Старый 13.09.2013, 10:25   #61
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
По умолчанию Re: Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач.
жуть какая 170кмч, максимум было около 160кмч и то некомфортно, не для него скорость такая и не для его подвески, 120кмч все супер, 140кмч уже чуствуется нестабильность на кочках и неровностях типа колеи и прочее, хотя возможно и чисто психологически, но была зажигалка мазда 323, на ней такие же ощущения были на 190кмч...
Старый 13.09.2013, 17:21   #62
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от ShiZa
Скорее психологически. Едит стабильно и даже с большей скоростью.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 13.09.2013, 23:27   #63
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Думаю не правильно. При таком переключении вы перегружаете двигатель после перехода на повышенную, машина при этом будет ну совершенным овощем. Я докручивал до 2500, чтоб после переключения хоть как-то подхватывало. Нормально подхватывает на 1750. А ехать ниже 1500 на 4-6 ой передаче не след. ИМХО.
Не знаю как у Вас, а у меня и с 2000-2200 подхватывает, овощность наблюдается ниже 2000!!!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 23.09.2013, 15:34   #64
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
При обкатке иногда приходилось притопить, забросить обороты под 3 500. Ругал себя потом , но все притерлось отлично, динамика нормальная, расход тоже, про максималку скажу больше 155 разогнать не получалось, иногда достаточно долго 10-15 минут пру 140- 145, все пока в норме. комфортной для нашего движка считаю езду со скоростью около 120 км\ ч.
Старый 23.09.2013, 16:05   #65
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
О чем это? У мну подхватывает с 1750. У вас с 2000-2200. 1750 меньше чем 2000. На 2000 у мну тем более подхватывает....
Старый 26.09.2013, 12:06   #66
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Ну я думаю это можно списать на погрешность тахометра)))
Старый 26.09.2013, 12:55   #67
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Начал детально диагностировать, а на каких же оборотах переключиться и с какой на какую передачу, выяснилось (после обкатки) с 2 на 3 можно и на 1750, но вялость машинки немного будет напрягать (не для тех кто экономит солярку), с 2000 переключение со 2 на 3 происходит без потери динамики, 3-я и 4-я передача короткая можно и на 1750 переключиться (если не в горку) ну а 5-ю и 6-ю желательно переключить на 2200 об. Также не берем в расчет (особенности рельефа, подъем спуск всем понятно, что можно и не газовать с горки, а в горку давить гашетку наобборот + ДИЗ. ТОПЛИВО + стиль езды) некоторые пишут, что машина не может 170км/ч разогнаться, или крутить надо 2500-3500об чтоб переключиться. У всех так, а у меня так, лью соляру от ГАЗПРОМ спасибо дружище SUV, подсказал, теперь по сравнению с лукойловской дешевле и прёт мама не горюй.
Старый 26.09.2013, 17:45   #68
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от pavxp
Желательно в районе 2500-3000, меньше заметна турбояма (торболаг). После переключения с 5 на 6-ю с этих оборотах, обороты после переключения будут околдо 2000 - 2100 и это очень хорошо.
Старый 27.09.2013, 00:05   #69
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
У меня ничего подобного не наблюдается, просто набрав скорость 80км/ч на 5-й передачи на моем испытательном стенде (рено ДАСТЕР + Волгоград + равнинная местность + кондер выкл + в машине только я + диски литые К&К + резина штатный АМТЕЛ + солярка ГАЗПРОМ) обороты тахометра как раз равны 2200, но после переключения на 6-ю НЕ ПРОИСХОДИТ ТУРБОЯМЫ, обороты падают до 2000, как раз то что надо. МОЯ машина, с МОИМИ условиями эксплуатации на 2000 подхватывает на УРА!!! И даже еду впереди многих бензинок как на трассе так тем более в городе.
P/S/^ Даже еще при всем при этом стиль вождения - агрессивный!!!
Старый 27.09.2013, 09:23   #70
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от pavxp
Турбояма или правильней сказать турболаг есть практически на всех дизельных машинах. Нет только на очень крутых, там стоят две или более турбин (именно для того чтобы исключить эту яму). При переключении передачи Вы отпускаете педаль газа, обороты падают, турбина перестает качать воздух; переключились, надавили на газ, обороты возрасли и турбина начинает раскручиваться и нагнетать воздух, но не сразу, а через несколько секунд. Это заметно при обгонах. Приближаешся к впереди идущей машины, снижаешь скорость т.к. идет встречка и обгон делать нельзя, встречка прошла, нажимаешь на газ, а машина и не думает резко ускоряться, через секунд 3-4 начинаешь вжиматься в кресло - пошло ускорение.
Если ехать без ускорения, то турбояма практически не заметна: переключился и плвненько, плавненько давишь на газ и машина движется с тойже скоростью или начинает медленное ускорение, как пожелаешь.
Старый 27.09.2013, 11:04   #71
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Спасибо sapvel за подробный рассказ о турбояме. Я и сам понял, когда купил НАШУ машинку, что это не седан и не бензинка. А приспособился уже к этим моментам в эксплуатации диз. Дастера, но вопрос стоял в простой езде, наборе скорости и алгоритм переключении передач (без детонаций и провалов в тяге), а также правильном эксплуатации авто для дальнейшей долговечности движка и МКП.
При обгоне я есс-но сижу прижухши и жду момента (как котёнок на фантик), когда мне выскочить на встречку для обгона, для этого сбрасываю на 5-ю передачу или на разгазованной 6-й, а так влезть в щель между фурами становиться очковей по сравнению с предыдущ. автомобилями. А вообще и на бензинке будешь жухнуть, если у тебя не 160-180 кобыл и выше под капотом.
Старый 02.10.2013, 12:32   #72
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Хм. Напишите поподробнее, как вы дастеры до 170 км/ч разгоняете. У меня с тапкой в пол стрелка на 150 останавливатеся как мертвая и дальше - ни-ни.
Старый 02.10.2013, 12:58   #73
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
На любой передаче?
Старый 02.10.2013, 13:40   #74
mihanizmus
Lebedvan, нет, на шестой.
Старый 02.10.2013, 15:07   #75
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Да ни как не разгоняются, просто воображение хорошее, хотя с горы думаю возможно.
Старый 02.10.2013, 20:30   #76
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Спокойненько разгоняемся, я сам был в шоке, когда её разогнал, думал может мотор форсированный, прошивка или солярка какая-то волшебная. Я же писал, что при хорошей погоде и жены рядом постараюсь всё это сфоткать и спидометр и тахометр и вид из лобового стекла, что это не спуск с горки.
Старый 02.10.2013, 21:14   #77
fomich19731
Аватар для fomich19731
Онлайн: fomich19731 вне форума
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
фото в студию!ждём с.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
Старый 22.10.2013, 23:53   #78
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Про обкатку:
http://www.youtube.com/watch?v=8gJK4vg3GoA
Теория ДВС: Дизельный мотор (эксплуатация)
Старый 14.10.2014, 23:40   #79
valex
Аватар для valex
Онлайн: valex вне форума
Был(а): 14 апр 2020 02:20
Автомобиль: Renault Duster dci
Что-то не то. Максимальная скорость дизельного Дастера 158 км/ч. Все. Хоть лопни, но он больше не разгонится, если только под крутую горку. При оборотах более 3750 мощность начинает падать, а крутящий момент вообще уже внизу. Вот эти при 3750 и есть максимальная скорост 158 км/ч. См. график.
График-то он, конечно, график, но если Вам боязно ехать с высокой скоростью, то это не значит что машина в принципе лишена такой возможности. Приношу извинения, я пока не могу ссылаться на скоростную практику эксплуатации Дастера, пока мы на обкатке, пробежали всего тысячу километров, но водительский стаж в 30 с гаком лет позволяет прогнозировать возможности нашей машинки.
При старте и разгоне не удается удерживать 2500 оборотов (скорость 110 км/час превышаю только кратковременно и случайно), автоматическое ограничение по звуку 3000. И должен заметить, что наиболее комфортное и подхватывающее переключение в диапазоне 2,5-3,0 тыс. И мы по-прежнему едем левее потока. Но усилий для этого прилагаем на уровень ниже последней моей машины (у меня были разные, в том числе и совсем хорошие аппараты), Daewoo Nexia 1,5 л, 90 сил. Придержите сарказм, - она в отличной форме, хорошо отрегулирована и чипована, с полным экипажем и загрузкой багажника "по самое не могу" (в крылья, под пластиковые панели паковался тряпочный шмурдяк), "яйца по земле", благодаря чему мы на свободной трассе, не достигали, а шли по паре часов 185 км/час по одометру-пофигатору. А так ведь у нее тоже паспортная максимальная скорость 162 км/час. И с новья она, ну вот овощ-то была, аж стыдно было...
Через несколько дней эксплуатации, почувствовав специфическую коробку, я перестал ощущать "овощность" Дастера, мне не стыдно с ним и за него. Любая машина полностью просыпается после десяти тысяч. Но я уверен, что пройдя просто обкатку и перепрошив мозги (чип-тюнинг), я буду получать только удовольствие от езды на Renault Duster.
Старый 15.10.2014, 00:04   #80
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
valex, коллега, вы с прошлым в дискуссию вступили.
Посмотрите на даты предыдущих сообщений. Мы все давно обкатали свои дизеля и переобменялись мнениями в теме эксплуатации Дастера.
Приглашаю туда.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения CrankS Свет и оптика 364 20.01.2022 14:30
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Обкатка нового двигателя Игорь42 Двигатель - общее 364 20.04.2020 08:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
