрите крутящие моменты,умножайте на передаточное число...
6-я у 1,6 и 2,0 разные.На 1,6 считай прямая передача.
И как правильно отписал Olejek,сделаны повышенные передачи у коробок,т.е передаточное менее 1цы,для экономии топлива и работы двигателя в своем оптимальном диапазоне,на "крейсерской" скорости.
P.S. Извиняюсь. Хотя бы "современный букварь"викпедию почитали,если физику в школе прошли мимо...Надоело флуд читать.
24.09.2014, 23:09
#169
У Авео масса 990 кг, против почти 1500 кг у дастера. Если посчитать удельную мощность, то у авео она даже выше.
И аэродинамика значительно лучше, что имеет решающее значение на скоростях более 100 км.
24.09.2014, 23:10
#170
Повнимательнее.  ....
Не заметил
....Короткие передачи позволяют сильно не крутить двиг,...
Возможно это кому то и нравится... Но они же и не дают использовать потенциал движка... И так как опоненты здесь/сейчас владельцы двушек то вопрос... Вы ездили на Дастере 1.6?
24.09.2014, 23:17
#171
Сообщение от TolR
Не заметил
А вы на 1.6 с дизельной коробкой? Я вступил в обсуждение ответив на этот пост, если что  :
Сообщение от Valsers
Добрый день. Господа вопрос? Если судить по передаточному числу то если поставить коробку от дизельного мотора на 1,6 как у меня, то машина будет экономичней. я прав?
24.09.2014, 23:26
#172
А вы на 1.6 с дизельной коробкой?...
Уже писал, но повторюсь... сам лично переставлял, не специально, а в качестве оказавшегося более привлекательным вариантом для бюджета ремонта, внутрянку КПП, так как целиком не совместимы, в ситроен ксара пикассо с 1,8 в 1.6 и немного(около 5т.км) на нем ездил и до, и после... результат переделки понравился и мне, и хозяину. Про Тазики думаю даже нет смысла и повторяться...
Как вариант вполне возможно, что дизельная будет слегка длинновата... Но и то, что сейчас легко таскаю на буксире, при необходимости, почти двух тонные авто на верхних передачах по городу также не лучший вариант.
Последний раз редактировалось TolR; 24.09.2014 в 23:37.
Причина: 1
24.09.2014, 23:29
#173
Сообщение от TolR
Именно это и делает 1.6 дастер более динамичным, чем более моментный дизель, даже дизель не устроил "некоторых" своей динамикой, а что бы было будь у 1.6 такая же коробка? Я не хочу обижать владельцев дизеля, просто ориентируюсь на цифры тех.хар-ик.
24.09.2014, 23:33
#174
Сообщение от TolR
Я вас прекрасно понимаю, что хочется более длинных передач, но не поедет Дастер тогда, будет ну очень вялый.
Можно утешить себя тем, что владельцы и Форд Фокус 2, Киа Спектра, Сузуки SX 4 и куча других легковых авто, имеют такую же короткую высшую передачу. Вот они то точно себе локти кусают, или нет?
24.09.2014, 23:48
#175
Сообщение от Olejek
Я вас прекрасно понимаю, что хочется более длинных передач, но не поедет Дастер тогда, будет ну очень вялый.  ...
Коллеги никому не в обиду...
Ну неинтересны голословные утверждения "не поедет"... Ситроену и Тазикам это не мешало ехать, причем гораздо интереснее в том числе и в плане динамики, и к Дастеру "румынский подгон" под плуг мне например не нужен.
А с дискуссией завязываю, ибо пока все это ни о чем...
24.09.2014, 23:59
#176
Сообщение от TolR
Не заметил
Все познается в сравнении, надо денек покататься на ВАЗе с мотором 1,2 или 1,3, с 4-х ступкой, там на высшей передаче при 4000 об/м всего то примерно 100 км/ч. Вот где тоска и ничего, ездили и радовались.
У меня перед Дастером, Сузуки Балено 1,6 4х4 был. Тоже самое, 100 км/ч 3000 об., согласен, тоска зеленая и это на легковом авто.  7 лет откатал, отмучился. Поэтому когда Дастер подбирал, особое внимание уделил передаточным числам, в итоге выбрал 2,0л.
25.09.2014, 00:01
#177
TolR,найдите здесь на форуме,внешние характеристики двигателей (Графики).Подсчитайте,подставляя одинаковый по величине момент и числа от коробок с разным типом двигателя машин.Узнаете в каком режиме будет работать двигатель (обороты),ну и соответственно его скорость передвижения.
И обсуждение не будет уже..."ни о чем"
Мне лень...
25.09.2014, 00:06
#178
Сообщение от Olejek
Все познается в сравнении, надо денек покататься на ВАЗе с мотором 1,2 или 1,3, с 4-х ступкой, там на высшей передаче при 4000 об/м всего то примерно 100 км/ч. Вот где тоска и ничего, ездили и радовались. .
А также если помните, массово втыкали 6-ой редуктор и радовались жизни...
Сообщение от aGt
...Мне лень...
Это ключевое... Добавлю уже считали ранее, и если есть желание поищете в недрах тем форума, будет интересно...
Всем пока
25.09.2014, 00:15
#179
Сообщение от TolR
Ну что бы без демагогии, попробуйте на скорости хотя бы 140 км/ч, открыть окно, вытянуть руку на улицу и поставить ладонь поперек воздушного потока. Надеюсь, что вы физически развитый человек. После этого продолжим разговор, о том, сможет ли Дастер 1,6 ехать со скоростями 120-130 км/ч, на более длинной 6 передаче, имея такую аэродинамику.
25.09.2014, 08:10
#180
Сообщение от Olejek
Весь вопрос и спор крутится вокруг того, что Вы считаете что изменения должны быть глобальны, а это не так... И если вернутся к вполне наглядным параллелям, то не знаю ни одного человека который поставив например в копейку 6-й редуктор, захотел бы вернуться назад к первому,... или начал тормозить авто на скоростях за 120 вытянутой в окно рукой... Также всегда "под рукой" как пример нивоводы, у большинства из которых почему то редуктора 3.9, и лишь у фанатов "погонять по деревне с телегой" иногда попадаются 4,3,.. 4.43 и даже бывает более.
И если что касаясь "руки в окно" пробовал и на Дастере чудес не происходило.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
