Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 23.10.2011, 10:04   #261
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
По умолчанию Re: Колесные диски и шины для Duster
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Конечно. только резину уже рекомендуют 15" размер 205/70 R15 или 215/70 R15
скорее всего 2 размер, т.к 205/70/15 на ниже чем 215/65/16" получаются.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 23.10.2011, 10:10   #262
ruden83
Аватар для ruden83
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
а с вылетом ET 60 встанет? как вставность влияет на вылет?
а на 4х2 встанет?диски тормозные разные что ли у моно и полноприводных?
Вывод как я понял из этого один - НА ДАСТЕР диски R15 не подходят!!! (тк сами тормозные диски там на 15)
Ребят объясняю имея большой опыт по резине/выоетам и дискам.
Цепляет диск за тормозную скобу-ЕТ (вылет) тут не причем значит понижение размерносди диаметра диска (для экономии средст) не выйдет. прийдется переплачивать 2000р на колесе за 16"
а так бы конечнобыло бы хорошо комплект средней резины в 16" размере обойдется от 26.000
а вот в 15"размере от 20.000
С Уважением,
Последний раз редактировалось ruden83; 23.10.2011 в 10:15.
Старый 23.10.2011, 13:23   #263
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
А такие гудричи, наверное без проблем встанут?
http://www.shinastock.ru/about/BF+Go...FA%2BKO/22728/
Старый 23.10.2011, 13:34   #264
ruden83
Аватар для ruden83
встанут без проблем! и клиренс увеличат
С Уважением,
Старый 23.10.2011, 14:23   #265
splash
Аватар для splash
Онлайн: splash вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
господа модераторы просьба разместите на 1й страничке варианты от минимальных до максимально возможных размеров дисков и шин желательно без учета низкопрофильных так как по нашим дорогам они никак неуместны
В России делают хорошие авто но не для всех, и стоят они ну ооочень больших денег))
Старый 23.10.2011, 14:32   #266
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
от R16 до R20
Старый 23.10.2011, 21:18   #267
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
Чем больше вылет,тем ближе колесо к двигателю,меньше нагрузка на подшипник,машина менее устойчива и наоборот,чем меньше вылет,тем колесо больше выступает,нагрузка на подшипник больше,машина более устойчива,вот и всё влияние вылета.
Последний раз редактировалось biokad; 23.10.2011 в 21:20.
Старый 23.10.2011, 21:23   #268
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Один из важных параметров(влияющих на управляемость авто)-ПЛЕЧО ОБКАТА также связан с вылетом колесных дисков.
Старый 23.10.2011, 21:25   #269
biokad
Аватар для biokad
Естественно,с этим я согласен.
Старый 23.10.2011, 22:43   #270
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Тут есть немного про вылет:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Вообще, любое смещение по вылету в+ или в-, в первую очередь дает
повышенную нагрузку на ступичный подшипник. Соответственно уменьшая его ресурс.
Старый 23.10.2011, 22:47   #271
denirator
Сообщение от biokad
Сдается мне, что вы заблуждаетесь, на счет меньшей нагрузки на подшипник. Смещение центра произходит, только в другом направлении. Может на рычаги и уменьшится нагрузка, а на подшипник нет.
Старый 24.10.2011, 05:45   #272
Glory
Аватар для Glory
Онлайн: Glory вне форума
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
можно дилетантский вопрос ? ))) а как на расход топлива влияет размер шин ?
Старый 24.10.2011, 08:08   #273
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Ответ из практики Логана: родные 165/80 R14 - трасса 5.5, город 7.5-8.0, поменял 185/70 R14 - трасса без изменений, город 8.5-9.0. Как то так. Многое еще зависит от манеры езды.
Старый 24.10.2011, 09:16   #274
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Ой, а про какую устойчивость мы говорим? Если от бокового переворота на склоне, то да, увеличение колеи посредством уменьшения вылета повышает боковую устойчивость. А если про устойчивость при движении, т.е. уменьшение рысканья на дороге, то наоборот, уменьшение колеи при неизменной базе повышает устойчивость, классический пример-верткая короткая Нива и устойчивая, как паровоз-длинная .
А оптимальная нагрузка на подшипник определяется конструктивно при проектировании авто, хотя обычно, изменение вылета на 5...10 мм. существенно на долговечности подшипника не сказывается.
Старый 24.10.2011, 09:23   #275
Сообщение от Glory Посмотреть сообщение
Как правильно отметил Scorpion, многое зависит от манеры езды, но при прочих равных увеличение внешнего диаметра колеса приводит к ухудшению динамики и уменьшению экономичности, т.е. при разгонах и торможениях экономии может и не быть, а при длительном движении по трассам с постоянными скоростями большие колеса экономичнее. Что и могу подтвердить, когда для увеличения клиренса свои 175/70-13 заменил на 185/65-14.
Старый 24.10.2011, 09:55   #276
OFF, сорри, ребята, а куда делась кнопка "Правка", хотел заменить на "улучшение экономичности" и не нашел
А у этого поста есть кнопка "Правка", ничего не понимаю
Последний раз редактировалось Strusto; 24.10.2011 в 09:57.
Старый 24.10.2011, 10:06   #277
ruden83
Аватар для ruden83
Да влияет и довольно таки заметно.:
Есть несколько важных понятия.
1. Сопротивление качению
2. Неподресоренная масса.
3. Плечо колеса.
1. Влияет ширина покрышки на расход путем банального трения, чем больше пятно контакта с дорогой тем сложнее двигателю и соответсвенно большая затрата топлива.
2. Это вес колеса и всех элементов начиная со ступицы и заканчивая тормозными дисками, все то что вращает шкиф гранаты.
также увеличивает расход
3. Чем больше диаметр тем труднее раскрутить колесо.
Решение:
1. не придумано (тюнинг требует жертв) рекомендация применять размерность в рамках допустимого.
2. уменьшение веса за счет применения легкосплавных колес (снижение веса до 30процентов)
3. На ваш выбор.....
п.с если есть вопросы всегда рад ответить пишите в л.с помогу чем смогу. (Вице-Президент Автомобильной Федерации по Самарской области)
С Уважением,
Старый 24.10.2011, 10:23   #278
Hudozhnik
"Правка" только сразу после отправки, потом нет!?
Старый 24.10.2011, 10:58   #279
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
в течении 5 минут можно править
Старый 24.10.2011, 17:55   #280
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Ни чего я не заблуждаюсь,но спорить не буду.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
