30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
29.09.2014, 21:01
#1121
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Alek-han
Могу вас заверить, что точно настроить борт компьютер не возможно. Это связано с тем, что в системе нет расходомера по топливу, а пересчет расхода по времени открытия форсунок дает погрешность около 5%.
Уж поверьте, 2,5 литра на бак (а это и есть 5%) разницы, точно заметили-бы!
29.09.2014, 21:50
#1122
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от ufo1961
Конечно заметите.
29.09.2014, 21:56
#1123
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я списывался по этому вопросу с техподдержкой и мне отписали, что в нашем варианте расход вычисляется по косвенным параметрам (а параметра "время открытия форсунки" в протоколе просто нет в явном виде, не выдает его ЭБУ), поэтому и точность немного гуляет в зависимости от режима движения (город/трасса). А получения для большей точности необходимо прямое соединение МК с форсункой (в инструкции к МК все расписано), что я и сделал теплым летним днем. Но там совсем другие поправки получаются, у меня вместо 6% теперь получается примерно 75%, но пока еще по чуть чуть подгоняю эту поправку, надеюсь в конце концов получить максимальную точность.
29.09.2014, 22:15
#1124
Для теоретиков: количество топлива пройденного через форсунку определяется не только временем ее открытия, но и перепадом давления на ней. К сожалению невозможно достичь постоянства давления топлива в рампе, поэтому в расчете расхода возникает погрешность. Условно говоря если ехать с постоянной нагрузкой, то результат(коэффициент) будет один, если ехать с частым и значительным изменением нагрузки, то компьютер с первым коэффициентом насчитает расход больше чем реальный, т.е. коэффициент придется изменять.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от u313
Пусть пояснят по каким??? Уж не по расходу ли воздуха???
29.09.2014, 22:18
#1125
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Сообщение от Григорий Борисыч
Я так не играюсь , потому и интересуюсь как завести, если вдруг бензин кончился
Залить бензин и завести, какие проблемы? А на заводе как заводят после сборки машины? Это штатная ситуация, хотя, конечно, постоянно злоупотреблять этим не стоит
Хотя к теме БК бензонасосы можно отнести с большой натяжкой
29.09.2014, 22:24
#1126
Сообщение от u313
Максимально точно это около 5% погрешности. Как вам правильно написали "немного гуляет в зависимости от режима движения (город/трасса)" так и останется.
29.09.2014, 23:45
#1127
Это как раз я писал по своим наблюдениям и именно от этого хотелось бы уйти. И 5% - это дофига, это 2л на 40л заправки, это нифига не точность! 1% - это я еще понимаю.
Пусть пояснят (если захотят), но выясняйте у них сами, для меня это бесполезная инфа, а полезную я у них уже получил про присоединение к форсунке.
Давление в рампе довольно константно, т.к. бензонасос имеет производительность с бооольшим запасом, а все лишнее стравливается через дренажный клапан того же насоса.
Вот на 21093i на топливной рампе был регулятор давления, соединенный через ваккум-корректор со впускным коллектором, вот он таки вносил эту самую непредсказуемую погрешность, которая в конечном итоге приводила к гуляющей поправке расхода. Тут такого нету и в помине, поэтому с вычислениями гораздо проще.
30.09.2014, 08:00
#1128
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Не согласен, такую погрешность (усредненную) дает расчет расхода по воздуху, по форсунке - достаточно точно.
30.09.2014, 14:20
#1129
Сообщение от u313
Как раз в нашей системе довольно не "константно", поэтому и стоит ресивер(пустышка). Проблема в том, что от регулятора(перепускного клапана) до рампы длинная магистраль,и при изменении расхода, в рампе возникают значительные колебания давления.
30.09.2014, 14:41
#1130
Так пустышка и выравнивает эти колебания за счет наличия воздушного пузыря.
07.10.2014, 11:20
#1131
Время онлайн: 19 ч. 20 мин. 23 сек.
Был(а): 19 апр 2016 22:49
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4WD 2.0 МКП6
Немного не по теме  а как потом завести- после того как совсем бензин кончился???
как бы канистра 5,5 литров в багажнике..а заправка в 400 метрах...
сделал калибровку еще раз... даже говорить не буду... бред какой то... как будто бак расширяется и сужается +-литр, то вливаю 51, то 49,3... как тут расход поправить хз...
09.10.2014, 19:25
#1133
Сообщение от mayorvs
Забываю все выложить окончательный вариант моего колхоза с БК
Симпатично выглядит. Мне просто жуть как не хотелось торпеду дырявить, поэтому купил с будкой и поставил слева от приборки.
09.10.2014, 20:27
#1134
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Дыра - лишняя противоугонная метка, если дастики начнут когда нибудь массово угонять
Кстати, даже при таком наклоне МК, ночью в лобовом отсвечивает экран. Если притушить экран, не мешает, но на записях с регистратора хорошо в глаза бросается.
Последний раз редактировалось mayorvs; 09.10.2014 в 20:38.
10.10.2014, 21:33
#1135
Сообщение от u313
Подключил форсунку...
снимал с креплений расширительный бачок (2 гайки на 10), заборник воздуха перед возд. фильтром (снимается без инструмента) и алюминиевый блок защиты форсунок (2 гайки на 13, короткий торцевой ключ). Снять все это быстро, зато можно аккуратно и удобно проложить и припаять провод от МК к нужному проводу форсунки.
u313, это вот он, алюминиевый блок защиты форсунок? Подскажите, а то ведь сниму что нибудь лишнее или не то
11.10.2014, 00:24
#1136
mayorvs, Да, это он, форсунки под ним, две гайки на13 и он у вас в руках. Только пару моментов с гайками: не потеряйте их при съеме и при закручивании обратно нужно гайку как то зафиксировать в торцевой головке, иначе она из головки падает и на место не насаживается. Можно просто кусочком бумаги уплотнить.
Только у вас стрелок больно много, верхние смотрят на гайки впускного коллектора, их не нужно трогать. Только две гайки (а не три, как нижние стрелки) с торца в колодцах.
11.10.2014, 10:26
#1137
Спасибо! Я образно накидал стрелок )))) Если с порогами расправлюсь сегодня, мб и до подключения к форсункам руки дойдут.
11.10.2014, 12:15
#1138
к форсункам
К одной форсунке и всего один провод
14.10.2014, 12:10
#1139
Автомобиль: Туарег
Вышел новый МК под андройд, сделан по аналогии наших цветных МК с возможностью аналогичнного подключения переферии, протоколы CAN и Рено на борту. Работает автономно от мобильного устройства, связь по блютус, хранит все настройки и статистику на своем железе, подробнее можно посмотреть здесь: http://www.multitronics.ru/products/univers/mpc800/
14.10.2014, 12:13
#1140
Сообщение от multitronics
Если бы была поддержка wifi тогда бы взял.
Так как у шарманки на андрюше синий зуб заточен онли на хендфри.
Здесь присутствуют: 306 (пользователей: 0 , гостей: 306)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
