23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
22.09.2014, 11:10
#661
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Re: Фаркоп
День добрый. Глушак стучит по фаркопу. Проложил резинки между фаркопом и глушителем, но теперь глушитель встает в распор и даже не качается.Может ли это плохо сказатся ?
22.09.2014, 11:44
#662
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от чук
Резинка не панацея!
Может загореться, тлеть, или просто плохо пахнуть!
Глушитель не должен ничего касаться.
22.09.2014, 11:45
#663
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
[QUOTE=ДимДумыч;588305]
Сообщение от GermanAW
Наконец-то дошли руки до установки фаркопа Thule 531400. Всё встало на ура, без подрезания бампера.
Вложение 61801
Я отметил овалом места которые у меня вопросы вызывают:
1. Первый овал четко отмечает что вырез есть! От куда он там?
2.Второй овал показывает что кронштейн также близко к глушаку как и у трейлера например.
1. Это не вырез, это штатная (заводская) форма бампера.
2. Между кронштейном и банкой глушителя зазор более 1 см. Соприкосновение исключено.
Последний раз редактировалось Аарн; 27.09.2014 в 20:58.
26.09.2014, 08:25
#664
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Re: Фаркоп
Сообщение от чук
Взял фаркоп Трейлер, по моему мнению гуано полное, отверстия не совпадают, крюк с шаром стоит чуть с отклонением от вертикали, втулки-проставки в лонжерон вообще шедевр(заказал токарю нормальные) да и общий вид кака. Пока не ставил(руки не лежат)
На днях установил себе фаркоп Трейлер. Устанавливали вдвоем, 40 мин, без электрики. Проблем с установкой никаких не возникало. Все отверстия подошли идеально. До глушителя примерно 1-1,5см, ничего не задевает. Покатаюсь недельку, потом еще протяну весь крепеж. На покраску не обращаю внимания.
29.09.2014, 07:37
#665
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Re: Фаркоп
Сообщение от Дмuтрuй
Продается оригинальная проводка - резать ничего не надо, разъём в разъём и массу под гайку.
Только там чтобы до этой гайки на массу добраться надо пол багажника раскидать  . Нашел бы проектанта - убыв бы.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от 67sergey67
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
Поставил оригинальную Thule для Дачии. Все работало правильно.
01.10.2014, 18:04
#666
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Re: Фаркоп
Сообщение от чук
Вы совсем не правы, вполне нормальный фаркоп, сделан качественно, а главное это доступная цена. Сегодня получил по почте посылку с фаркопом "Трейлер". Сразу установили с сыном вдвоем, все отверстия подошли идеально. Только я сразу подстраховался и срезал с кронштейна 5 мм, теперь зазор между глушителем и кронштейном 2-2.5 см. Ничего не снимал, все сделали во дворе, на травке минут за 45-50. Электрику буду наверное подключать у дилера. На степвее стоял Босал дороже в два раза,а больше ничем и не отличался.
01.10.2014, 21:49
#667
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
В продолжение поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=650
Мне звонили, интересно им было мнение: предложили вариант с переносом балки назад на 0,5-1 см и как следствие вырез в бампере. Моё мнение - не вариант, т.к. большинство выбирает ТСУ без необходимости выреза. Так же поговорили на тему качества покраски, Трейлер , с их слов, работает над этим вопросом и согласны что качество мягко говоря не очень.
Сообщение от чук
67sergey67 дайте пожалуйста знать, какой ответ будет от трейлера?
ответ:
Добрый день Сергей.
По поводу фаркопа 9041 Рено Дастер. На данный момент пробуем вариант с обрезанным кронштейном шара и приваренным ребром.
С уважением,
нач. технического отдела ООО ТРЕЙЛЕР
05.10.2014, 19:17
#668
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 18 фев 2019 20:04
Автомобиль: рено ДАСТЕР ,форд ФОКУС
Re: Фаркоп
Всем привет. Купил фаркоп "ТРЕЙЛЕР" ТСУ 9040 для РЕНО ДАСТЕР по цене 2850 руб.. Поставил сам, все подошло без проблем. Зачем ТСУ 9041?
05.10.2014, 21:50
#669
Re: Фаркоп
hanter96, потому что на сайтах инет-магазинов 9041 продают как фаркоп Рено Дастер.
Олег156, я высказал свое мнение по своему фаркопу( может он у вас и отличный или у нас разные понятия о качестве) и отдал я за него 4т.р. за которые я работал и хочу за свои деньги изделие , которое поставил и забыл, а не снимать его туду-сюда. Опять же вы его заранее обрезали( интуиция подсказала или же где то читали что надо резать?) У меня сначала тоже был зазор 1-1,5см но по мере прогрева движка зазор сокращается и начинает стучать глушитель.
06.10.2014, 09:49
#670
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Re: Фаркоп
hanter96
А вы фаркоп "ТРЕЙЛЕР" ТСУ 9040 для РЕНО ДАСТЕР по цене 2850 руб. где покупали, напрямую у них ? это цена с доставкой ? Расскажите поподробней плиз
Или где-то в другом месте брали...
07.10.2014, 16:24
#671
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: Фаркоп
"9041 Новинка! С Ниссан Террано 4WD c 2014г.в. 3 150"- информация с прайса завода фаркопов Трейлер! А на Дусю идет модель 9040.
07.10.2014, 18:22
#672
Модератор
Re: Фаркоп
Сообщение от Комбат
А в чем разница ?
07.10.2014, 18:41
#673
Re: Фаркоп
Сообщение от Alexei 44
А в чем разница ?
Ну как минимум бампера разные.
07.10.2014, 19:45
#674
Re: Фаркоп
не знаю, по виду на картинке они одинаковые.
07.10.2014, 20:53
#675
Re: Фаркоп
Здравствуйте Andru-ha2375. Покупал фаркоп ТСУ9040 (Рено Дастер) в Варшавском тех-центре магазин
"АВТОМАГ"
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
ЧУК Здравствуйте. Я доверяю только ИНТ-МАГ, где есть самовывоз. С недоверием отношусь к универсальному, как то (РЕНО ДАСТЕР и НИССАН ТЕРРАНО).
А проблема, может быть, в неполностью одетом глушителе.
08.10.2014, 00:26
#676
Re: Фаркоп
Сообщение от Комбат
Прав, но не совсем...
09.10.2014, 14:00
#677
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Фаркоп
ребята подскажите разницу между за 2800 и 4300 ?
http://auto102.com/poisk?search=dust...BA%D0%BE%D0%BF
и как найти проводку оригинал..
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
09.10.2014, 14:58
#678
Модератор
Re: Фаркоп
Сообщение от bolo
Разница только в цене от поставщика.
Проводка и у трейлера нормальная, только её паять нужно.
09.10.2014, 15:05
#679
Время онлайн: 20 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 04 фев 2020 12:57
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 акпп морской
Re: Фаркоп
Сообщение от hanter96
где покупал?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
