06.10.2012, 22:47
#41
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Вибрация педали сцепления
Раз в две недели всплывает очередная болячка. На форуме не заскучаешь. Сцепление в круг локализованных комплектующих вроде не входит, но Вам от этого не легче.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
07.10.2012, 10:27
#42
Время онлайн: 4 ч. 27 мин. 48 сек.
Был(а): 08 сен 2024 10:52
Автомобиль: Базальт Duster 1,5dci 4х4 Привележ
Сообщение от Genall
Нет, конечно не легче, но если оно конструктивно новое может производитель задумается, что-то изменит …
06.02.2013, 14:56
#43
Время онлайн: 21 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 25 фев 2016 12:37
Вибрацию заметил почти сразу, съездил к ОД сказали особенности авто, проехал 14 000 т . шума нет вибрацыя осталась!
28.02.2013, 21:43
#44
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
[QUOTE=kinmar;181044]Залезть бы под торпеду и побрызгать смазкой и посмотреть регулировку,да старый стал и
Там нет ни какой регулировки,и педаль пластмассовая.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
26.05.2013, 11:09
#45
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 03 июн 2017 20:01
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4 черная жемчужина
Тоже замечал какую то вибрацию. Проехал уже 11000, ничего, привык похоже. А поначалу тоже волновался
16.09.2013, 11:08
#46
Время онлайн: 1 ч. 52 мин. 3 сек.
Был(а): 03 окт 2014 20:40
Автомобиль: дастер
у меня дизельная версия. При прохождении первого ТО 10 000 км. заметили подтекание масла с раздатки, выяснили что при сборке на заводе крышка раздатки плохо прилегала к коробке, чтобы устранить течь, официалы сняли привод, слили с раздатки, вынули вал, масло с коробки вытекло в раздатку, потом всё это скидали замазав крышку раздатки герметиком (вал не кто не центровал). После этого ремонта я заметил вибрацию педали сципления, причем даже на холостом ходу, на холостых она не очень ощущается, но при наборе скорости усиливается. Официалы тоже предложили не ставить ногу на педаль), предположили что это лепестки корзины не равномерно прилегают. Но сцепление не кто не трогал я присуствовал при ремонте. Вобщем сказали что так и должно быть, по тому что сами нихрена не знают. Тогда я попросил устранить неисправность уже в письменной форме, в итоге мне письменно ответили что это конструктивная особенность автомобиля, и по условиям гарантии за скрипы, и вибрацию ОД ответственности не несет.
02.10.2013, 00:02
#47
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
У меня вибрация на педали, да и все машины когда стартуешь с оборотами выше 2 тыс
04.10.2013, 22:37
#48
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Тоже вибрация есть. Сначало раздражало, потом привык.
13.03.2014, 20:15
#49
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Имею мелкую вибрацию-дрож на педали сцепления. Проявляется когда двигатель под нагрузкой. На холостых на нейтралке тишина. Частота зависит от оборотов. Однозначно дело в районе корзины.
26.08.2014, 20:18
#50
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 51 сек.
Есть вибрация педали сцепления. Я бы назвал это дрожью. Чувствуется, если просто прислонить без усилий ногу на педаль сцепления, когда обороты двигателя выше двух-двух с половиной тысяч. Чем выше обороты, тем сильнее дрожь. Иногда пропадает на пару дней и снова появляется. Пробег 9100 км. Двигатель 2 литра.
26.08.2014, 20:58
#51
Было похожее и примерно на таком же пробеге. Потом пропало.
26.08.2014, 21:22
#52
Пробег 11 тыс, вибрация осталась.
26.08.2014, 22:13
#53
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
пробег 10700 вибрация постоянна.
25.09.2014, 16:16
#54
Автомобиль: дастер
Сообщение от любопытный
Вот доездил до 2 ТО т.е. 20 000 км. Точнее не совсем сам, 5 тыс. жена доездила, и вибрация про которую я уже подзабыл плавно переросла в проблемы при включении передач, пока это просто дискомфорт, предачи стали включатся с некоторым усилием, будь то что то мешает при переключении, но думаю это логичное продолжение проблем со сцеплением и будет только хуже. Завтра пишу притензию и еду на ТО с бумагой, пусть заново ответят мне что эти проблемы плож моего воспаленного воображения. Гарантия на сцепление у дастер 30 000 рублей, перед её окончанием обязательно потребую замены сцепления если проблема в нём, откажут пойду в суд приобщу к исковому "творчество" работников автосалона
03.10.2014, 20:25
#55
Автомобиль: дастер
Письменная претензия с доводами и ссылками на прошлые обращения кажется сработала, назначили время проявили интерес. Посетовали конечно что всё у вас мол в порядке не извольте беспокоится, но перестраховались и стали разбирать, за пару часов пол машины разобрали, я даже засомневался правильно ли я поступил что настоял на ремонте, по тому как выяснилось впоследствии коробку на дизеле снимали там впервые. \в итоге корзина в норме, но есть заметный люфт выжимного подшипника, гарантийный мастер сказал что это допускается и не влияет, но я думаю в этом и есть проблема. Спорить со мной не стали, сказали закажем поменяем вам все бесплатно. Одна беда мастера обратно все скидали, я при этом не присутствовал, через неделю придет подшипник снова снимать ставить собирать, там работы на целый день и х.з. как они все потом соберут, как бы проблемы потом по серьезнее не появились. А вывод такой общение с ОД надо строить не на словах, и подписях в бумажках ОД, а всё четко фиксировать на бумаге. Написал официальным письмом вопрос -получил не менее официальный ответ, тогда и ругаться не приходиться, и наблюдать как тебя игнорируют за твои же деньги. "И всё так чинно, благородно..."
27.10.2014, 17:10
#56
Чем всё закончилось? У меня вибрация ощущается, если положить ногу на педаль сцепления при оборотах от 2500 и неважно на какой передаче, даже стоят на месте вибрация будет ощущаться.
30.12.2015, 19:41
#57
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
У меня просто вибрация в диапазоне 2500-3000.
Иногда да же легенький дребезг пластика в салоне проскакивает.
А иногда его нет.
Снаружи ничего не слышно.
Такое ощущение что вибрация исходит спереди справа.
Никак не связана со скоростью - только с оборотами.
На нейтралке (то есть без нагрузки) - отсутсвует.
Дилер разводит руками.
Пока катаюсь дальше .
Пробег 20000.
Дорогу осилит идущий
30.12.2015, 23:34
#58
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Fedostas
А иногда его нет.
Пробег 20000.
"Классные" у нас дилеры!
29.05.2018, 10:38
#59
Время онлайн: 21 мин. 8 сек.
Был(а): 29 мая 2018 10:55
Автомобиль: Рено D
Интересно как сейчас у вас обстоят дела с вибрацией, пропала или также всё осталось?
29.05.2018, 10:44
#60
Сообщение от Максим 057
ничего не поменялось
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
