25.12.2013, 14:39
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2025 10:36
Автомобиль: нет
Накладка на 5-ю дверь "КАРТ"
Накладка на 5-ю дверь "КАРТ" (для защиты лкп от царапин).
В этой теме обсуждаем все что связанно с данным продуктом (фото установленных деталей, плюсы и минусы данного изделия, отзывы и т.д)
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3878
- накладка разработана для защиты лкп от царапин
- материал абс - пластик (тиснение) не требует покраски
- все штатные отверстия в кузове после установки данной детали имеют к себе такой же доступ как и с неустановленной деталью
- установка данной детали никоим образом на гарантию не влияет
- деталь устанавливается на двухсторонний скотч
- все необходимое для установки поставляется в комплекте с деталью
- подходит для переднеприводных и полноприводных версий автомобиля
- в нашем интернет-магазине http://karttuning.ru (для получения скидки в 10% достаточно указать ник и адрес форума)
P.S. выражаем благодарность администрации клуба за возможность представлять нашу продукцию на данном ресурсе.
Так же без предупреждения будет удалятся посты с обсуждением цены продукции!
С уважением, ваш супер-злобный модератор
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт163; 15.05.2015 в 09:27.
11.04.2014, 09:11
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Накладка на 5-ю дверь "КАРТ"
Кроме красоты и так сказать защиты ЛКП (непонятно от чего там в багажнике защищаться) есть еще какие-нибудь плезиры? Ну типа - шума стало меньше?
Он же основной канал общения:
11.04.2014, 09:28
Настоящий Индеец, меня просто бесил вид голого железа!!!
28.04.2014, 10:27
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
zhiv, Игорь, как после установки накладок стала закрываться 5 дверь? У меня закрывается с приложением определенного усилия, при этом звук (хлопок) получается глухой, не как раньше. Что то надо регулировать у замка..
А так все встало нормально, небольшие неточности не в счет.
Карт163, спасибо за нужные детали и их качество! Пользуюсь багажным отделением по полной: дрова для печки в гараж, дощечки в сад, мангал для шашлыков, корзины под грибы и т.д. и т.п.
28.04.2014, 10:32
Юрий 43, да есть такое, если раньше дверь захлопывалась под собственным весом. То сейчас её нужно прихлопывать для закрытия. Но это меня не напрягает.
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
а встало всё изумительно. у Карт всегда превосходное качество изделий.
28.04.2014, 12:04
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Юрий 43 - вот с соседнего форума подсказки по регулировке замка (у всех дверь отрегулирована по-разному, мы когда примеряли деталь проблем не было, видно был большой люфт между замком и петлей).
После установки в багажник порожка, накладок на боковины и накладок на 5 дверь - не до конца закрывалась 5 дверь (горел свет в салоне и багажнике, датчик показывал что дверь открыта, сигнализация при закрытии "возмущалась". Вылечил эту проблему сразу, спасибо форумчанам которые тоже с этой проблемой столкнулись - я подложил шайбы под замок на самой 5 двери, хотя в принципе можно просто было посильней хлопать дверью)))) шутка
Вот другое мнение:
не надо никаких шайб: достаточно ослабить 2 болта, которые крепят проушину с низу в самом багажнике, за которую и цепляется замок, и подложить под неё что-нибудт, чтобы приподнять её, после чего затянуть ослабленные 2 болта.
29.04.2014, 06:56
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Я просто сдвинул нижнюю проушину на 5-7 мм ближе к бамперу и дверь прекрасно закрывается.
14.05.2014, 19:05
#9
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 03 авг 2020 17:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MT
Сообщение от OldSerg
Я сделал точно так же, но теперь задняя дверь после закрытия стала чуть выступать. Немного, конечно, но в глаза бросается...
Наверно придётся чем то пожертвовать - или лёгкостью закрывания, или нормальными зазорами...
И ещё одно наблюдение: части накладки стыкуются друг с другом внахлёст. Очевидно, что в месте такого стыка уплотнитель дверей абсолютно плотно этот стык не уплотнит. Простите за тавтологию.  Останется хоть микроскопическое, но отверстие наружу. Не будет ли в эти неплотности, особенно в верхней части задней двери, попадать вода?
В остальном же, особенно с накладками на порожек, на задний бампер и на стойки багажника - всё стало просто супер!
Спасибо, Карт163!
20.06.2014, 09:50
#10
Сообщение от Kostas
Постепенно уплотнитель обминается и задняя дверь стала закрываться всё легче и легче. Уже два раза сдвигал проушину к своему исходному положению на1-1,5 мм. Скоро, надеюсь, она займёт своё изначальное место.
Зазоры уже не так сильно бросаются в глаза...
31.07.2014, 14:54
#11
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Поставил накладку на заднюю дверь - СУПЕР, то что нужно было!
Спасибо большое!!!
28.09.2014, 19:38
#12
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Хочу спросить, а если под накладку будет на металл наклеена виброизоляция 2мм, а на саму накладку в полость битопласт, наклеется накладка?
28.09.2014, 22:27
#13
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от jimmik
Думаю, тише не станет, не заметите. Достаточно внутри двери зашумишь.
01.10.2014, 14:16
#14
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Сообщение от jimmik
не знаю, нужно пробовать, но толщина будет больше, закроется дверь или нет с такой толщиной?
17.12.2014, 21:48
#15
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Хочу накладку, как приобрести) я форумчанин)
28.05.2019, 10:42
#16
Время онлайн: 10 ч. 17 мин. 19 сек.
Был(а): 06 июн 2023 09:16
Поставил накладку на 5 дверь, дверь стала плотнее закрываться. Спасибо всё супер.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
