Старый 14.09.2013, 12:29   #81
Franch
Аватар для Franch
Онлайн: Franch вне форума
Был(а): 17 мая 2014 19:04
По умолчанию Re: вода в багажнике после дождя
Леон 75, покупал обычный автогерметик со спец колпачком чёрный грамм на 50 или 100 не помню не нашего производства(был ещё прозрачный ) на пензе 3 в маг.подшибники за 70р+- и аккуратно выдавливая(колпачёк это позволяет)заносим в щель по кругу стекла(крайнее багажное)Если переборщишь, ни чего.я тупо просто пальцем по шву провёл и всё. Красиво а главное гармонично! як с завода.Да ещё!всё что испачкал протёр медспиртом тампоном.ОК!
Старый 05.11.2013, 08:39   #82
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Вопрос к знатокам: куда должна деваться вода с нижней полки ,где уплотнительная резинка задней двери?.Вчера обнаружил (машину мыл неделю назад,дождей не было)-внизу между уплотнительной резинкой и кузовом стоят лужицы, которые явно не хотят никуда стекать, там и отверстий то нет.Если отогнуть край уплотнительной резинки, это видно.Самое главное, что туда будет стекать всё с крыши по боковым водостокам, а вот вытекать некуда, и сохнет там плохо.Пока залил Мовиля...
Старый 06.11.2013, 23:01   #83
Механик Саня
Аватар для Механик Саня
Онлайн: Механик Саня вне форума
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Не хватило терпения прочитать все!
У меня была вода в левой нише в багажнике. Трещины на стыке крыла и крыши с обеих сторон, слева пошире трещина, по длинне от крышки багажника аж до задней двери. Вода медленно но верно попадает в багажник.
Есть техническое решение у ОД, они по гарантии перекладывают шовный герметик и красят это все дело. Правда долго все это. Проще самому замазать. У меня появились через полгода эти трещины.
Старый 19.12.2013, 20:24   #84
филиппов сергей
Аватар для филиппов сергей
Онлайн: филиппов сергей вне форума
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
Доброго времени суток, уважаемые. Как я уже ранее хныкал - плохо заводилась машинка у меня после ТО, но нет худа без добра. Может кому и поможет моя инфа. а случилось следующее: во время прохождения ТО, у меня спросили (может из вежливости), а есть ли у меня жалобы? Ну я и рассказал им, что с лета замечаю повышенную влажность в багажнике, а конкретно ( попытаюсь объяснить) если смотреть в багажник, то слева есть углубление, покрытое карпетом - вот там влажно, и даже сыро. мастера посмотрели-посмотрели и сказали: "Приезжай, в кузовной цех на осмотр". Вердикт их был таков:" Нарушение герметичности". Нарушена эта герметичность в углублении на крыше, около рейлинга, соотвественно около багажника. И действительно показали трещину. Оставил машину в субботу, забрал сегодня, 19.12.13. Сделали по гарантии. И да! Завелась как обычно странно, сначала 2-3 секунды обороты около 0, почти глохнет, но со второго раза уверенно рыкнул, и я поехал. Вот.
Делай, что должно - и будь, что будет!
Старый 03.03.2014, 22:58   #85
Леонид21
Аватар для Леонид21
Онлайн: Леонид21 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:23
У меня тож промазывали герметиком швы под рейлингами. Это уже масштабный косяк- по нему много инфы, например http://wiki.blamper.ru/profilaktika-...lt-duster-7933
Старый 20.05.2014, 15:08   #86
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Заметил воду с левой стороны. Разобрал рейлинг и промазал герметиком нижний болт, проехал по сильному ливню, пока воды нет, буду дальше наблюдать.
Как разобрать вот так рейлинг , чтобы подтянуть задний болт- рейлинг болтается
Старый 06.10.2014, 13:14   #87
Владимир@
Аватар для Владимир@
Онлайн: Владимир@ вне форума
Был(а): 19 дек 2014 18:20
Автомобиль: Рено ДАСТЕР
По умолчанию Re: Трещины ЛКП на крыше
Дмитрий В., У меня тоже собирается вода в левом кармане, уже и реленги снимал ,и заглушки обрабатывал. не как проблема не уходит.
Подскажи как у тебя проблема была решена,может мне это поможет.
Старый 06.10.2014, 14:07   #88
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Если есть трещины лкп в водостоках крыши сзади, то через них, замазывал кисточкой автомобильным лаком, жидкоразбавленным. Делал на четырёх машинах, в том числе и на своей, пока проблем нет
Старый 06.10.2014, 19:16   #89
Владимир@
Попробую
Старый 03.11.2014, 15:00   #90
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
не разбирайте рейлинги, можно потом не собрать. Если бы через них текло, была бы обшивка мокрая. Течет через трещину, больше негде. Замазывал весь водосток черным герметиком, получилось очень эстетично
http://www.staroeradio.ru/
Старый 26.01.2015, 22:01   #91
saadula
Аватар для saadula
Онлайн: saadula вне форума
Был(а): 08 июл 2018 00:05
Автомобиль: duster 2.0 4wd, ford focus 3
Обноружил и усебя воду в правой нише багажника. И тоже трещина. Ближайший диллер в 500 км. Поэтому придется колдовать самому. Как думаете если в трещину влить герметик поможет??? Или же посоветуйте что делать?
Старый 03.02.2015, 17:05   #92
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
За последнее время,было несколько сильных дождей.Сегодня открываю багажник и вижу слева на лотке багажника воду,плюс лужа в левом кармане.Все приплыли!)))У меня двенаха седьмого года,жила на улице три года и таким энурезом не страдала
Ну что интересно, трещины на крыше есть.Слева она совсем маленькая,а вот правая даже очень масштабная но под домкратом сухо.В общем двойной косяк дастера я сегодня рассмотрел и очень разочарован и недоволен машиной
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 19.04.2015, 22:31   #93
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Тоже с левой стороны потекло. Говно-авто.
Ждал 415 дней.
Старый 19.04.2015, 23:47   #94
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от Вах
не факт!!!!! по гарантии все сделали за 2 дня!!!!!!!!!!!! уже прошло 1,5 года не течет!!!!!!!!
Старый 20.04.2015, 07:33   #95
Вах
Аватар для Вах
Сообщение от pmv_71
Приветствую! А что именно сделали? Герметизация крепления релингов или герметизация водостока? Сегодня тоже записался, поеду.
Ждал 415 дней.
Старый 20.08.2015, 20:52   #96
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 23:00
Сегодня ставил запасное колесо и обнаружил, что отсек под запаску весь в воде, шумка штатная сырая насквозь, а так же под боковыми обшивками влага везде. В нише под домкрат шумка штатная заплесневела и воняет хлебом. От чего это? От рейлингов или трещин герметика на крыше?
Еще, когда руку высунул из под ниши домкрата, то кисть была в чем то оранжевым, будто ржавчина там. Надо разбирать в общем и смотреть.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.08.2015 в 21:04.
Старый 20.08.2015, 21:40   #97
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Оранжевое,наверное, антикор. Там налито что-то жирное.
Старый 29.08.2015, 15:11   #98
Залил сейчас герметиком все крепления рейлингов, жду дождя... Сзади рейлинги кстати крепятся на болты TORX 30, дак у них резьба у обоих сорвана похоже, они просто стали прокручиваться, когда я обратно всё собирал.
Если не поможет, то я уж и не знаю, что делать. Через технические отверстия пола багажника вода не идет проверял, все заглушки на месте и заклеены, остаются только задние боковые стёлка. Через трещины герметика на водостоках тоже не может теч, т.к. это просто трещины лкп, а не герметика.
Старый 30.08.2015, 10:04   #99
Идет ливень, в багажнике снова сыро. Оказывается я неправильно сделал, нужно было герметик наносить внутрь, как на фото, а я только крепеж проклеил. Буду переделывать.
Старый 12.12.2015, 07:40   #100
smolyak
Аватар для smolyak
Онлайн: smolyak вне форума
Был(а): 10 дек 2024 15:35
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
подпишусь на тему
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
