Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 24.09.2014, 15:40   #1661
Был(а): 07 мая 2025 19:14
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Duster-777
А Пандора собщит?
У меня на старой машине была сигналка Эксцеллент с обратной связью, она мне сообщала при разрыве связи, т.е она каждые N секунд связывалась с машиной (скорей машина ей посылала) и если не было связи то она давала знать. Ну и соответственно при тревоге в машине тоже пиликала. Поэтому ей глушилки были нипочем, точнее бесполезны. Ну и плюсом стоял еже вплетенный в пучек проводов где то в районе порога доп. иммобилайзер. В общем не смотря на то что машина была Логан, она была напичкана (предыдущим хозяином) похлеще крузаков. Был еще замок КПП и замок капота.
Короче говоря, при прочих равных, возьмут соседнюю точно такую же машину, чем с наворотами париться.
А в старлайне и париться особо не надо.
Старый 25.09.2014, 09:06   #1662
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
У старлайна, к сожалению, сейчас все поставлено на массовый поток, а там всегда качество страдает, пусть и не в каждом экземпляре. Экселлент все же намного реже встречается.
Старый 25.09.2014, 09:34   #1663
Bobbio
Аватар для Bobbio
Онлайн: Bobbio вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 14:21
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0
Добрый день. У меня сигнализация старлайн А91. Начал замечать мигание лампочки сигнализации в салоне во время движения, причем при снижении скорости мигание пропадает. Лампочка живет своей жизнью, то начинает мигать при скорости 120, если увеличиваешь скорость начинает просто гореть, а сбрасываешь - гаснет, то мигает при 80 км/час. Грешил сначала на навигатор, но мигает и при выключенном. Если кто сталкивался подскажите в чем дело.
Старый 25.09.2014, 09:36   #1664
А нигде контакт у двери не отходит? Обычно при открытых дверях мигать начинает.
Старый 25.09.2014, 10:11   #1665
nexsus
Аватар для nexsus
Онлайн: nexsus вне форума
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Скорее всего концевик капота
Старый 25.09.2014, 11:11   #1666
Bobbio
Аватар для Bobbio
Двери все закрыты - проверял, а вот под капотом не смотрел. А что с этим концевиком может быть, на что обратить внимание?
Старый 25.09.2014, 11:23   #1667
Сообщение от Bobbio
Вообще все концевики посмотреть на надежность. Может разболтался.
Где то писали, что у задней двери бывает концевик глючит, и вообще ее можно закрыть не до конца, я попадал так пару раз - лампочка на приборке мигала.
Старый 25.09.2014, 12:04   #1668
Bobbio
Аватар для Bobbio
Спасибо - проверю.
Старый 19.10.2014, 16:29   #1669
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Добрый день.
Вопрос к знатокам , где или на каком китайском сайте ,можно приобрести основной брелок на автосигнализацию Леопард 90/10 ЕС за небольшие деньги.
Старый 20.10.2014, 00:32   #1670
Denny
Аватар для Denny
Попробуйте на алиэкспресс поискать.
Старый 23.10.2014, 19:22   #1671
rete
Аватар для rete
Онлайн: rete вне форума
Был(а): 17 фев 2019 07:36
Автомобиль: другой
Сообщение от тарпан Посмотреть сообщение
Ура всё получилось,благодаря вашей подсказке Всё работает отлично тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
Уперся в ту же проблему. Мерил напряжение на белом и зеленом проводе - на зеленом-0 на белом-11,6В и все это независимо от состояния концевиков
Подскажите пожалуйста, сопротивление мерили?
Мультиметром?
Как определяли провода?
И еще вопрос - нужна ли диодная развязка или просто подпаивать провода?
Старый 23.10.2014, 20:42   #1672
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от rete Посмотреть сообщение
Мультиметром?
Возьмите светодиодную контрольку и попробуйте еще раз, если не получится снимете,отсоедините, разъем с блока БСМ и звоните через него. В этом случае только масса без вариантов.
Старый 26.10.2014, 21:57   #1673
rete
Аватар для rete
Автомобиль: другой
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Так получилось!
Старый 26.10.2014, 22:54   #1674
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от Bobbio Посмотреть сообщение
100% концевик капота. У дастера капот тонкий + может быть мааааленький такой люфт в замке и при движении капот приподнимает. Я нашёл маленькую гайку, надел на концевик (у меня пластиковый штырек) термоусадку, в нее гайку, сверху на неё кусок чего-то мягкого и запаял. Больше не мигает.
P.s. вообще подумывал о замене концевика на другой, но пока не беспокоит.
Старый 28.10.2014, 20:12   #1675
jabber
Аватар для jabber
Онлайн: jabber вне форума
Был(а): 18 мар 2021 00:50
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 ESP
Единственный момент, что надо предварительно до антенны добраться.
Старлайн заявляет, что это китайский клон. У оригинального якобы нет такой дыры.
Старый 28.10.2014, 21:40   #1676
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от jabber Посмотреть сообщение
Нет, проверяли лично.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 29.10.2014, 20:56   #1677
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги и мастера из СПб!
Знакомый пенсионер купил Дастера в комплектации Authentic и хочет поставить сигнализацию, чтобы по крайней мере реализовать центральный замок.
Куда направить новообращенного дастеровода?
Старый 29.10.2014, 21:07   #1678
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
В Питере - Автостудио, угона.нет
Старый 30.10.2014, 16:26   #1679
Denny
Аватар для Denny
Какая-то дыра все же есть, угоняют же со старлайном диалог.
Старый 30.10.2014, 19:49   #1680
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Denny
многое зависит от установщика. Платят им копьё вот и ставят по простяцки.
Видел на тойоте, блокировочное реле видно ничего не разбирая и не снимая. Основной критерий что бы не было возвратов, это гарантия и ремонт бесплатный. А то что блокировку можно удалить за 10 секунд после открытия двери, так это на зарплату не влияет. Был в одной компании - спутники ставят, установщики на претензию -почему возникают проблемы, за такие деньги? отвечают -кому платили, на того и орите.
Да видел объявление в лексус (кажется) лосиный остров, ишут установщика за 25 тыров в месяц! Теперь представим где лексус и где рено. Люди с нормальной квалификацией и знаниями туда работать не идут.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
