Старый 27.06.2012, 21:37   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:46
По умолчанию Калитка для запаски
Наверное многие видели сие чудо:
Я давно уже решил вынести запаску за пределы багажника со следующей целью:
1. Облегчить в пути доступ к запасному колесу вне зависимости от степени загруженности багажника.
2. В подполовой нише багажника возить минимальный туристский набор (палатку, спальник и прочее подобное) не захламляя верхнее пространство
3. Упростить трансформацию при необходимости автомобиля в доп. спальное место
4. Сделать экстерьер более "внедорожным"
При этом хотелось бы, чтобы и доступ в повседневной жизни к багажнику не был затруднен.
В целом эскизный проект созрел, но до реализации ещё пройдет некоторое время. Примерно так:
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
Реализованные проекты:
atom1982
YODA
Johny81
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 21.10.2015 в 14:31.
Старый 29.09.2014, 13:19   #101
Hudozhnik
По умолчанию Re: Калитка для запаски
Сообщение от ilion
может продавить крышу в точке такого крепления к пластику рейлинга. В особенности в поднятом положении.
IMHO. Идея закрепления калитки в разрыв крюка и кронштейна фаркопа - самая верная.
Если уж 20 кг по вашему может продавить две опоры рейлингов (т.е. по 10 кг на каждую) - то для чего вообще они на крыше?
Насчет кронштейна фаркопа - есть плюсы и минусы, я бы не был столь категоричным. Задок мотать и раскачивать больше будет раз, геометрия сильно страдает - два, номер переносить - три. Лучший вариант - это дверь как у шнивы!
Старый 29.09.2014, 14:51   #102
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Hudozhnik
для распределения нагрузки с рейлингов.
Причем прошу обратить внимание, что задняя точка балки рейлинга приходит в этот пластик в район задней дверной стойки - туда, где конструктивно обеспечена жесткость, и усилие (вес груза) распределяется по пластику и, соответственно, по крыше на стойки.
А в приведенном чертеже вся нагрузка точечная - от оси крепления подъемной халабуды в просвет крыши между задней стойкой и петлями 5-двери. и других точек передачи веса не предусматривается.
Можно точечно (сквозь пластик) деформировать крышу и повредить продольные сварные швы.
Старый 29.09.2014, 16:31   #103
Hudozhnik
Сообщение от ilion
ilion, я почему-то думаю, что пластик - это просто декоративная нахлобучка, под которой должно скрываться что-то железное - к чему можно правильно зацепиться. Доподлинно конструктив не знаю. Но точно не предлагаю крепиться к пластику. Картинка выше - это, если хотите принципиальная кинематическая схема, практическая реализация там совсем не раскрыта.
Старый 29.09.2014, 16:34   #104
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Hudozhnik, так оно и есть. В смысле железа под пластиком. В твоей идее меня больше смущают колесики.
Старый 29.09.2014, 16:34   #105
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Вот что там находится .....под пластиковым колпаком
Старый 29.09.2014, 16:41   #106
Hudozhnik
AkOm68, а что там про литол? Он зачем?
Panzerschreck, зря. Колесики - это нормально. Фиксацию колеса в нижнем положении никто не отменяет.
Вообще, уже давно смотрел варианты сверху на задней двери и как-то сразу решил, что так лучше. Не идеально, конечно. Но лучше. Даже сделал бы. Но загораживать обзор - тоже не хочу.
Старый 29.09.2014, 16:44   #107
AkOm68
Аватар для AkOm68
Hudozhnik, фотки из моего альбома, я на рейлинг кидал "массу" для антенны под СиБи-шку, просто показал что там нет металла и зацепить там не за что... А литолом перекрыл доступ кислорода к месту контакта, чтоб не окислялось...
Старый 29.09.2014, 17:13   #108
ilion
Аватар для ilion
ни хрена там окромя пластика нет. верх - просто декоративный обтекатель на защелках, а низ - пластик, прикрученный на подкладке болтами к крыше.
Болты удерживают пластик от горизонтального смещения и от "подскока" на колдобинах. Ничего силового в месте их установки, кроме шайб - нет.
Старый 29.09.2014, 19:57   #109
Panzerschreck
Hudozhnik,
а если между двумя задними штырями крепления релингов сделать распорку и уже к ней крепить твою конструкцию для запаски?
Старый 29.09.2014, 20:55   #110
ilion
Аватар для ilion
Чегой-то у меня, а не у машины, крыша съезжает.
AkOm68, Это же передний крепеж рейлинга? А где на крыше штатная антенна?
Старый 29.09.2014, 21:00   #111
AkOm68
Аватар для AkOm68
ilion, ты прав, тока на моих фотках и передний и задний был, а штатную антенну не видно из-за ракурса....она на своём месте, в моём альбоме видно
Старый 29.09.2014, 21:09   #112
ilion
Аватар для ilion
Наконец увидел. всеж не в тему вопрос:
А она при таком вертикальном положении не свистит? А то многие жалуются, потом "кладут" ее и становится тише.
Старый 29.09.2014, 21:11   #113
AkOm68
Аватар для AkOm68
ilion, у мну крейсерская 110-120км/ч, на такой скорости не свистит, а на "сверхзвуке" я не езжу, чтоб свист был...ИМХО свист идёт не от антенны....
Старый 29.09.2014, 21:21   #114
ilion
Аватар для ilion
любопытно. свистит при наклоне около 45 градусов. Сам слышал, затем положил навсегда (сверху летом бокс мешается) и свист прекратился. А у тебя стоит вертикально и свиста нет? попробуй для интереса опустить штатную антенну.
Старый 29.09.2014, 21:26   #115
AkOm68
Аватар для AkOm68
ilion, поднял почти вертикально для лучшего приёма радио, т.к. предпочитаю его слушать, а приём в моей местности не айс.... кстати приём улучшился, ближе к выходным попробую, если не забуду....
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
сорри за офтоп....ilion, если что, пиши в ЛС....отвечу
Старый 01.10.2014, 11:15   #116
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Вчера наткнулся ещё на один реализованный вариант.
Идея интересная, но не доработанная, в плане, если вдруг нужна задняя проушина для буксировки.
ID:	62601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62603   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2014, 11:30   #117
ilion
Аватар для ilion
на самом деле нужно поднять (заинтересовать) тех, кто изготавливает фаркопы.
Калитка, навешиваемая на фаркоп - идея конструктивно правильная, но нужно, чтобы калитка, как таковая, имела бы опору не на пятку крепления шара, а на фаркопную раму. На оконечность пластины, привинчиваемой к лонжерону.
Это по сути мы и видим на последнем примере. Тогда и номерному знаку место найдется и калитка может быть съемной.
Старый 01.10.2014, 12:00   #118
ilion
Аватар для ilion
Продолжу свою мысль.
Можно приварить (привинтить) на окончание одной пластины - кронштейн, выступающий из-за бампера с вертикальной проушиной - петлей или штырем, относительно которого поворачивается калитка.
А на окончание другой пластины - кронштейн, за окончание которого калитка фиксируется в закрытом состоянии.
Старый 01.10.2014, 14:13   #119
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
А что если попробывать пересмотреть саму схему открывания двери багажника....в сторону, как у Шнивы.... а уж затем задуматься как прицепить к двери саму запаску....
Старый 02.10.2014, 13:46   #120
ilion
Аватар для ilion
А вот что можно разместить в зазоре между калиткой и задней дверью
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
