14.10.2014, 10:40
#421
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от Седой60
Давно наблюдаю за эксперементами с подбором щёток и перестановки поводков для удаления сопли. Господа вам не надоело, по моему самый лутший вариант, это укоротить тягу пассажирской щётки. Один раз сделал и всё проблема ушла.
Пока сам не попробуешь, не поймешь...
14.10.2014, 11:11
#422
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
О каких эксперИментах речь? Купил щетки 650 и 550 мм, перекинул дворники на несколько зубов. 10-15 мин. времени и сопли нет.
14.10.2014, 11:12
#423
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну я тоже спорить не собираюсь, потому как спорить тут нЕчего (я ж своими глазами смотрю и вижу). Тут либо у меня дастер не такой, либо одно из двух...
Там же все на виду. Две окружности. Та, которая от пассажирской щетки имеет верхнюю точку и потом идет с понижением в водительскую сторону. Укорачивание поводка этой щетки не даст НИЧЕГО. Как и увеличение самой щетки. Окружность просто станет выше.
Единственный вариант перекрыть пик этой окружности водительской щеткой это увеличить ее длину. Но на столько, на сколько нужно, что бы устранить на 100% проблему не получится, ну или щетка будет вылезать за габарит крышы и стекла.
Вот и все собственно. Че тут спорить.
Порисуйте на бумажке циркулем, кому непонятно.
14.10.2014, 11:54
#424
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
alex-1968, не
Сообщение от alex-1968
Укорачивание поводка этой щетки..
а
Укорачивается невидимая снаружи тяга, к которой крепится привод пассажирской щетки. Это увеличивает ход поводка и убирает соплю даже штатными щетками. При этом в нижнем положении щетка находится на штатном месте.
Сделал себе так сразу, но также поставил щетки 530 и 560 мм для уменьшения неочищенных зон.
14.10.2014, 12:02
#425
Автомобиль: 4х2 exp
Andrey49, Не поможет. Верхняя точка траектории останется ровно там же. Увеличится ход щетки (ну или сектор - не суть), но это ничего не даст.
Я ж говорю порисуй циркулем.
14.10.2014, 12:07
#426
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Седой60, это кому как.... Вы темы другие почитайте - там тоже каждые страниц пять, все по-новой
14.10.2014, 12:15
#427
alex-1968, что рисовать-то? У меня это УЖЕ СДЕЛАНО, и на Логане было сделано точно так же.
Фото переделки нет, т.к. думал все уже разжевали...
Из тырнета: было и стало (фото уже с форума). Фишка в том, что щетка теперь доезжает до водительского сектора.
14.10.2014, 12:19
#428
Автомобиль: 4х2 exp
Да ну вас...
Ну вот кому если не лень прицепите рисунок и стрелочки там нарисуйте какие-нить. Тогда обсудим, увеличение чего и в какую сторону к чему приведет.
Повторяю еще раз:
Сопля происходит от того, что в середине стекла есть место, связанное с траекторией движения дворников, такое, что вода со неочищеного стекла стекает вниз по его центру, потому как место это ниже чем очищеные края.
Со штатными дворниками вообще жопа, потому как место это выглядит как направленный вниз мысик. Увеличивая длинну водительской щетки мысик переводим почти в горизонтальную линию, но все равно не до конца, потому как если взять нужную длину дворник вылезет за крышу.
ВСЕ!!!!!!!!
А то вот, тяга, вот поводок - да пофигу! Чтоб устранить соплю на 100% надо переносить ось пассажирского дворника левее.
Ну порисуйте же циркулем, раз пространственного воображения не хватает.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Andrey49, От! ну наконец то! Ну и посмотри "стало". Видиш там мысик? Вот с него и течет. Это конечно НЕСОИЗМЕРИМО с тем как было на "было", но течет все равно.
Я ж и говорю, что приемлемо, но не окончательно.
14.10.2014, 12:39
#429
Сообщение от Andrey49
Сомнительное удовольствие лезть куда-то для изменения конструктива. И дело не в лени, а "раз и сделал" , типа перешелкнул на другую дырочку, тут не получится.....
14.10.2014, 12:42
#430
 сдаюсь! Теперь тоже понял, о чем речь. Вы, батенька, перфекционист, однако...  Но нет в жизни совершенства. Меня этот мысик ни коим образом не тревожил, а вот теперь же буду на него смотреть и переживать: а вдруг потечет?
За сим предлагаю данный спор окончить. Думаю, процентов 98 (и я в их числе) из тех, кто укоротил тягу останутся довольны переделкой. Про перестановку поводков говорить не буду, т.к. не занимался этим.
прибалт11, каждый выбирает решение, исходя из своих возможностей. У меня был выход на сварщика, поэтому и решил переделать глобально. Разборка - сборка занимает минут 30 от силы. Примерно столько же резка и сварка.
14.10.2014, 12:42
#431
Автомобиль: 4х2 exp
прибалт11, Ровно тот же эффект достигается заменой водительской щетки на подлинее. То что они в нижней части перехлестываются не страшно, они все равно друг за друга не задевают, потому как у водительской сектор увеличивается быстрее... как бы блин объяснить... - не парься, короче не задевают да и все. Включишь посмотришь, там понятно становится почему.
14.10.2014, 12:42
#432
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Чтоб совсем убрать "мысик" нужно и поводки разной длины и формы делать, не только щетки. Трапецией, конечно, полностью этого не решить.+ при укорачивании трапеции у водительской стойки неочищенная полоса, вроде, шире становится?!.
14.10.2014, 12:47
#433
Автомобиль: 4х2 exp
Попрошу тут не выражаться...
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Ворчун2014, Я ж говорю, надо смещать ось пассажирской щетки в сторону водителя. Понятно что не реально. Так что либо увеличение водительской щетки, либо вариант Andrey49.
Вариант Andrey49 наверное лучше с этетической точки зрения, пото му как в варианте увеличения длины водительской щетки очищаемые сектора становяться разной высоты, а увеличение и пассажирской боюсь может ухудшить ситуацию (из геометрии прикиньте куда там что сместится). Мне кажется что длина линии наклоненной в сторону водителя станет больше. За то уменьшится высота неочищаемого стекла и соответственно количество воды. ХЗ, пробовать надо.
Я себе водительскую поменял и успокоился. Ну потечет на светофоре чуток, ну махнешь еще раз и все.
14.10.2014, 12:50
#434
Ворчун2014, Я ж говорю, надо смещать ось пассажирской щетки в сторону водителя. Понятно что не реально. Так что либо увеличение водительской щетки, либо вариант Andrey49/
Ну, поэтому просто водительскую 60 см поставил - намного лучше стало. Думаю, теперь 61 или 62 см поискать, ИМХО без крупных переделок оптимально будет.
14.10.2014, 12:55
#435
Автомобиль: 4х2 exp
Согласен. Учитывай только что пополам эти сантиметры делятся, ну потому как понятно, что крепеж щетки посредине.
14.10.2014, 12:56
#436
Водительская не затрагивается абсолютно. Но если и тут мешает, то заодно можно и водительскую тягу укоротить на 1 мм.
Не, автор этого метода не я. Это народ еще для Логанов придумал.
14.10.2014, 13:17
#437
Да я знаю - у меня щетки уже дааавнооо не заводского размера. Просто тааак залезать для переделки, потом резать, потом сваривать.....еще потом всем предлагать так сделать....да ну бы такие переделки, когда можно все проще сделать...
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
"Горе-передельщики и на форумах Логана долго всем доказывали как здорово то, что они сделали.....И было их процентов этак пять-десять....
Это я не в качестве поспорить с Вами, а в качестве необходимой достаточности какой-либо работы по переделке. А тут ее явно переизбыток - снимать, пилить, варить.....
14.10.2014, 13:53
#438
Был(а): 23 мар 2021 17:40
прибалт11, Вы я смотрю из той категории которые по любому чиху в сервис и по любому поводу указать как что делать , а сомому лень. Для вас что то разобрать самостоятельно видно проблема. Там разбирается за 20 минут, укорачивается тяга , а не поводок. Если в лом варить , не проблема.. то можно согнуть. Ваши переставки щёток, поводков, соплю не убирают знаем проходили. Свой пример ни кому не навязывал, каждый решает сам. Просто переделал и сопли не стало, что бы кто не говорил.
14.10.2014, 13:54
#439
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
водительскую 60 см. поставил, пассажирскую-50см.Никакой сопли нет!
14.10.2014, 14:16
#440
павел7577, я ж сказал, что каждый выбирает приемлемый для себя метод. Никому ничего навязывать не собирался.
Если есть несколько лишних сотен рублей, то можно покупать щетки и экспериментировать с переставками поводков. Если есть сварка и нет боязни немного поработать, то затрат вообще 0. И внешне доработка никак себя не проявляет, дворники лежат горизонтально, как и должны.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
