Старый 01.10.2014, 21:25   #5321
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Могу только предположить, что при длительной работе на холостых и малых рабочих температурах, в выхлопную систему или в ней конденсируется не сгоревшая соляра и возможно чуть-чуть масла, а когда под нагрузкой растёт температура, всё это начинает выгорать с появлением дыма.
Старый 01.10.2014, 21:31   #5322
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
На днях на ТО6 спрошу у " спецов"
Старый 01.10.2014, 21:49   #5323
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А дым белый или чёрный?
Старый 01.10.2014, 21:54   #5324
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dimaxa
ну это-то точно нет.
если это выгорает сажа, как продукт неполного сгорания - так это двигло неотрегулировано для работы на ХХ. Либо топливо неполно сгорает, поскольку с ним что-то .... далее начинаются фантазии.
Старый 01.10.2014, 22:01   #5325
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да какие фантазии, соляра неполно сгорает на холостых, когда поехал , правильно писал dimaxa растёт температура и всё не сгоревшее топливо начинает выгорать. Как всё выгорет выхлоп становится чистым. Проверено годами на дальнобоях.
Старый 01.10.2014, 22:02   #5326
алекскраснов
Дым сизый ...
Старый 01.10.2014, 22:06   #5327
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от алекскраснов
Дым сизый ...
тогда у меня тоже такое было, в сырую погоду на холостом прогревал машину около часа-полтора в горах, утром выехал со стоянки и дал газу.. не мог понять откуда взялся "туман" за мной..
Старый 01.10.2014, 22:07   #5328
Седой60
Аватар для Седой60
Ну правильно не сгоревшая солярка.
Старый 01.10.2014, 22:17   #5329
dimaxa
Аватар для dimaxa
И выхлоп понюхать, должно конкретно пахнуть солярой.
Старый 01.10.2014, 22:39   #5330
алекскраснов
Ну да к стати мне показалось что даже в салон немного запах прошел... похожий не тот что от непрогретой вебасто идёт....
Старый 01.10.2014, 22:46   #5331
ilion
Аватар для ilion
Коллеги, ну ведь не зима еще, чтобы в работающем 6 часов двигателе солярка не сгорала.
Ну причем здесь дальнобой, еще танк Т-34 с его В-2 вспомним.
Старый 01.10.2014, 23:43   #5332
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Я ранее писал свою подобную ситуацию. После прогрева выдавал облако дыма в течении примерно 15-20 секунд, потом проходило. Но это и отражалось в работе двигателя, даже после прекращения задымления выхлоп вонял несгоревшей солярой, а не как обычно сладковато. В итоге перепрошивка эбу решила проблему.
Старый 01.10.2014, 23:54   #5333
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Сизый дым после холостых это несгоревшая солярка накопилась в глушителе.А при перепадах температуры с минуса на плюс может задымить и затроить подсос оттаявшей влаги в интэркулере.
Старый 02.10.2014, 08:46   #5334
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Stas2104 Посмотреть сообщение
От этого дым будет беловатый, как и у всех при прогреве в холодное время.
Старый 02.10.2014, 09:44   #5335
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от ilion
откуда этот сорказм. Дымление на дизеле после длительной стоянке на холостых это в порядке вещей, тем более в прохладную и влажную погоду.
Старый 02.10.2014, 10:06   #5336
ilion
Аватар для ilion
но не в таком масштабе, как у коллеги на его достаточно новой машине.
И причем здесь тяжелонагруженные двигатели тягачей, доставшиеся нашей стране после нескольких сот тысяч километров пробега по Канаде с их мощностями и оборотами близкими к В-2?
Что-то я не замечал ничего подобного на свежей дизельной технике. У нас в суровую 25-градусную зиму дизельные колесные трактора - Caterpiller'ы, водители вывешивали на гидравлике над землей и оставляли работать всю ночь с работающим на ХХ движком и прокручиваемыми колесами на обеих осях. И поутру никто не видел никакого черного выхлопа, когда они включались в работу.
Старый 02.10.2014, 10:21   #5337
Седой60
Аватар для Седой60
А при чём здесь чёрный выхлоп, чёрный выхлоп это неисправны форсунки, ту разговор про сизый дым который присутствует в выхлопе после долгой 5-10 часов стоянки на холостом.
Старый 02.10.2014, 10:33   #5338
Сообщение от Седой60
Бывает, что нехватает воздуха, т.е смесь богаче - воздушник надо менять.
Ну а после долгой стоянки, это означает, что накопилось где то много солярки, и она не полностью выгорает.
Старый 02.10.2014, 10:53   #5339
Седой60
Аватар для Седой60
Modigar, Так про это и пишем. После долгой стоянки на холостых при разгоне будет сизый дым от незгоревшей солярки , а не чёрный. Чёрный дым это неисправны форсы, нехватка мощности при резком газе и нехватка воздуха как пишите вы.
Старый 02.10.2014, 10:58   #5340
Вобще то сизый дым от жора масла бывает, а черный от переобогащенной смеси...
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 1 , гостей: 38)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
