08.10.2014, 15:29
#361
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: Встреча дастероводов Хабаровска и других любителей марки Рено
Фиг поймешь интернет цены,а фильтра дороже стоят чем приехал и за наличку взял  )))ладно,буду убиваться горем,что упустил выгоду в 300 р....во сне
08.10.2014, 15:34
#362
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
и шо гарантия . не тот бензин не та прокладка .(Сами з-те где).Вердикт ОД вам бы водителя махнуть.На сало поменяйте такой же кусок на зиму хватит ,а там опять заводится будет.
09.10.2014, 01:27
#363
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Лана сегодня съезжу погляжу, чё да как там у них, потом отпишусь.
09.10.2014, 04:08
#364
chas21, позвонил я в "жидкую резину" эко-нерджи 0-в30 стоит 2610  ааааааа.....
09.10.2014, 06:09
#365
Да признаю полное поражение и объявляю капитуляцию  Приехал я знаца на ТО чуток пораньше, минут на 20, думаю пока то да се, будет уже 10.00 и к 11 освобожусь, хрен там! Вокруг мастера-приемщика вьются два рассерженных клиента, один (Алексей Збарский - собкор 5 канала) тоже уже 30 минут ждет, когда машину примут. Второй на сандерике пытается поменять по гарантии ступичные подшипники, которые ему внимание!!! меняли в апреле этого года. Мастера посмотрели и вынесли вердикт, случай не гарантийный, т.к. подшипники стоят не оригинал. Как такое может быть если ему их менял ОД? Короче мужику всучили ноту протеста и выставили восвояси.
в 10.20 уже я пошел на таран и говорю, может мой Дусик загоните в ремзону. Загнали и делали целых 2 часа 30 минут. Я так понял, что у них не было толи свечей, толи фильтров. А ведь я записался за сутки. Гендиректор куда-то сгонял побырому и все привез.
В итоги масло NGN 5w30. свечи NGK, фильтра MANN. Так и есчо салонный фильтр поменяли, когда я их просил его не менять, т.к. он новый. Сделали вид как будто так и надо. Заставил их мой фильтр вернуть назад и отминусовать от стоимости. Итого вышло 7800. Полный пипец!!!
09.10.2014, 06:30
#366
Сгонял в ближайшую лавочку,на ту же индустриальную!я чую в субботу тоже буду бодаться,есть место в моторном отсеке,не знаю как правильно называется,там немного сопливит,нужно чтобы все описали и записали,потому что без бумажки ты букашка(к сожалению).
09.10.2014, 10:00
#367
Сообщение от dugster
Из под клапанной крышки наверное?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
NGN GOLD
5W-40
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без.
NGN Gold - полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков малой мощности. Это масло может быть применено в автомобилях, оборудованных каталитическими конвертерами и системой прямого впрыска топлива, многоклапанных двигателях с турбонаддувом и без. Быстро создает стойкую масляную пленку во время холодного запуска и обеспечивает высокую термостойкость в условиях работы с большой нагрузкой. Обеспечивает очень хорошую защиту от износа, а специальные присадки поддерживают в чистоте детали двигателя, существенно экономит топливо.
Допуски:
API SN/CF
ACEA A3/B4 (08)
VW 502.00/505.00
MB 229.1/229.3
BMW LL-01
GM-LL-B-025
Renault RN0700/RN0710
Porsche 5W-40
PSA B71 2296
Типовые характеристики:
Плотность 20С kg./l 0,849
Вязкость 100С cSt. 14,7
Вязкость 40С cSt. 89,4
Вязкость (-30С) cP <6600
Индекс вязкости - 172
Температура вспышки C 222
Температура застывания C -42
Сульфатная зольность wt% 1,2
09.10.2014, 10:04
#368
Нее,с левой стороны,в месте соединения патрубков,я так понял что от кондиционера
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Denis1972, так тебе залили 5-w30 или 5-w40?
09.10.2014, 10:16
#369
5w40 кажется.
Ну патрубки от кондиционера не могут сопливить по определению, фреон не виден. Скорее всего патрубки гидрача.
09.10.2014, 10:22
#370
Я не спец  сфотаю,выложу позже  ну а по маслу могу сказать...видишь теперь как дилер любыми способами пытается сэкономить,а стоимость ТО при этом не меняется!
09.10.2014, 10:26
#371
Не только не меняется, но и растет, в феврале стоило 7000.
09.10.2014, 10:33
#372
Ладно,прорвемся  а по поводу дня автомобилиста,заодно можно и задуматься о месте проведения?  мы вроде уже согласны,заодно малая свежим воздухом подышит,главное чтобы дыма не было!
09.10.2014, 12:18
#373
Ладно,прорвемсяа по поводу дня автомобилиста,заодно можно и задуматься о месте проведения?мы вроде уже согласны,заодно малая свежим воздухом подышит,главное чтобы дыма не было!
В субботу обещают дождь, думаю он потушит пожары за речкой. Посмотрел книжку 5w30 все таки.
09.10.2014, 14:28
#374
Ну извиняй я там не вчера был. Мож с каким другим спутал там их несколько было, и 5в40 и др., но у меня записано 2310 р.И всё ровно дешевле .
10.10.2014, 00:29
#375
Да ладно,я уже признал свое поражение  зато цена теперь не так страшно выглядит  по 520 р/л
11.10.2014, 13:07
#376
Вот и я прошел ТО после обкатки у дилера...эти ироды содрали с меня 2420 со своими материалами!1430 замена масла в двигателе и коробке,110 замена фильтра салона(!),это вытащить/вставить,и замена масла в раздатке и редукторе 880.я крайне не доволен!все это действо заняло 1.30 и 15 минут на выполнение моих требований чтобы они внесли в документ для бухгалтерии и наряд заказ запись:течь масла из под клапанной крышки.сначала пытались сунуть на подпись без это записи,под дурачков начали молотить,типа когда будет явная течь,тогда приедете и запишем,а то что это уже видно,то это не явно и не гарантийный случай,вы типа готовы платить за ремонт?потом поняли что тупят,начали что нет мастера по гарантии,я все равно настаивал на своем,пишите: течь есть,мастера по гарантии нет  так и написали,и даже фотать течь не стали,типа приходите в будни когда мастер будет здесь...будем драконить недодилеров
15.10.2014, 01:34
#377
Denis1972, я так понимаю что желающие встретиться 26 октября это ты да я?!как то печально
15.10.2014, 03:04
#378
dugster, Ещё Sheptur.
15.10.2014, 04:08
#379
А кстати дастера Гены давно не замечаю?тож в отпуске?небось все так же без наклейки?
15.10.2014, 04:24
#380
Прибалемши он в госпитале лежит. А наклейку как-то не наклеил я ему, все времени не было.
Вчера одел зимние лапти, а ты переобулся уже?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
