27.06.2012, 21:37
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 56 мин. 48 сек.
Калитка для запаски
Наверное многие видели сие чудо:
Я давно уже решил вынести запаску за пределы багажника со следующей целью:
1. Облегчить в пути доступ к запасному колесу вне зависимости от степени загруженности багажника.
2. В подполовой нише багажника возить минимальный туристский набор (палатку, спальник и прочее подобное) не захламляя верхнее пространство
3. Упростить трансформацию при необходимости автомобиля в доп. спальное место
4. Сделать экстерьер более "внедорожным"
При этом хотелось бы, чтобы и доступ в повседневной жизни к багажнику не был затруднен.
В целом эскизный проект созрел, но до реализации ещё пройдет некоторое время. Примерно так:
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
Реализованные проекты:
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 21.10.2015 в 14:31.
29.09.2014, 13:19
#101
Re: Калитка для запаски
Сообщение от ilion
может продавить крышу в точке такого крепления к пластику рейлинга. В особенности в поднятом положении.
IMHO. Идея закрепления калитки в разрыв крюка и кронштейна фаркопа - самая верная.
Если уж 20 кг по вашему может продавить две опоры рейлингов (т.е. по 10 кг на каждую) - то для чего вообще они на крыше?
Насчет кронштейна фаркопа - есть плюсы и минусы, я бы не был столь категоричным. Задок мотать и раскачивать больше будет раз, геометрия сильно страдает - два, номер переносить - три. Лучший вариант - это дверь как у шнивы!
29.09.2014, 14:51
#102
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Hudozhnik
для распределения нагрузки с рейлингов.
Причем прошу обратить внимание, что задняя точка балки рейлинга приходит в этот пластик в район задней дверной стойки - туда, где конструктивно обеспечена жесткость, и усилие (вес груза) распределяется по пластику и, соответственно, по крыше на стойки.
А в приведенном чертеже вся нагрузка точечная - от оси крепления подъемной халабуды в просвет крыши между задней стойкой и петлями 5-двери. и других точек передачи веса не предусматривается.
Можно точечно (сквозь пластик) деформировать крышу и повредить продольные сварные швы.
29.09.2014, 16:31
#103
Сообщение от ilion
ilion, я почему-то думаю, что пластик - это просто декоративная нахлобучка, под которой должно скрываться что-то железное - к чему можно правильно зацепиться. Доподлинно конструктив не знаю. Но точно не предлагаю крепиться к пластику. Картинка выше - это, если хотите принципиальная кинематическая схема, практическая реализация там совсем не раскрыта.
29.09.2014, 16:34
#104
Hudozhnik, так оно и есть. В смысле железа под пластиком. В твоей идее меня больше смущают колесики.
29.09.2014, 16:34
#105
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Вот что там находится .....под пластиковым колпаком
29.09.2014, 16:41
#106
AkOm68, а что там про литол? Он зачем?
Panzerschreck, зря. Колесики - это нормально. Фиксацию колеса в нижнем положении никто не отменяет.
Вообще, уже давно смотрел варианты сверху на задней двери и как-то сразу решил, что так лучше. Не идеально, конечно. Но лучше. Даже сделал бы. Но загораживать обзор - тоже не хочу.
29.09.2014, 16:44
#107
Hudozhnik, фотки из моего альбома, я на рейлинг кидал "массу" для антенны под СиБи-шку, просто показал что там нет металла и зацепить там не за что... А литолом перекрыл доступ кислорода к месту контакта, чтоб не окислялось...
29.09.2014, 17:13
#108
ни хрена там окромя пластика нет. верх - просто декоративный обтекатель на защелках, а низ - пластик, прикрученный на подкладке болтами к крыше.
Болты удерживают пластик от горизонтального смещения и от "подскока" на колдобинах. Ничего силового в месте их установки, кроме шайб - нет.
29.09.2014, 19:57
#109
Hudozhnik,
а если между двумя задними штырями крепления релингов сделать распорку и уже к ней крепить твою конструкцию для запаски?
29.09.2014, 20:55
#110
Чегой-то у меня, а не у машины, крыша съезжает.
AkOm68, Это же передний крепеж рейлинга? А где на крыше штатная антенна?
29.09.2014, 21:00
#111
ilion, ты прав, тока на моих фотках и передний и задний был, а штатную антенну не видно из-за ракурса....она на своём месте, в моём альбоме видно
29.09.2014, 21:09
#112
Наконец увидел. всеж не в тему вопрос:
А она при таком вертикальном положении не свистит? А то многие жалуются, потом "кладут" ее и становится тише.
29.09.2014, 21:11
#113
ilion, у мну крейсерская 110-120км/ч, на такой скорости не свистит, а на "сверхзвуке" я не езжу, чтоб свист был...ИМХО свист идёт не от антенны....
29.09.2014, 21:21
#114
любопытно. свистит при наклоне около 45 градусов. Сам слышал, затем положил навсегда (сверху летом бокс мешается) и свист прекратился. А у тебя стоит вертикально и свиста нет? попробуй для интереса опустить штатную антенну.
29.09.2014, 21:26
#115
ilion, поднял почти вертикально для лучшего приёма радио, т.к. предпочитаю его слушать, а приём в моей местности не айс.... кстати приём улучшился, ближе к выходным попробую, если не забуду....
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
сорри за офтоп....ilion, если что, пиши в ЛС....отвечу
01.10.2014, 11:15
#116
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Вчера наткнулся ещё на один реализованный вариант.
Идея интересная, но не доработанная, в плане, если вдруг нужна задняя проушина для буксировки.
01.10.2014, 11:30
#117
на самом деле нужно поднять (заинтересовать) тех, кто изготавливает фаркопы.
Калитка, навешиваемая на фаркоп - идея конструктивно правильная, но нужно, чтобы калитка, как таковая, имела бы опору не на пятку крепления шара, а на фаркопную раму. На оконечность пластины, привинчиваемой к лонжерону.
Это по сути мы и видим на последнем примере. Тогда и номерному знаку место найдется и калитка может быть съемной.
01.10.2014, 12:00
#118
Продолжу свою мысль.
Можно приварить (привинтить) на окончание одной пластины - кронштейн, выступающий из-за бампера с вертикальной проушиной - петлей или штырем, относительно которого поворачивается калитка.
А на окончание другой пластины - кронштейн, за окончание которого калитка фиксируется в закрытом состоянии.
01.10.2014, 14:13
#119
Был(а): 29 окт 2024 13:25
А что если попробывать пересмотреть саму схему открывания двери багажника....в сторону, как у Шнивы.... а уж затем задуматься как прицепить к двери саму запаску....
02.10.2014, 13:46
#120
А вот что можно разместить в зазоре между калиткой и задней дверью
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
