Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3296 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3151 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 31.08.2014, 19:06   #481
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: Пороги
То же заинтересовался порогами русской артели.
Единственное - так и не понял чем отличается вариант 1 от варианта 2 (ну кроме цены понятно)
Дорогу осилит идущий
Старый 01.09.2014, 09:36   #482
Atatun
Аватар для Atatun
Онлайн: Atatun вне форума
Был(а): 09 дек 2014 22:25
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1,6
Приветствую,
Кто установил пороги от РА, как-то дополнительно крепили пластиковые заглушки на концах?
Поставил у себя, но их крепление на двусторонний скотч вызывает сомнение, по моему легко потерять
Старый 01.09.2014, 17:56   #483
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Добрый день, а проветривание родных порогов пластиковых никто не делал? На днях ставил задние подкрылки, отсоединил заднюю часть стандартного порога и полилась вода, а дождя уже несколько дней как не было. Дождик по двери стекает и в щель порога попадает, а оттуда никак. Может снизу дырок насверлить? Может кто сталкивался?
Старый 01.09.2014, 22:42   #484
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
точно просверлить..
я и в глушаке по низу 2 шт по 2.5мм просверлил
Старый 02.09.2014, 16:26   #485
Stashod
Аватар для Stashod
Спасибо большое, буду сверлить.
Старый 12.09.2014, 08:30   #486
PolSV
Аватар для PolSV
Онлайн: PolSV вне форума
Был(а): 05 окт 2019 04:28
Автомобиль: дастер 4х4 2,0
Сообщение от Atatun Посмотреть сообщение
Приветствую,
Я на заклепки потайные поставил
Старый 12.09.2014, 20:07   #487
Atatun
Аватар для Atatun
Хм, спасибо. Думаю вкрутить на винтах или саморезах.
Кстати, местный сервис Рено ставить эти пороги отказался - типа инструкция кривая, поставить их как показано невозможно, и вообще все отвалится с корнем.
Поставил своими руками - стоят пока! Хотя по правде, с теми метизами что пришли в комплекте, поставить их действительно нельзя, пришлось добирать.
Старый 14.09.2014, 03:53   #488
PolSV
Аватар для PolSV
Это руки кривые у сервисменов , все нормально ставиться, я только шайбы увеличенного диаметра добавил, чтоб все хорошо было.
Ну и осталось с проворотом разобраться, но сначала надо домой добраться.
Старый 18.09.2014, 16:56   #489
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Поставил пороги от РА своими руками ,все отверстия совпали идеально,что очень удивило!)) Количество крепежа впритык - очень не понравилось...Проворот порога относительно кронштейнов устранил прокладкой из наждачной бумаги,сложенной вдвое и оторванной от бумажной основы,а так же заменой блестящих болтов крепления на обычные "советские" валявшиеся в гараже с незапамятных времён ибо стандартные - сыромятина...
Старый 19.09.2014, 21:46   #490
Atatun
Аватар для Atatun
Заказал в РА отдельно комплект пластиковых заглушек на пороги, обошлись в 300 р + доставка.
Заглушки посадил на винты с прессшайбами - встали намертво. Только теперь есть уверенность что ничего не отлетит и не потеряется.
Старый 07.10.2014, 20:00   #491
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Итак докладываю подробно.
Установка порогов у меня заняла 4 часа.
Ни подъемник не домкрат не использовались.
Кто будет ставить - не поленитесь - запаситесь головкой на 18 - не сделаете этого "наэбетесь" с рожковым ключом по полной (как я)
Один болт пришлось страгивать с места при помощи ключа и куска трубы...
В остальном проблем не возникло.
Заглушку по совету товарищей не стал выкидывать - проплавил отверстие под болт и срезал лишнее - собрал на антикоре - красота
В качестве болтов соединяющих половинки кронштейнов использовал отличные каленые болты крепления шаровых от жигулей классики. Цена вопроса - 100 р за десяток болтов с гайками и гроверами.
как результат - ничто не проседает/не болтается.
Внутреннюю часть порога окаймил П-образной резинкой посаженой на момент. (от чего она сам продаван вспомнить не смог) - цена вопроса 250р за 4 метра).
Она соприкасается с металлом кузова с торца и родным порогом снизу (можно сказать порог РА лежит на родном) - соответственно ничего не царапается.
Важный момент - "момент" имеет свойство выдавливаться из под резинки - не поленитесь и заклейте часть порога отступив на ширину Вашей резинки малярным скотчем. Не сделаете - будете долбаться с оттиранием вылезших соплей момента.
После сборки (на некоторые соприкасающиеся поверхности и во время сборки) прошел антикором системы "Барьер".
В итоге имеем пороги которые не прогибаются , выдерживают меня (100кг) и жену (60кг)
Цена вопроса 5250 (пороги с доставкой) + 350 на резинки/болты.
На последок скажу что сильно сомневаюсь что пороги из хромированной трубы способны выдержать 160 кг и не прогнуться.
Тут как-никак сталь 4мм и два ребра жескости по всей длинне. (угол порога и "подрамник")
В итоге: не скажу как там у них дела с расширителями и жабо , но с металлом они дружат - пороги удались и качеством и ценой - а главное функционалом.
( Блин - русская артель мне просто должна как земля колхозу за такой трактат)
Фото:
ID:	63004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63006   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2014, 13:55   #492
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет.
1. А за порог от РА можно поднимать в шиномонтажке домкратом (который на колесиках) посередине порога? чтобы поднять сразу одну сторону.
2. А за порог от РА можно поднимать хайджеком?
или машинку поднимать только за стандартные места под домкрат?
Старый 19.10.2014, 14:01   #493
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от YEgory Посмотреть сообщение
Привет.
Пороги как я писал выдерживаю меня и жену (90+60кг)=150кг
Поднять за порог пол машины - это примерно 700кг.
Как думает - выдержат?
А думаю - да же колеса от земли не оторвутся...
к тому же надо понимать что жестокость данных порогов достигается в совокупности жесткости самого порога + лежит опираясь резинкой на родной пластиковый. И это при давлении сверху вниз.
С низу вверх ситуация другая.
На сколько мне известно Дастер можно подымать обычным подкатным домкратом с обрезиненой пяткой диаметром примерно в 100мм за места и не предназначенные для штатного домкрата - ничего не мнется/гнется. Штатным - только за специально обученные места
Старый 27.10.2014, 13:04   #494
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
Намучался с закладным болтом,при установке порогов от РА.как то уних непродуманно это получилось.А проворот кронштейнов исключил рассверливанием под болтыболтшего диаметра.
Продам штатный Амтел не за дорого
Старый 30.10.2014, 20:46   #495
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
Тоже долго мучился с закладными под болты, проклиная инженеров РА...а когда запас мата закончился,до меня дошло вытащить заглушки которые рядом с отверстием под закладные,просунул палец и ,придерживая закладную, наживил болт..! Всё очень просто!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Кстати , пороги у меня целиком покрылись пятнами ржавчины,после первых дождей..! Сегодня заметил ,когда машину помыл...ржавчина лезет прямо сквозь порошковую краску! Сперва расстроился,но вспомнил про преобразователь ржавчины,оставшийся от старой машины, побрызгал,подождал и смыл - пятна пропали...не знаю на долго ли..!
Старый 31.10.2014, 10:38   #496
cergeypk
Аватар для cergeypk
Сообщение от maks878
Я этого и боялся,и по этому заказывал полностью пластиковые,опять же проблем с отпаданием заглушек нет.
Старый 12.11.2014, 19:44   #497
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Китайцы видимо думают что Россия населена идиотами - или новый российско-китайско-российский бизнес......
Встречаем! http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...049988808.html
Есть и другие известные всем товары.
Старый 13.11.2014, 14:18   #498
Kipal
Аватар для Kipal
Онлайн: Kipal вне форума
Был(а): 14 мая 2024 00:49
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
У продавца много лотов с доставкой из России, видимо такой Российско-Китайский бизнес.
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Старый 13.11.2014, 17:44   #499
Fedostas, Kipal, - Это Русская Артель...
Старый 13.11.2014, 17:58   #500
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Приглядываюсь к порогам. Хочется дешево и сердито
От РА пороги как я понял кушают столько же клиренса как и от ПТ ГРУП?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
