06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
24.09.2014, 09:50
#841
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
После "танцев с бубном", всё-таки пошла информация от датчиков в Torque Pro, проблема в том, что после прошивки у од, программа почему то отказывается видеть эбу, после нескольких перезапусков Torque Pro начинает видеть эбу и получать данные, а вот в разделе "Результаты испытаний" теперь так и не видит ни один датчик. В проге OBD авто доктор, тоже самое, сразу не может подключиться к эбу, через несколько попыток всё-таки подключается к эбу. Может дело в этой прошивке стоковой, до неё таких проблем не было. Причина обращения была в проблеме плавающих оборотах на холостом ходу. После прошивки проблема вроде исчезла, произошли изменения в графиках данных с датчиков в проге OBD авто доктор и средний расход по городу в Torque Pro уменьшился до 9,5л/100км, до прошивки было 11,5.
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
30.09.2014, 20:36
#842
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
НАРОД!! Подскажите какую прогу сканер можно установить под Win CE ?
Хочу подключить ELM блютус к навигатору.
04.10.2014, 11:13
#844
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Никак не разберусь какие настройки выставить в Torque Pro чтобы отображался расход бензина. В Hobdrive все работает, а торк по топливу вообще ничего не отображает
04.10.2014, 11:26
#845
Был(а): 12 окт 2016 10:59
с соляркой - то же самое. поэтому и пересел на платный HobDrive
04.10.2014, 11:30
#846
Ну да, солярки, конечно  добавил виджет по Рено, хотя дизельные двигатели там есть, но нашего нет, на всех топливных датчиках все равно проверки. За полную версию хобдрайва уже
621 р хотят - негуманно, а вылеченных найти не удалось...
04.10.2014, 12:52
#847
Ворчун2014, отслеживай информацию на сайте продажи ХобДрайва о продажной цене.Как правило к "большим" праздникам 50% скидка.И еще:ХобДрайв в большую % ставку гарантированно работает с Elm WiFi,чем с Elm BT.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.10.2014, 14:30
#848
Я по ссылке местной на Ali за 230 р купил ВТ версия 1.5 - работает без нареканий и Нobdrive и с Torque, но вот Torque никак дизель нормально видеть не хочет.
04.10.2014, 19:26
#849
Нужно настроить профиль автомобиля и в "Приборной панели" добавить приборы LPK l/100km, Trip LPK l/100km, LPK(avg). Будет мгновенный расход, средний расход, средний расход за поездку (все л/100км). К сожалению на дастере не показывает Fuel Status  , количество топлива в баке...
с уважением, dizel
04.10.2014, 19:29
#850
Сообщение от dizel
с уважением, dizel
мгновенный расход на дизеле не кажет, а средний как-то считает... только не уверен в адекватности этих цифр...
04.10.2014, 19:36
#851
У меня бензин и сначало тоже вообще по топливу ничего не показывало, через несколько дней раз и начало показывать, хотя ни настройки, ничего вообще не менял в программе, что произошло не знаю, но показывать программа начала  .
с уважением, dizel
04.10.2014, 21:25
#852
Сообщение от dizel
с уважением, dizel
Эти датчики на приборку я вывел, но вместо показаний прочерки. попробую покататься подольше.
Смущает еще что нельзя выбрать датчик для снятия показаний: MAP и MAF сенсоры нам не подходят, а для дизеля как в Hobdrive настройки нет.
05.10.2014, 11:54
#853
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 6 ч. 35 мин. 29 сек.
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Собираюсь заказать сей девайс http://ru.aliexpress.com/item/2014-L...otionVersion=1
У меня 2 вопроса:
1. Снимает (квитирует) аппарат ошибки?
2. На ТО дотошный сервисмен не увидит факт несанкционированного подключения?
05.10.2014, 12:02
#854
Сообщение от Ratabubi
1.Считывает и по желанию пользователя стирает.
2.Практикующие диагносты утверждают,что факт подключения "увидят",если захотят.
P.S Увидев сервисмена тянушего руки на ТО к диагностическому разъему тактично отстраните его.Чтоб и Вы не говорили,что после проведения ТО авто не заводится.
05.10.2014, 12:21
#855
Сорь! Про ПыСы не вдуплил...
05.10.2014, 13:02
#856
1. это же просто адаптер для считки сигнала. его присутствие или использование ничем не ограничивается. А иначе разъем в бардачке д.б. опломбирован. Это и сообщи сервисмену. Я когда на ТО приезжал с проблемами, требующими применения CLIP, меня вежливо просили отключить на время этот адаптер (и поставить на место по окончании прошивки).
2. снимает не он, а тот софт, который через Bluetooth будет читать его сигнал. а вот тут сдуру можно и ... сломать. а адаптер - не причем.
3. такого барахла по всем углам и магазинам продается немеряно, а не только в Ali. Но здесь хоть можно поскандалить в случае получения фэйка, а там - х.з., кто и что тебе предлагает.
05.10.2014, 13:09
#857
Ratabubi, Андрей,вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...291#post594291 В ней о том,что двигатель 2.0 плохо заводится после ночной стоянки.И жалобы возникают как правило после проведения ТО 15000.И как правило все "жалобщики" не присутствовали при работах в ремзоне и не могут сказать какие операции проводились.У многих закрадывается мысль,что "химичат" через диагностический разъем.Чтоб уж точно не думать на "химию" надо присутствовать на ТО в ремзоне.И нечего "шарить" диагностикой ЭБУ,если нет жалоб от хозяина авто.
05.10.2014, 13:17
#858
ТО15000(10 мес. тому) перепрошивали муфту, заводится великолепно, бензин только 95.А OBD-2 мне тока любопытство удовлетворить...
05.10.2014, 21:45
#859
Победил, в обчем, Торку:
Осталось коррекцию ввести, а то уж больно с расходом привирает
09.10.2014, 21:56
#860
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Ворчун2014, Можно подробности борьбы с торкой,а то я пробывал на бесплатной версии и ничего не получилось счас прикупил полную и надо бы как то её настроить,а как не имею понятия.И ещё посмотрел на скины -там названия приборов по русски,а у меня нет.Объясните пож.неучу как и какие приборы выводить на главный экран,желательно поподробней.Можно в личку.Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось smiha69; 09.10.2014 в 23:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
