Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Производство "ПТ ГРУПП"
Старый 06.10.2014, 19:42   #101
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Защита порогов "Эстонец"
Начал исправлять ситуацию сам, т.к. по разным причинам с мая месяца, по факту ничего не изменилось и судя по всему никогда не изменится.
Начал потихоньку переделывать пороги.
Выкидываю ржавеющую чернуху, меняю на алюминий 1,5 мм с рифлением (нашел халявные обрезки, подходящие по длине/ширине). Сверху встанет родная площадка из нержи 1 мм.
Заодно подгоняю под расширители от Карт. Практически уже подогнал основную защитную трубу. На выходных последние примерки и подрезание площадки. Думаю до холодов управлюсь.
Старый 07.10.2014, 03:07   #102
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
А если только рифлёный люминь? У многих только один лист, с сендвичем заморочились по причине тонкой нержи, а тут 1,5 мм, вполне достаточно для жесткости. При чем можно исправить(скорректировать) отверстия, чтоб без шайбочек. А вообще переходите на заклепки, резьбовые втулки на трубах выкиньте, а так как новая площадка-люминь девственна чиста, сместите чуть отверстие и сверлите в сборе по месту с уже прикрученными трубами к машине. Примерно как у Метек или Макса.
З.Ы. Если отверстия на трубах сместить не удается, попробуйте заплавить отверстия от резьбовых втулок или приварить квадратик стали.
Старый 07.10.2014, 08:28   #103
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от WolfAlex
Так и придётся - отверстие под резьбовую втулку 6 мм. Не знаю как где но у меня в магазинах заклёпки больше 4.8 не купить.
Старый 07.10.2014, 19:58   #104
mayorvs
Аватар для mayorvs
WolfAlex, спасибо за совет, но показалось, что тонко будет 1,5. Да и рисунок не очень, сразу видно, что из остатков кроено. Помимо этого у мну не самые прямые руки и в съемном гараже помимо того, что есть на фото, есть только табурет и стол с шкафчиками, элементарных тисков даже нет )))
Между собой бутерброд или действительно склепаю, ну или зажму имеющимися совсем нержавеющими болтиками четверкой (их даже неодимовый магнит практически не шевелит). К порогам точно, только на заклепки, но также в продаже 4,8 максимум. Есть такие же нержавеющие шайбы под пятерку, можно попробовать заклепать через них. Варить естественно нечем совсем, нержу тем более.
Старый 08.10.2014, 10:56   #105
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Онлайн: ART 4x4 вне форума
Был(а): 20 ноя 2019 11:32
Сообщение от Артем PtGroup Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Пришло время обнулить и дать вторую жизнь нашему изделию – «Защита порогов с алюминиевой площадкой «Эстонец»»! С данной деталью, как в сказке: «мы прошли огонь, воду и нержавеющие трубы».
  • Исключено появление ржавчины в зимний период
  • Площадка стала более жесткой и сделан улучшенный «рисунок»
Артем PtGroup,
Заметил, что в Дастершопе есть как "Защита порогов 51мм Эстонец", так и "Защита порогов с алюм. площадкой Ø51мм". Если это 1-ая и 2-ая версии соотв-о, то почему пропало слово "Эстонец"?
Старый 08.10.2014, 10:59   #106
zhiv:
ART 4x4, у него медовый месяц, по этому ответа долго не будет...
Старый 09.10.2014, 11:55   #107
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Ну наверняка кто-то уже задавался этим вопросом...
Старый 12.10.2014, 22:29   #108
mayorvs
Аватар для mayorvs
Победил правый порог, на левый не хватило времени установить на место
В общем взамен чернухи рифленый алюминий, заготовка расчерчена и вырезана по умирающему пациенту, с помощью маркера, болгарки и табуретки.
Больше всего времени заняло, подогнать все под расширители от Карт.
Получилось вот так
Старый 20.10.2014, 00:30   #109
mayorvs
Аватар для mayorvs
Второй порог тоже "допилен", как раз до холодов успел
Теперь, спокойно продолжаем дальше ждать изящного решения вопроса от ПТ ГРУПП. Я даже без иронии. Есть что сказать всем интересующимся порогами, благо через день спрашивают. Исправляйтесь уже начинайте
Старый 01.01.2015, 11:54   #110
EkodustiK
Аватар для EkodustiK
Онлайн: EkodustiK вне форума
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
Сообщение от ART 4x4 Посмотреть сообщение
Артем PtGroup,
Мой вопрос связан с данной темой.
Хочу приобрести "Защиту порогов 51мм Эстонец". Если я правильно понял по его более молодому Артикулу: 7010204, это модернизированная 2-я версия. Подскажите пожалуйста когда она появится в Дастершопе? Заранее признателен.
Старый 01.01.2015, 12:36   #111
mayorvs
Аватар для mayorvs
EkodustiK, если ничего из прочитанного не смущает, что мешает заказать непосредственно у производителя, вот здесь?
И это, я бы за эти деньги еще почитал бы, хотя бы про непосредственно модернизированную версию. По моему ничего не изменится, имхо.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 12.01.2015, 20:42   #112
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Сообщение от EkodustiK Посмотреть сообщение
Кстати, только что заметил, что у "Защиты порогов с алюм. площадкой Ø51мм", с которым я это пытался сравнить, картинка глючная - без площадки собственно.
Старый 12.01.2015, 21:09   #113
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Все, походу сдулась тема.
Старый 12.01.2015, 21:15   #114
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
калхоз расспался
Старый 12.01.2015, 23:00   #115
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Потом решил не заморачивать, "люминь"-заклёпки ставить вообще песня, щёлк-щёлк и готово. Зиму переживают, а весной проще заменить их, чем оттирать вокруг заклёпки отложения от солей-реагентов которыми щедро "удобряют" дороги.
У меня от люминиевых заклепок в первый же зимний месяц потянуло таким вот налетом. Керхером на автомойке не смывается просто с шампунем.
Бутерброд из алюминиевой площадки и площадки из нержавейки между собой промовилен.
Заказал заклепки из нержавейки на сайте Зубра
Старый 17.01.2015, 13:05   #116
Виктор+
Аватар для Виктор+
Онлайн: Виктор+ вне форума
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Мурманск. Проблема наблюдалась в первую же зиму.
Замена болтов на настоящую нержавейку результата не принесла.
Ржавеют не болты а нижняя часть площадки.
У меня претензий нет и быть не может - подарок.
Но.
Если бы я выложил за эти пороги деньги...
А в ответ на претензию услышал бы предложение докупить правильную площадку - я бы отреагировал очень нервно.
Имхо, но настойчивое:
Ржавеющие площадки должны меняться бесплатно.
Я хочу купить такие пороги. Скажите, пожалуйста, они мешают заходить и выходить из машины ? Надо ли на них наступать при посадке и высадке из машины ?
Старый 17.01.2015, 13:20   #117
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Виктор+
Для Крымского климата, может, и подойдут. Наступать при посадке/высадке человеку среднего роста не надо. Некоторая дополнительная ловкость может пригодиться.
Старый 17.01.2015, 18:34   #118
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Виктор+ Посмотреть сообщение
Ну вы уже научились не задевать штатные пороги?Теперь придется учиться не задевать пороги типа Эстонец.А это вдвойне "ногизадерищенко" по отношению к штатным.
Можно конечно производить посадку высадку через передние двери наступая на пороги Эстонец.Но придется согнуть тело ,чтобы протиснуться в дверной проем.Если пороги в это время грязные,то вся грязь прилипшая к подошве будет в салоне.Воспользоваться порогом и сбить грязь с подошв постукивая одной об другую не удастся.Так как нога заносится в салон раньше,чем опускается на сиденье зад.
Проем задних дверей очень мал.Я только несколько раз сидел сзади.И не представляю как каждый раз жене удается не запачкаться о порог Эстонец.
Для того,чтобы пользоваться Эстонцем он "доллжен быть чистым от гряззи."
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.01.2015, 18:57   #119
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Серега к крыму нет столько грязи
Старый 17.01.2015, 20:58   #120
Виктор+
Аватар для Виктор+
Спасибо за ответ, У нас на самом деле грязи не много.Я понял, что если грязи нет, то можно ставить
Защита №1 "КАРТ" (накладка для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 69 26.06.2018 15:53
Защита №2 "КАРТ" (накладка для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 36 21.09.2016 10:45
Защита заднего бампера из нержавейки от "Патриот" - нужна ли? CORSAR Аксессуары и допы 14 18.02.2014 22:22
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
"Престиж-Авто" - защита Вашего автомобиля MGV ПАРТНЕРЫ КЛУБА 0 18.03.2012 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
