Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.09.2014, 11:20   #561
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Посмотреть сообщение
Всем привет ! Скажите пож у кого на холодную обороты скачут , у меня бывают что с 1 500 и до 2 500 стрелка прыгает ??? в чём причина ??? за ранее благодарен !
типа так
Старый 16.09.2014, 12:45   #562
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Господа, подскажет мне кто подойдет ли мне тот ремкомплект, который я указал выше и что мне еще понадобится, чтобы на станции пришлось платить только за работу? Или еще никто ничего не менял?
Старый 16.09.2014, 14:29   #563
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Останий
насколько сложно менять ремень, справится ли с этим другой сервис
Я тоже на куче машин менял ремни в том числе и на16к. Но К4М имеет не очень приятные особенности в плане самостоятельной замены, а именно отсутствие шпонок на звёздочках и валах. Нужно спец приспособление для фиксации валов. Стороний сервис справится , но лучше где специализируются на логанах. Так как , у меня знакомый на сервисе у Од работает, расказывал про большое количество случаев когда после самостоятельной замены или на сторонем сервисе приезжали - или не едет или бензин жрёт, выяснялось - сбили фазы, немного на пол зуба - полтора. ЭБУ ещё ошибки не видит и до встречи с клапанами далеко , но как надо уже не работает.
У себя буду менять у ОД, правда у меня гарантия уже тогда закончится, и я буду под акцию стремится попасть для машин старше 3-х лет. А так сама замена ремня - 12 круб с чем то, самое дорогое больше половины ремень и ролики. Не делайте ТО , замените только ремень.
Старый 16.09.2014, 20:15   #564
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Аватар для АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Онлайн: АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ вне форума
Был(а): 19 июн 2015 12:27
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Проблемы с подсосом воздуха (прокладки - скорее всего или трещина - менее вероятно).
Посмотри в бортовике zhiv .
Но когда двс нагреется всё в поряде работает
Старый 16.09.2014, 20:16   #565
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
заглянул под капот.смотрю патрубок с воздуха заборника слетел(мож когда сигналку в салоне ставили задели).не могло ли это повлиять на последущую шумную работу движка?обороты кстати не плавали вообще.одел на место так жэ работает двиг
Старый 16.09.2014, 20:25   #566
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
типа так
спс за видео ! это он у вас нагретый и так работает , а уменя тока на холодную и потом нормализуется
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
типа так
забыл спросить вы нашли причину из за чего эти неполадки ???
Старый 16.09.2014, 20:27   #567
bellserg
Аватар для bellserg
а мож дело в электронной педали газа?(если двиг 2.0)
Старый 16.09.2014, 22:14   #568
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Приветствую всех!!! Стал обращать внимание что при заводке лампочка давления масла тухнет не всгда сразу??? Например-утром при заводке успеваю сосчитать 1-2, пока потухнет... на горячую иногда сразу тухнет, иногда на малых оборотах так-же можно досчитать 1-2, даже иногда и 3... Скоро на ТО-2, думаю что фильтр ерундит..??.. Кто-что думает??? Да, после заводки лампочка никогда не моргает...
У меня также уже писал про это. После смены масла- фильтра стала лампочка побыстрее тухнуть, но все равно на холодную чуток горит.
Но три секунды это многовато, у меня может 1-1,5 сек. На предыдущих машинах такое было от фильтра масла- клапан не держит и масло уходит из фильтра. Спрашивал у ОД- сказали ничего страшного, так и должно быть, забей.
Старый 17.09.2014, 04:58   #569
1. Да. И нагретый так работал.
2. С учетом, что мне снимали целиком впускной коллектор и соответственно меняли все прокладки на который он ставится и при этом ещё почистили дроссель то точную причину установить проблематично.
3. На Дастерах с 1,6 - есть проблема с подсосом воздуха из за геометрии впускного коллектора - лечится заменой коллектора по гарантии.
Старый 17.09.2014, 06:02   #570
bellserg
Аватар для bellserg
почему расход у вас под 15л? я проехал 1300км расход при 100-110км 9-10л
Вы бы конкретизировали к кому ваш вопрос...
к посту 576.внизу написано расход и т.д.
Последний раз редактировалось bellserg; 17.09.2014 в 19:57.
Старый 17.09.2014, 22:34   #571
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Олегъ:
А вообще,тема о ТО-4 вотъ http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4560
Вежливо прошу уважаемых клубней, с обсуждаемым вопросом переместиться туда.
Старый 18.09.2014, 13:08   #572
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
Не у меня 1,6 двигатель тоже !!
Старый 13.10.2014, 09:44   #573
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Угнал машину по гарантии обнаружили подсос воздуха под впускным коллекторам ,
дали в замен рено сандеро езжу уже с 19 сентября на ней , звоню говорят что запчасти не пришли скоро месяц уже будет ((( ходьбы до морозов сделали , а ещё перед тем как угнать расход увеличился !полного бака на 180 км кое как хватило
Старый 23.10.2014, 14:34   #574
piragoff
Аватар для piragoff
Онлайн: piragoff вне форума
Был(а): 18 апр 2025 15:41
Автомобиль: duster 4X2 1.6
Недавно забрал машину. Чего-то напрягла меня вот эта наклеечка
Похоже уже с ваза движки ставят K4MA690
Старый 23.10.2014, 14:39   #575
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А он что хуже?
У меня 13г. машина и там тоже жгуты все Самара\Россия. Но двиглы тогда точно еще не делали у нас.
Гендерный узурпатор!
Старый 23.10.2014, 14:41   #576
piragoff
Аватар для piragoff
Незнаю, будем надеятся что даже лучше
Старый 23.10.2014, 19:26   #577
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Провода у нас умеют делать)
Старый 23.10.2014, 21:03   #578
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от piragoff
Только провода
Старый 02.11.2014, 08:42   #579
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от piragoff Посмотреть сообщение
Из-за повышенного контроля на начале производства первые партии могут быть даже качественнее... а вот потом когда раскочегарят поток, могут пойти и с косяками
Старый 02.11.2014, 11:40   #580
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
piragoff, такая наклеечка висит с 2012 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
