Старый 16.10.2014, 13:46   #161
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Видимо идет в жгуте с проводами. Подходят от ВАЗов переднеприводных (не помню к чему подключены). Откусывал от старых жгутов и лежат где то в гараже. Но где? Пока шли концевики уже не найду.
Гендерный узурпатор!
Старый 16.10.2014, 13:59   #162
hunter cat
Аватар для hunter cat
Онлайн: hunter cat вне форума
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Ответная часть тоже продается, (ларгус рулит )
Старый 16.10.2014, 14:05   #163
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
может кто уже ставил в первую комплектацию, там есть провода с концевиками или просто провода, или что вместо них ставили, номерок может есть ?
Старый 24.10.2014, 22:26   #164
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Что то меня http://logan-shop.ru динамит уже неделю, не высылает оплаченные концевики. Или у них всегда такие задержки?
Старый 31.10.2014, 16:03   #165
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Ложная тревога, концевики дошли без задержек. Думаю просто статус заказа менялся с запозданием.
Старый 02.11.2014, 00:37   #166
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
И сколько концевик стоит на заказ!
Старый 02.11.2014, 13:03   #167
Lao
Аватар для Lao
Онлайн: Lao вне форума
Был(а): 22 июн 2021 11:12
instal01, http://logan-help.ru/katalog/product...27640-original
140 рублей штука
Тише едешь-дело мастера боится
Старый 03.11.2014, 00:05   #168
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Мне при установке сигнализации поставили концевики от гранты. Но не айс. Прошлой зимой по гарантии заменили. Перестали реагировать на открытие дверей
Старый 03.11.2014, 02:09   #169
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сильно не ругайте если было! Штатный концевик двери также встаёт в штатное место под капотом. У меня даже сразу наклеена плёнка на капот чтобы краску не тёрло.
Старый 21.01.2015, 19:15   #170
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
А лампочку из плафона багажника я всё же сегодня снял! (от греха подальше)))) не понравилась мне эта "заморочка" от французов.....кто такое придумал......я б ему гвоздь в голову вбил бы)))))
Как только приобрел машину - сразу не понравилась эта тема с лампой.. Поставил маленький выключатель (от блока питания компьютера) - теперь включаю свет сам, только когда мне нужно.. Выключатель врезал вот в этом месте, прям под шторкой, чтоб не видно было.
А вообще, свет гаснет сам, минут через 20. Можно еще диод поставить, тогда разрядка аккумулятора не страшна)
Старый 14.04.2015, 12:46   #171
dancer810
Аватар для dancer810
Онлайн: dancer810 вне форума
Был(а): 08 мая 2016 22:10
https://www.youtube.com/watch?v=x_5n3TAbCDo тема заглохла, но может кому пригодится
Старый 14.04.2015, 15:34   #172
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
В итоге, если цеплять концевики под задним сиденьем - то к каким проводам? Может кто-нибудь сделать подробное фото?
Я на Drive2.Ru
Старый 14.04.2015, 15:40   #173
dancer810
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А посмотреть видео выше, не?
Старый 14.04.2015, 15:43   #174
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от dancer810 Посмотреть сообщение
Привет =) Ты видео добавил пока я пост писал =) И Я тебя на драйве попросил еще пару фото добавить, если не трудно =)
Я на Drive2.Ru
Старый 10.08.2015, 19:49   #175
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Поставил концевики. Заказал родные. Разъёмы от компьютера подошли. Подключил как по схеме, к задней двери. Не к передней, как кто то делал. Сигнализация теперь реагирует и свет в салоне тоже, зажигается и гаснет, при закрытии или открытии двери. Подключил всё под сиденьем.У меня провод белый тонкий, это от концевика багажника (там не один провод белый). Для проверки проводов, использовал мультиметр. Минус (массу) взял там же в жгуте проводов, с черного минусового провода. Всё отлично, работает. Провод через отверстие для концевика, вставлял не много вперед (по диагонали) там есть внутри маленькое оконце. Открыв заглушку большую, проделал отверстие в ней. Через неё вывел провода, места выводов залил герметиком высокотемпературным Титан. Провода Пгва высокотемпературные, очень крепкая изоляция (со всех проводом я ногтем снимаю изоляцию, с этого провода не получается. даже зажигалкой плавя, изоляция тяжело снимается. есть инструмент для снятия изоляции, им и пользовался).
ID:	81800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81803   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2015, 08:37   #176
pre-pod
Аватар для pre-pod
Онлайн: pre-pod вне форума
Был(а): 04 сен 2018 08:34
Автомобиль: duster
Подскажите, по схеме к концевику идет черный провод, я так понимаю это постоянный минус? А от концевика идет цветной к блоку управления светом. Это тоже минус?
Старый 08.10.2015, 11:17   #177
Юрий.D2014
Сообщение от pre-pod Посмотреть сообщение
Не имеет значения плюс там или минус. Главное работает.
Старый 08.10.2015, 12:59   #178
pre-pod
Аватар для pre-pod
Автомобиль: duster
Мне надо подсветку делать, поэтому для меня имеет.
Старый 08.10.2015, 13:02   #179
Dima N
Аватар для Dima N
Да минус, один постоянный (чёрный), другой коммутируемый - присутствует только при открытой двери
Старый 08.10.2015, 13:12   #180
pre-pod
Аватар для pre-pod
Автомобиль: duster
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
