Все разделы прочитаны
Нестабильная динамика на 1.6 с электронным дросселем
Страница 1 из 2
1
2
25.09.2014, 13:08
1
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Всё основано только на моих ощущениях...Периодически начал замечать что машина иногда лучше начинает реагировать на педаль газа, исчезают провалы ,появляется улучшение динамики...при последующем перезапуске всё возвращается - провалы при старте и посредственная динамика...Проявляется всё хаотично и от бензина и свечей не зависит, заправляю всегда 92 на Роснефти до полного бака,свечи менял на DENSO IRIDIUM - поведение аналогично. Пробег 20000...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
25.09.2014, 13:38
2
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Re: Нестабильная динамика на 1.6 с электронным дросселем
Овощить может сильно от температуры окружающей среды. Чем жарче - тем овощней.
25.09.2014, 13:48
3
maks878
В моем случае от температуры окружающей среды не зависит,проверено...
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
Может какой нибудь датчик мозги конопатит...У меня датчик температуры ОЖ глючит - 6 делений показывает при максимальной температуре по OBD сканеру 99 градусов...
maks878
25.09.2014, 15:19
4
Иван 4+4
3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Аналогично. Летом в +25 и выше начал активно изучать вопрос о перепрошивке от RSW. Уж очень грустно машин стал ехать. Осенью, как только температура упала до 15-18 все нормализовалось. Динамикой на столько доволен, что уже ни чего не хочу мутить. Было бы очень интересно услышать соображения бывалых - это до следующего лета?
Иван 4+4
Отправить личное сообщение для Иван 4+4
Найти ещё сообщения от Иван 4+4
25.09.2014, 22:56
5
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
в прохладную погоду машинка тянет лучше,а бывает что погода не меняется а машина то едет то какбудто за зад держат.такое же происходило с логаном.
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
25.09.2014, 23:18
6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да,бывает такое.Но не всегда только техника виновата.Каждый день у человека разное психо эмоциональное состояние.Бывает едешь и все тебя бесит.И ход авто,и работа подвески и вообще все.А бывает по той же самой дороге,а авто тех же самых трещинок в покрытии не замечает.И удивляешься как же "все легко".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
25.09.2014, 23:40
7
maks878
SergeyPershin
Исключено...Вначале думал аналогично...Когда это явление проявляется - педаль газа острее становиться, как будто дроссель тросиковым стал,отклик совершенно без задержки, как на моей старой доброй десяточке - полный контроль над ускорением..!
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Может этот адаптивный дроссель никак,мать его,не адаптируется.!?
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
А главное , если заглушить машину и завести вновь, это явление исчезает и карета опять превращается в тыкву как в сказке...
maks878
26.09.2014, 00:30
8
SergeyPershin
maks878
, пробуй чип.
SergeyPershin
26.09.2014, 12:51
9
bushvsm
4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
SergeyPershin
maks878
, пробуй чип.
Перед чипованием я бы всетаки выяснил причину.
bushvsm
Отправить личное сообщение для bushvsm
Найти ещё сообщения от bushvsm
26.09.2014, 21:04
10
SergeyPershin
bushvsm
Перед тем как будет произведена чиповка,диагност считает возможные ошибки из ЭБУ.Только скорей всего их там нет.А коль их там нет авто исправен.А если считывать у ОД,то ОД только деньги возьмет ,так как неисправностей "не увидит".Никто из диагностов не будет чиповать неисправный авто.
SergeyPershin
26.09.2014, 21:47
11
maks878
Что гадать - пойду к диагносту...Надо узнать причину, ведь может машинка бегать быстрей и без всяких чипов..!
maks878
06.10.2014, 19:28
12
maks878
Сходил к диагносту - с машиной всё отлично...Вопрос про чип-тюнинг для меня остаётся открытым...Думаю чип-тюнинг это как загробная жизнь - не поверишь пока сам не проверишь...
maks878
26.10.2014, 23:11
13
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну так у вас же есть ОБД сканер, ну так давайте данные с него в момент тупняка. Или адаптер купили, а понимать что он показывает "не купили" ?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
31.10.2014, 12:03
14
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
А где эти двигатели собирают?
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
25.06.2015, 15:31
15
maks878
Обратил внимание, что машина перестаёт тупить,когда в баке остаётся четверть... Тупить начинает когда заправлялю до полного...погуглив немного нашёл на соседних форумах много тем по этой проблеме...основной проблемой такого поведения машины является плохая вентиляция бака... В очередной раз направившись до полного бака решил снять прокладку под пробкой горловины и поездить без неё, и ,о чудо, машина перестала тупить..! Где находятся клапана вентиляции бака на нашем Авто..?
maks878
25.06.2015, 15:40
16
Morze701
Свежий воздух заходить должен через пробку бензобака, выходить - через адсорбер во впускной коллектор.
Уверены, что из-за этого?
Morze701
25.06.2015, 16:57
17
maks878
Уверен на сто процентов. Именно жара и включенный кондиционер позволяют почувствовать контраст. Сегодня с утра забил до полного и весь день катался по Самаре. Если вентиляция через пробку, то в ней могли забиться каналы вентиляции, т.к. зимой имею превычку после каждой мойки пшикать силиконом в замок пробки,дабы в мороз не испытать конфуз на заправке...вот пыль на силикон ложится превосходно..! Пойду разбирать пробку...
maks878
25.06.2015, 17:00
18
Morze701
Интересно, какая взаимосвязь... И как это можно было вычислить...
Morze701
25.06.2015, 17:12
19
maks878
На многих автофорумах описана подобная проблема... А убавка или прибавка динамики на слабом 1.6 наиболее заметна... Пока изменения на лицо, машина не то что полетела, а стала более приятно отзываться на педаль газа...
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Не знал что у нас вентиляция через пробку как на тазах...
maks878
25.06.2015, 17:29
20
Morze701
maks878
А оно везде так. Простое решение. Почему бы и нет...
Morze701
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ДИНАМИКА 2л 4Х4
Медведев Вадим
18.03.2019
10:04
Продам
2 штатных динамика 13 см продам Москва
Андрей 1966
11.10.2012
21:21
