Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 18.10.2014, 19:32   #2
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
По умолчанию Re: Замена термостата
А номерок термостата можно, тоже начал глючить ,порой на ходу температура падает ,тоже надо менять термостат.
Шрек
Старый 18.10.2014, 19:34   #3
На Логане, правдв 8-ми клапанном 3 раза самостоятельно менял, ни капли мимо не терял, шаманство с бутылочками и все сухо вокруг.
Старый 18.10.2014, 20:11   #4
sherengerr
Согласен, но там и места поболее.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
термостат 7700872554. А я брал Gates TH23389G1. Оригинала просто не было, был вместе с корпусом, но его цена более 2 т.р. Остановил выбор на Gates, до предыдущую калину брал комплект грм этой фирмы. от кого-то слышал, что они автовазу комплектующие для конвейера поставляют. а где автоваз, там и рено рядом. к грм вопросов не было. посмотрим, понаблюдаем теперь за термостатом.
Старый 19.10.2014, 05:56   #5
sherengerr
Мужики, может у кого есть бортовой компьютер типа мультитроникса или другой, который температуру ОЖ меряет, просьба - понаблюдайте за температурой ОЖ. Раньше не заморачивался, а после замены термостата обратил внимание, что температура не стоит постоянно на одной отметке, а всё плавает: прогревается, растет до 95, потом опускается до 85, и так всё время во время езды. У кого как?
Старый 19.10.2014, 10:51   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от sherengerr Посмотреть сообщение
У всех так же. Остановился -температура поднялась, поехал-опустилась.Есть ещё особенность авто. При первоначальном утреннем прогреве сначала срабатывает Карлсон на первой скорости(его трудно услышать),только потом открывается термостат на большой круг охлаждения.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 19.10.2014 в 12:12.
Старый 25.10.2014, 19:47   #7
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
А для 2 литрового такой же термостат подходит или надо другой
Старый 02.09.2015, 07:06   #8
Сергей_Уфа
Аватар для Сергей_Уфа
Онлайн: Сергей_Уфа вне форума
Был(а): 02 сен 2015 12:44
Автомобиль: Рено
Так и осталось секретом, как грамотно развоздушить систему. Ролик смотрел, там особых секретов нет. Может быть есть краткая эффективная методика?
Старый 02.09.2015, 08:34   #9
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
SergeyPershin
У меня то же самое. При движении температура гуляет в пределах 7-10°С. Задавал вопрос дилеру, но они что-то промычали прлтранное. В итоге забил.
P.S. На предыдущей машине(Ваз 21121) температура при движении стояла как вкопанная.
Старый 02.09.2015, 12:44   #10
Сергей_Уфа
Автомобиль: Рено
дизельную устали прокачивать, долго мордой вниз ее мучили )
Старый 08.09.2015, 02:46   #11
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Появилась проблема 2-4-2 палки на датчике температуры. Заменил термостат на Gates TH23389G1, он же 7412-10368 всё стало нормально.
Для сведения, совсем не факт,что внутри коробки vernet или gates, будет лежать железка с указанными обозначениями. Из ексиста, в коробке vernet лежал фирмы Calorstat v2141, но как-то очень пахабно завальцованный, у Gates тож какая-то херопонь, но более культурная) Чёт я совсем запутался...если разные там бренды, комплектуют ток упаковки...то платить за это совсем не хочется)
Старый 08.09.2015, 07:33   #12
анатолий тихонов
У меня такая же хрень с температурой 2-4-2 заказал Gates TH 23389 G1 в Emex ,в коробке оказался термостат с надписью MOTORAD на вид сделан хорошо , термостат пока ещё не ставил.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 08.09.2015 в 11:25.
Старый 13.09.2015, 04:15   #13
Ваньша
Аватар для Ваньша
Да,поставил именно такой...работает нормально/2-4-2 проблема пропала.
Родной стоял THOMAS ......FRANCE. Никаких повреждений/царапин на нём не обнаружил. Сдаётся, пружина возвратная ослабевает от температуры и хреновенького томаскачества) и получаем такой эффект..
Старый 21.09.2015, 10:58   #14
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Я вот тоже долго считал, что колебания температуры от 85 до 95 (по борткомпу) - это нормально, пока колебания не стали опускаться ниже 78 и на приборке показания периодически падали до двух "палок".
Заменил термостат на Vernet 604789J. Теперь температура держится стабильно 89-90.
После установки нового термостата не бойтесь доводить температуру двигателя до 105 градусов У меня только в этот момент термостат открылся.
Старый - Thomson, у него почему-то шток стал кривым (на фото).
Старый 08.10.2015, 23:04   #15
А Н Д Р Е Й
Аватар для А Н Д Р Е Й
Онлайн: А Н Д Р Е Й вне форума
Был(а): 27 мая 2025 00:36
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Огромное спасибо ТС за совет по процедуре замены термостата. На третьем году жизни термостат моего коня тоже перестал выполнять предназначенные ему функции, запрыгали 2-4-2 палки. Летом еще было терпимо, но осенью расход топлива вырос процентов на 40. Кстати, термостат Thomson, маде ин Франсе, а все-таки не выдержал русской эксплуатации. Поставил то ли Вернет, то ли Калорстат. Тоже долго ждал открытия клапана. Вечерком смотался в соеднюю область (около 100км). Пока полет нормальный.
И немного не в тему. Магазинчик у нас есть по запчастям иномарочным, еще в 90-е ребята открыли. Так около пару лет назад они тему просекли и по Рено сделали отдельный магазин(разные запчасти разного качества). Захожу я сегодня в него, а там мастер с оф.дилера сервиса закупается, потом по-ходу будет втюхивать на работе как оригинал, присланный с завода, или не дай боже из самой Франсе.
Старый 10.10.2015, 08:56   #16
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Ну прям сезонная тема
Вот и у нас на Урале 2 дня назад, как всегда неожиданно, наступила зима. Температура за бортом в районе нуля.
Температура в движении по городу (средняя скорость 40км/ч) не превышает 80гр. (Tork).
Машина прогревается до этой температуры в течение 20-30мин.
В движении по трассе температура падает до 75гр.
Не хочется мерзнуть зимой, потому заказал в экзисте Vernet TH6047.89J - будем лечить
Думал по поводу установки термостата на 92гр., но, на мой взгляд, разница в 3 градуса не особо доставит... потому заказал аналог оригинального.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
П.С. пробег 40ткм за 2.5года
Старый 10.10.2015, 09:07   #17
SergeyPershin
VAFER, поверь мне,92-градусному,добавит!
Старый 10.10.2015, 14:44   #18
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Добавить-то добавит - еще на Логанах проверено.
Однако, есть прецедент, что на 2-х литровый движок 92-градусный термостат Vernet TH4898.92J просто так не ставится.
Например, Рурию это в свое время сделать не удалось.
Старый 10.10.2015, 15:39   #19
pogoon
Аватар для pogoon
а я себе купил Vernet TH6047.89J
Старый 10.10.2015, 16:16   #20
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 18 июн 2025 17:53
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Просьба - отписатся по результатам, по ощущениям "было - стало"...
2.0, 4х4.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
Lesnoy, quq
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
