Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 27 из 32
Первая
17
25
26
27
28
29
Последняя
17.09.2014, 17:56
521
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
А кто знает что за герметик которым дверные обшивки промазаны? Где бы прикупить такого?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
17.09.2014, 18:04
522
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
deicider
Говорят на задних дверях его в изобилии, т.к. на заводе автоматом пудякают где нибудь в углу обшивки целый катяшок (надо проверить).
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
17.09.2014, 18:11
523
deicider
катяшки то есть )), но он тягучий зараза, из катяшков умучаешься по шву вытягивать, из тубы былобы проще
Я НА DRIVE2
deicider
17.09.2014, 19:19
524
wiwi
3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
C4ncer
Вчера испытал на задних арках инновационный бутерброд
Итак, бутерброд от C4ncer
1 слой - Бимаст Бомб Премиум, хорошо прогреть перед приготовлением)
2 слой - SmartFlex 6мм
3 слой - Noise Block 2мм
4 слой - Бипласт 10мм
Могу смело рекомендовать данный бутерброд шумоизоляционным маньякам). Больший результат могут дать только набивка всей пластиковой обшивки войлоком и двухслойная шумка подкрылков, что для Дастера я считаю перебором.
Примерно тоже самое сами STPшники рекомендуют...
wiwi
Отправить личное сообщение для wiwi
Найти ещё сообщения от wiwi
17.09.2014, 20:47
525
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
wiwi
Да, Нойзблок идёт в массы. Ещё бы стпэшники адекватную замену сплэну, то бишь изолону разработали
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
17.09.2014, 21:52
526
DJQYF
4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Кто знает где войлок можно купить? шинели кончились на четырнадцатой... в магазинах тряпочных, только руками разводят.
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
17.09.2014, 23:03
527
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
deicider
Мастика Renault 7701423330, продается в виде полосы на бумажной основе. Один рулон чуть больше, чем требуется на дверь. Заменял себе рассохшийся при шумке задних дверей. Менял только нижнюю часть, так что одного рулона хватит на обе двери.
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
18.09.2014, 11:49
528
C4ncer
DJQYF
В авто лучше применять технический войлок, он же термовойлок. Месяц искал его у себя в городе, ничего не нашёл. Максимум, что удалось обнаружить это ватин, похожий по структуре на штатную шумоизоляцию, но гораздо меньшей плотности и толщины. Есть заводы по производству, но там только оптовые партии, в одном рулоне 30 погонных метров, можно весь Дастер завернуть в 3 слоя)
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
deicider
Я пробовал Body 940 нетвердеющий. После застывания очень похож по структуре на штатный. До высыхания очень маркий, лучше не трогать. Держит обшивку на мой взгляд крепче чем штатный.
C4ncer
22.09.2014, 19:19
529
numberone
3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
C4ncer
Акцент ложить на арку то ещё занятие, я бы не стал мучаться.
нормально все с акцентом, никаких сложностей. клеил аэро плюс (3 мм), акцент, noise block 3 мм. колеса задние пропадают, согласен. обшивку пристегнул без проблем.
numberone
Отправить личное сообщение для numberone
Найти ещё сообщения от numberone
22.09.2014, 20:14
530
C4ncer
numberone
Укутать арку Акцентом так же, как это можно сделать Флексом нереально
C4ncer
22.09.2014, 20:42
531
deicider
ну так флекс и стоит больше чем в два раза, тут кому что
Я НА DRIVE2
deicider
30.09.2014, 16:40
532
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
pavxp
У меня в передней левой был комочек.На остальных небыло лишнего,так что ненадо рассчитывать на халяву)))Ды и не автомат наносит мастику,тут кто то фото выкладывал,лишняя мастика в виде бабочки была,автоматы не могут так)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
30.09.2014, 18:33
533
svu1965
2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
взял мастику от обрезков STP
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
svu1965
Отправить личное сообщение для svu1965
Найти ещё сообщения от svu1965
30.09.2014, 18:47
534
вазир
1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
верю только в шумоизоляцию жидкой мастикой, которая распыляется
не верю в маты, которые режут и клеют
у дилеров есть шумоизоляция жидкой мастикой днища, может кто покупал машину с такой обработкой? ощущаете ли тишину в салоне?
вазир
Отправить личное сообщение для вазир
Найти ещё сообщения от вазир
30.09.2014, 19:29
535
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
вазир
У меня динитролом диллер авто обрабатывал. Нужно сравнивать до обработки и после. В несколько раз шум не уменьшает конечно. А так трудно сказать, субъективны все эти сравнения. После 100км/ч шумно все равно.
вазир
Это почему? Всё в комплексе-и эффект будет.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
30.09.2014, 19:56
536
вазир
Автомобиль: дастер
Lelik76Rus
сегодня в автосалоне осматривал такую машину, обработанную. А этот динитрол высыхает потом, а то он пачкался при касании?
менеджер сказал, да высохнет, но останется мягкой.
Да, конечно эффект от матов может и есть, но очень трудоемко, результат мне кажется не стоит потраченных усилий, без вырезов же не уложить наверное.
я осматривал машину с хорошей шумоизоляцией, что у нее под задним сидением, металл обработан мастикой и толстый слой ватного материала, типа войлока.
вазир
30.09.2014, 20:04
537
deicider
вазир
Категорически не согласен.
Я НА DRIVE2
deicider
30.09.2014, 20:19
538
Lelik76Rus
вазир
Высыхает, пластичный остается. Больше, наверно от механического износа и коррозии-камушков и пескоструя помогает. А шумо и вибро изол внутри салона надо лепить по всем правилам. Лично я не адепт секты "шумоизоляторщиков", потому мне и этого хватает. Говорят, это как наркотик-хочется всё тише и тише!
Lelik76Rus
23.11.2014, 08:39
539
R50
4 нед. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Всем доброго дня! Нужна помощь, если кто будет шумить крышу или делать какие другие работы со съемом потолочной обшивки, есть огромная просьба промерить размеры между отверстиями в усилителе крыши, который ближе к передней части машины (над передним радом спинок сидений). Фото с нужными мне размерами прилагаю.
R50
Отправить личное сообщение для R50
Найти ещё сообщения от R50
23.11.2014, 21:09
540
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
R50
Если жесткость не заклеена можно найти обычной чистой иглой, мерил глубину перед монтажом заднего плафона.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
Страница 27 из 32
Первая
17
25
26
27
28
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
