21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
15.10.2014, 20:38
#4441
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Достались почти занедорого черные штамповки от РЕНО Лагуны-3 (оригинал, маде ин Франция+ ориг.колпаки с реновским лейбом - 3 к. рубля за комплект из 4-х дисков и колпаков) ее параметры:
Диаметр: 16
Ширина: 7
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 47
Диаметр ступицы: 66.1
и вот тут у меня возник вопрос по ширине 7 J, и начитавшись зачесал репу- а чего это для Дастера ставят 6,5, ведь должны для ширины резины в 215 ставить именно 7 (эта ширина как раз по середине допусков +,-), а наш размерчик- это допуск в максимуме и шире резину на него не воткнуть....это что-очередная экономия?
16.10.2014, 11:55
#4442
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от vov-ka
 с чего взяли -ширина как раз. и шире поставить не проблема до 235
это в любом шинном калькуляторе видно
19.10.2014, 11:18
#4443
Время онлайн: 9 ч. 51 мин. 57 сек.
Был(а): 18 апр 2015 15:09
Автомобиль: Дастер
Прошу подсказать подойдет диск Tech Line 659 на ступицу Дастер 2л., Параметры диска родные 16х6.5, 5x114.3,ET50, DIA66.1
19.10.2014, 20:48
#4444
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от DVP37
Ну так если параметры родные, то почему он может не подойти?
Разве что по дизайну, если вам его вид не понравится.
19.10.2014, 21:55
#4445
Сообщение от Iron
Разговаривал со знакомым продаваном колес в магазе Йокогама- чем вот эти диски за 2200р отличаются от таких-же но за 3500....он ответил- Покупатель просто не видит когда мы делаем входной контроль дисков и вскрываем упаковку, сразу после вскрытия видно- те просто покидали, а эти аккуратно в пакетики положили, все цивильно, хоть и Китай (заводской)..2200р- это подвальный Китай, подделка реплики, материал - не поймешь из чего сделано, часто и размеры у них не попадают
19.10.2014, 23:25
#4446
Сообщение от vov-ka
И что теперь? Как это относится к предыдущему вопросу? Или есть уверенность, что Tech Line 659 это именно "подвальный Китай"?
Тут либо доверять производителю, либо тупо перемерять все диски, не доверяя.
Вот, это одна из причин, почему я взял себе кованые диски от ВСМПО.
20.10.2014, 08:42
#4447
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Всем привет! Поставил себе литье LegeArtis RN508(пишу по памяти). Болты шли в комплекте, длина резьбы 28. Секретки по одному болту на колесо поставил из тех что были, а именно с длиной резьбы 30. Вопрос, могут ли быть последствия? Фотки выложу позднее так как пишу с телефона
20.10.2014, 09:20
#4448
Сообщение от CandyMan
с сзади цеплять могут.
20.10.2014, 17:58
#4449
Цеплять за что? За колодки? Датчики и саму ESP не загублю случайно? А с переду ничего не грозит? Поначалу когда только поставил были слышны цоканья с изменяющейся частотой в зависимости от скорости, сейчас вроде не слышу.
20.10.2014, 18:13
#4450
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Была проблема такая. Как только одел диски, цокот был сзади, спустя 10 минут прошло. ВЫкрутили все болты, всё нормально. А секретка была чуть длиннее. Буквально на 1мм.
20.10.2014, 19:16
#4451
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
Сообщение от Aleksei29
blackhole, По "Трэбл"у могу сказать: покупал штамповку на "матиз" дочке- за зиму ни одной вмятины, но ржавчина через полгода уже была видна местами, причем там, где повреждений никаких не было, в основном по кромкам отверстий, думаю, еще через зиму красить придется...Я-бы из того, что Вы предлагаете, Кс 632 взял,хотя сам приобрел такую-же "Реплику" , испытание прошли успешно!!
kk632 думал взять, но в бюджет не укладывался. взял евродиск. пощупал сегодня требл в магазине- такие же толстые, т.е насчет вмятин можно не беспокоиться. но окраска на вид похуже чем у евродиска, и качество вообще попроще. взять те же "дырки" - у евродиска они отполированы, а у требла можно и порезаться) для меня это существенный момент. если завод сэкономил на полировке, значит и остальное на таком же уровне
22.10.2014, 03:57
#4452
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Фото и отзывы форумчан о дисках
Приветствую всех!
Возник вопрос по литью...(не знаю параметров)
Подскажите какой должен быть штатный параметр для дисков дастера 2.0, 4Х2 ? (на 16 радиус интересует, ширина, вылет и пр. параметры)......или где их можно посмотреть?
Спрашиваю, т.к., в салоне рено купил (за 4000 с копейками) литьё (реплику), с реношными ромбиками в общем всё как положено, однако при установки литья (работники сервиса долго пыжились ставя их на передние ступицы, вспоминая маму директора концерна рено). Потом поинтересовались у меня, где я купил эти диски......я сказал, что в салоне рено (говорю им - дилер же не будет мне продавать не те диски?). На задние ступицы оделись более менее лучше!
В конце концов это чудо литьё (на передние ступицы) они мне одели (а точнее натянули) и закрутили болты, (а точнее стянули болтами) всё как положено, ага, откатал я на них лето, вчера поехал на шиномонтаж ставить зимнюю........не тут-то было! Раскрутили мне болты......, а колесо с передней ступицы сниматся не желает (опять мои мастера вспомнили маму тех, кто впихнул мне на ступицы эти диски))))).....я им правда сказал, что это они мне их и ставили......)))))) Потом всё же методом "раскачки" из стороны в сторону колёса всё же поддались! На, что они мне ответили - так быть не должно!
Штатные (штамповка) сели чётко, как надо!
В дальнейшем посоветовали пользоваться графитовой смазкой (типа хоть легче потом будет их снять))), типа не выкидывать же литьё?!
Подскажите, что мне теперь делать? (ну, опасна эта ситуация или нет?). Просто думаю, блин пробью, где нить колесо и снять не смогу........как-то боязно)))))))
Уже думаю, уж лучше бы обычную штатную штамповку купил бы......, а то с этим литьём блин не въедешь.....раз и посадочное гнездо чуть меньше, хотя на зад поставились нормально.........может потом обтисается)))....блин.......фиг знает....
22.10.2014, 15:49
#4454
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 42 мин. 21 сек.
Был(а): 05 авг 2015 16:35
Автомобиль: рено логан
Всем привет! Нашёл новые штамповки за 1240руб, говорят - распродажа. Смущает, написано DIA 66, а надо 66,1
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Налезут ли они на ступицу?
24.10.2014, 04:32
#4455
Сообщение от JOHN
я вот взял, (как бы) штатные.......и не налезли! Думаю лучше не берите (или если брать, то скидывайте колесо и прямо на месте примеряйте), если не подойдут, хоть сразу сдать будет можно...
Смотрю народ берёт даже 67.1..........и нормуль! Вот такие походу и надо покупать! (уж точно)))) налезут)
24.10.2014, 07:19
#4456
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я взял 67.1, правда литые, у меня руль било после 100 км/ч, почитав форум пришёл к выводу что кольца надо брать, поставил кольца 67.1 - 66.1 и биение пропало, так что аккуратнее с ЦО
А на штамповке с ЦО ровно 66 , можно напильником доработать если не налезут
24.10.2014, 18:21
#4458
У меня вот такие:
http://www.rad-star.ru/disk/model.php?koleso=13493
У меня только ET 50....как положено... И вот они как бы не совсем налазят)))), такое впечатление, что не 66.1, а скорее 66.0!
Однако опять же, на задние ступицы оделись легко, проблема только на передних...как бы... Блин, либо на самой ступице метал ЦО толще чем на задних...? Х.З.?
Парни с монтажа сказали: -"ну чего ты хотел?! Это ж рено!!!)))))
28.10.2014, 17:40
#4459
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от Спутник
Да подтверждаю - аналогичный случай. Replay RN89. Все размеры согласно тем что в заголовке этой темы. Еле снял!!! Хорошо, что делал на даче и под рукой было зубило и пара узких стаместок и крепкая отвертка и легкая кувалда. Если бы где-то на трассе прокололся - снять бы не смог!!! Вбивать стаместки надо по кругу, пока диск не отойдет на 5мм... ((( Весной планирую потереть и диски и ступицу наждачкой и смазать.
28.10.2014, 18:55
#4460
У меня летние диски с ЦО 67.1, я поставил кольца 67.1-66.1, когда менял на зимние колёса, диски тоже не желали слезать, я делал следующим образом : поддомкратил авто, открутил все болты, немного опустил машину домкратом чтоб колесо коснулось земли с небольшой нагрузкой (примерно 50% нагрузки на колесе и 50% нагрузки на домкрате) и покачал авто, колесо само немного отошло , далее я поддомкратил и легко снял колесо !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
